ceros
Nombre de messages : 21 Age : 56 Localisation : 78120 Ma Porsche : 996 C4 phase 2 Date d'inscription : 22/02/2021
| Sujet: Erreur abs psm. Sam 14 Aoû 2021 - 18:43 | |
| Bonjour tous,
Je voulais vous sousmettre un probleme que j' ai en ce moment.
Depuis quelques temps, lors de mes sorties ( en 996 c4 ph2) apres 5 a 10 min j ai systematiquement une erreur abs et psm qui s allume. Cette erreur disparait si je coupe le moteur et je redemarre, mais revient encore apres 5 min ainsi de suite. Comme indique dans les forums : j ai change l interrupteur de stop ( marque metzger) et le debimetre d air ( marque bosch) ( deux pieces faciles a changer), Mais rien n y fait. Avez vous des idees sur les pannes possibles. Je vous remercie pour vos lumieres.
Norrih |
| Sujet: Re: Erreur abs psm. Sam 14 Aoû 2021 - 19:16 | |
| Salut Ta batterie a quel âge ? Ça m'avait fait ça peu de temps avant que la batterie me lache |
ceros
| Sujet: Re: Erreur abs psm. Sam 14 Aoû 2021 - 19:25 | |
| - elbarbou a écrit:
- Salut
Ta batterie a quel âge ? Ça m'avait fait ça peu de temps avant que la batterie me lache Merci de la reponse. J en ai aucune idee ( je ai achete la voiture depuis 3 ans ) mais devrais je voir des signes avant coureur sur la tension de la batterie ? Encore merci |
| Sujet: Re: Erreur abs psm. Sam 14 Aoû 2021 - 19:34 | |
| Ben moi j'avais rien remarqué... et in jour elle demarait plus. Je ne peux que t'inviter à faire un test avec une batterie d'une autre auto pour dédouaner ce point |
ceros
| Sujet: Re: Erreur abs psm. Sam 14 Aoû 2021 - 19:37 | |
| - elbarbou a écrit:
- Ben moi j'avais rien remarqué... et in jour elle demarait plus.
Je ne peux que t'inviter à faire un test avec une batterie d'une autre auto pour dédouaner ce point Ok je vais essayer ca. |
| Sujet: Re: Erreur abs psm. Dim 15 Aoû 2021 - 9:10 | |
| avant d’essayer n’importe quoi à l’aveugle et mis à part si tu es riche comme crésus, un passage au diagnostique PIWIS serait peut être le truc le plus intelligent que tu puisses faire non? |
ceros
| Sujet: Re: Erreur abs psm. Dim 15 Aoû 2021 - 10:49 | |
- avant d’essayer n’importe quoi à l’aveugle et mis à part si tu es riche comme crésus, un passage au diagnostique PIWIS serait peut être le truc le plus intelligent que tu puisses faire non?
Tu as entierement raison, j ai essaye avec une prise obd mais je n ai rien trouve ( peut etre n ai je pas le bon soft). J ai aussi un module de diag avec durametric ( modele chinois a 19 e) mais compatible avec une vieille version ( piwi ok) mais pas de remonter d erreurs. Je vais aussi reessayer, sinon cela sera sur la liste des choses a faire sur ma voture : ims, clim, ... |
| Sujet: Re: Erreur abs psm. Mar 17 Aoû 2021 - 11:49 | |
| J'ai eu le cas sur ma 996 TT et le fait de remplacer le débitmètre a réglé le pb. Il est aussi possible qu'une des deux pièces que tu as remplacée soit défaillante... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
ceros
| Sujet: Re: Erreur abs psm. Mer 22 Sep 2021 - 13:52 | |
| Bonjour a tous, Pour voaus tenir au courant de mon probleme. Flat et moi avait raison, suite a une visite chez un garagiste, le contacteur de frein a ete remplace par une piece d origine. Le probleme est resolu. Le contacteur que j avais mis etait defectueux et pas de la marque preconisee par Porsche. Merci pour vos reponses. |
| Sujet: Re: Erreur abs psm. Mer 22 Sep 2021 - 21:44 | |
