Gtalp
Nombre de messages : 74 Localisation : Obernai Ma Porsche : 993 C4 bleu nuit Date d'inscription : 08/01/2020
| Sujet: Chauffage 993 Sam 23 Jan 2021 - 10:09 | |
| Bonjour tous, et meilleurs vœux 2021, je viens vers vous pour avoir vos avis et votre expérience question chauffage, et chercher du bon côté , alors voilà mon souci, Le chauffage de ma 93 fonctionne sauf que: chauffage mis Côté conducteur, la bouche de gauche et celle des pieds soufflent froid, celles côté passager chaud, quel servo en est la cause d’après vous? Je crois également qu’un servo se trouve au pied droit et gauche, comment y accéder, J’espère que votre vécu permettra de m’orienter pour résoudre le problème... |
rad27
Nombre de messages : 116 Localisation : eure Ma Porsche : 993 pistarde Date d'inscription : 01/05/2007
| Sujet: Re: Chauffage 993 Sam 23 Jan 2021 - 16:21 | |
| Il y a des chances que ce soit le servo pied gauche conducteur, qui soit bloqué en position fermé Ce servo s'ouvre dès que le bouton de température n'est plus à froid Démontage : Ce n'est pas compliqué, il est en haut à gauche de ton pied gauche au repos Tu as 2 colliers à desserrer, le plus chiant c'est de bien remettre la gaine et le boa ensuite Vérifie l'état des gaines aussi Regarde la position du volet à ton démontage (ouvert l'air chaud passe depuis l'arrière), je pense qu'il sera fermé Généralement la piste n'est pas réparable, donc achat en neuf (cher, mais moins que ceux de la 964), il y en a qui sont reconditionnés pour moins cher (avec échanges) aussi ci-dessous, gars sérieux http://www.partisan-autoteile.de/epages/63440784.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/63440784/Products/%22993%20624%20325%2000-AT%22 |
| Sujet: Re: Chauffage 993 Sam 23 Jan 2021 - 18:10 | |
http://www.partisan-autoteile.de/epages/63440784.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/63440784/Products/%22993%20624%20325%2000-AT%22 ce servo est de mémoire pas encore "trop cher" chez Porsche (300€) et Sattler chez Partisan ca te revient avec les ports aller/retour à un peu plus de 200... donc tout dépend si tu es pressé ou pas... Partisan met 2 semaines minimum. |
Gtalp
| Sujet: Re: Chauffage 993 Sam 23 Jan 2021 - 18:51 | |
| Merci pour ces précieux conseils, je vais déjà démonter à cet endroit et voir si le servo réagit, je vous tiens au courant, demain peut être....je constate que pour vous c’est du vécu..... |
Gtalp
| Sujet: Re: Chauffage 993 Dim 24 Jan 2021 - 11:44 | |
| Des news... je m’y sis collé ce matin, effectivement assez facile d’accès, j’ai déposé l’ensemble clapet et servo moteur, ce dernier était en position fermée, j’ai sollicité du chaud’, moteur à l’arrêt je précise et rien n’a bougé, ensuite j’ai désaccouplé le moteur du clapet et le clapet bouge facilement, après ouverture du servo, j’ai constaté que les pistes étaient en mauvais état, Question : le servo doit-il bouger moteur à l’arrêt ou y a-t-il encore une consigne de température entrant en ligne de compte? Autre question qui me turlupine, est ce que ce servo ne gère que le chaud? Étant donné que le soufflage froid fonctionne.... J’avoue ne pas avoir vu le synoptique de fonctionnement..... donc je fais appel à vos savoirs, mais je crois que le servo est clairement né cause.... au plaisir de vous lire |
| Sujet: Re: Chauffage 993 Dim 24 Jan 2021 - 18:10 | |
| cherche pas, piste en mauvais état > servo à changer ou à faire redonditionner.
ce servo sert à faire entrer de l'air chaud qui vient des échangeurs à l'arrière, dans les chambres de mélange, afin d'arriver à la température demandée sur le boitier.
ATTENTION : si ce servo est bien cramée, tu peux aussi avoir cramé ton boitier de commande avec !!!! en effet, si on attend trop longtemps avant de réparer, des composants internes au boitier arrive au delà de leur capacité de dissipation thermique, et crament...
Au besoin, je peux tester. |
Gtalp
| Sujet: Re: Chauffage 993 Dim 24 Jan 2021 - 18:49 | |
| Merci pour ta réponse gedeon, en effet je vais le remplacer et on verra, j,ai regardé le site partisan, je pense qu’il s’agit d’échanges standard.... Pour le boîtier nous verrons une fois le servo remplace, au pire je te l’envoie pour révision Petite question, puis-je rouler avec le servo débranche ? Car ma voiture va au garage lundi prochain @+ |
| Sujet: Re: Chauffage 993 Dim 24 Jan 2021 - 20:06 | |
| tu peux rouler servo débranché, et chez Partisan c'est TON servo qu'il remanufacture... et il le fait très bien... maintenant si tu es pressé, j'en ai en stock déjà pret, mais je suis plus cher car j'ai payé déjà les ports aller-retours...
Gtalp
| Sujet: Re: Chauffage 993 Lun 25 Jan 2021 - 16:22 | |
| Merci gedeon, c’est bon à savoir, mais j’ai échangé avec « partisan « par téléphone ce matin et le colis est déjà envoyé, effectivement il m’a dit qu’il n’avait rien en stock et qu’il reconditionnait le mien, nous avons discuté longuement, c’est une personne très passionnée, merci pour le tuyau, je vous tiendrai au courant dès remplacement, un grand MERCI pour l’aide, vraiment |
| Sujet: Re: Chauffage 993 Lun 25 Jan 2021 - 18:59 | |
| Sujet: Re: Chauffage 993 Lun 25 Jan 2021 - 21:10 | |
Gtalp
Gtalp
| Sujet: Re: Chauffage 993 Jeu 6 Mai 2021 - 21:44 | |
| Merci à tous |
| Sujet: Re: Chauffage 993 Ven 7 Mai 2021 - 6:38 | |
| Cool ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
