 Erreur abs psm.
ceros
ceros
Nombre de messages : 21
Ma Porsche : 996 C4 phase 2
Erreur abs psm. Empty
MessageSujet: Erreur abs psm.   Erreur abs psm. Icon_minitimeSam 14 Aoû 2021 - 18:43
Bonjour tous,
Je voulais vous sousmettre un probleme que j' ai en ce moment.
Depuis quelques temps, lors de mes sorties ( en 996 c4 ph2) apres 5 a 10 min j ai systematiquement une erreur abs et psm qui s allume. Cette erreur disparait si je coupe le moteur et je redemarre, mais revient encore apres 5 min ainsi de suite.
Comme indique dans les forums : j ai change l interrupteur de stop ( marque metzger) et le debimetre d air ( marque bosch) ( deux pieces faciles a changer),
Mais rien n y fait. Avez vous des idees sur les pannes possibles. Je vous remercie pour vos lumieres.
Norrih
Nombre de messages : 1833
MessageSujet: Re: Erreur abs psm.   Erreur abs psm. Icon_minitimeSam 14 Aoû 2021 - 19:16
Salut
Ta batterie a quel âge ?
Ça m'avait fait ça peu de temps avant que la batterie me lache
ceros
ceros
MessageSujet: Re: Erreur abs psm.   Erreur abs psm. Icon_minitimeSam 14 Aoû 2021 - 19:25
elbarbou a écrit:
Salut
Merci de la reponse.
J en ai aucune idee ( je ai achete la voiture depuis 3 ans ) mais devrais je voir des signes avant coureur sur la tension de la batterie ?
Encore merci
MessageSujet: Re: Erreur abs psm.   Erreur abs psm. Icon_minitimeSam 14 Aoû 2021 - 19:34
Ben moi j'avais rien remarqué... et in jour elle demarait plus.
Je ne peux que t'inviter à faire un test avec une batterie d'une autre auto pour dédouaner ce point
ceros
ceros
MessageSujet: Re: Erreur abs psm.   Erreur abs psm. Icon_minitimeSam 14 Aoû 2021 - 19:37
Ok je vais essayer ca.
MessageSujet: Re: Erreur abs psm.   Erreur abs psm. Icon_minitimeDim 15 Aoû 2021 - 9:10
avant d’essayer n’importe quoi à l’aveugle et mis à part si tu es riche comme crésus, un passage au diagnostique PIWIS serait peut être le truc le plus intelligent que tu puisses faire non?
ceros
ceros
MessageSujet: Re: Erreur abs psm.   Erreur abs psm. Icon_minitimeDim 15 Aoû 2021 - 10:49
Tu as entierement raison, j ai essaye avec une prise obd mais je n ai rien trouve ( peut etre n ai je pas le bon soft). J ai aussi un module de diag avec durametric ( modele chinois a 19 e) mais compatible avec une vieille version ( piwi ok) mais pas de remonter d erreurs.
Je vais aussi reessayer, sinon cela sera sur la liste des choses a faire sur ma voture : ims, clim, ...
MessageSujet: Re: Erreur abs psm.   Erreur abs psm. Icon_minitimeMar 17 Aoû 2021 - 11:49
J'ai eu le cas sur ma 996 TT et le fait de remplacer le débitmètre a réglé le pb.
Il est aussi possible qu'une des deux pièces que tu as remplacée soit défaillante...
ceros
ceros
MessageSujet: Re: Erreur abs psm.   Erreur abs psm. Icon_minitimeMer 22 Sep 2021 - 13:52
Bonjour a tous,
Pour voaus tenir au courant de mon probleme.
Flat et moi avait raison, suite a une visite chez un garagiste, le contacteur de frein a ete remplace par une piece d origine. Le probleme est resolu. Le contacteur que j avais mis etait defectueux et pas de la marque preconisee par Porsche. Merci pour vos reponses.
MessageSujet: Re: Erreur abs psm.   Erreur abs psm. Icon_minitimeMer 22 Sep 2021 - 21:44
cheers bravo2
Erreur abs psm.
» Erreur sur ODB Aileron.
» Chercher l'erreur
» Cherchez l'erreur...
» sorties 996 erreur de commande !
