 993 - Pas de lancement du demarreur
Eric993
Eric993
Nombre de messages : 3
Ma Porsche : 993 C4
993 - Pas de lancement du demarreur Empty
MessageSujet: 993 - Pas de lancement du demarreur   993 - Pas de lancement du demarreur Icon_minitimeLun 27 Sep 2021 - 16:11
Depuis 15 jours j'ai un petit problème avec ma 993. Le démarreur ne se lance pas à tous les coups de clefs....
Parfois j'entends un "clac" électrique en tournant la clef mais pas systématiquement.
Au début, je pensais plutôt au relais DME mais j'ai l'impression que le bruit vient plutôt de l’arrière donc plutôt démarreur!
De plus, à chaud, le problème est moins présent ce qui m'oriente aussi davantage vers le démarreur.
Jusqu’à maintenant j'ai toujours réussi à démarrer après 3/4 coup de clefs.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos conseils
MessageSujet: Re: 993 - Pas de lancement du demarreur   993 - Pas de lancement du demarreur Icon_minitimeLun 27 Sep 2021 - 17:14
Bonjour, très probablement ton démarreur, ou ta batterie un peu faiblarde .
Nombre de messages : 3506
MessageSujet: Re: 993 - Pas de lancement du demarreur   993 - Pas de lancement du demarreur Icon_minitimeLun 27 Sep 2021 - 21:33
1- batterie
2- tresses de masse
3- démarreur
Dans cet ordre, mais un démarreur qui colle, c'est plutôt à chaud qu'à froid tandis qu'une batterie faible, c'est plutôt à froid qu'elle a du mal...
MessageSujet: Re: 993 - Pas de lancement du demarreur   993 - Pas de lancement du demarreur Icon_minitimeLun 27 Sep 2021 - 21:46
plus 1
Eric993
Eric993
Ma Porsche : 993 C4
MessageSujet: Re: 993 - Pas de lancement du demarreur   993 - Pas de lancement du demarreur Icon_minitimeMar 28 Sep 2021 - 13:53
Merci pour vos retours.
Je vais faire un test avec une autre batterie ce qui est le plus simple pour commencer.
Ma batterie est une fulmen 74Ah 680A de 4 ans environ qui donne 12,6V à froid ce matin sachant que j'ai fait env 400km ce dimanche.
Sinon y a t il un relais de démarrage en plus du relais DME entre le neiman et le demarreur?
MessageSujet: Re: 993 - Pas de lancement du demarreur   993 - Pas de lancement du demarreur Icon_minitimeMar 28 Sep 2021 - 21:41
Non, pas de relais pour un démarreur.
» demarreur 997 S
» demarreur 996
» démarreur externe
» Problème demarreur?
» Soucis démarreur 993
