 Probleme ouverture capot avant sur 993
+4
rob
isrick
Olivier83
8 participants
Olivier83
Olivier83
Nombre de messages : 72
Ma Porsche : ex porsche 993 C 2 ,ex porsche 997 4S cabriolet , 997 turbo cabriolet
Probleme ouverture capot avant sur 993  Empty
MessageSujet: Probleme ouverture capot avant sur 993    Probleme ouverture capot avant sur 993  Icon_minitimeMar 10 Mai 2011 - 10:16
Bonjour à tous ,
J'ai un petit soucis : mon capot avant ne s'ouvre plus! ( une chance que le moteur se trouve a l'arrière) . Il semble que la manette fonctionne dans le vide .
Y a-t-il un cable à retendre ? Je peux reparer ou je dois voir avec un garage ? A ce propos pourriez vous me conseiller un spécialiste Porsche sur la région de Hyeres?
Merci par avance de vos lumières .
MessageSujet: Re: Probleme ouverture capot avant sur 993    Probleme ouverture capot avant sur 993  Icon_minitimeMar 10 Mai 2011 - 11:43
le câble est probablement cassé...
un câble se secours existe, mais il est bien caché...
je te fais un MP.
isrick
isrick
Nombre de messages : 1806
Ma Porsche : 964 turbo 3.3
MessageSujet: Re: Probleme ouverture capot avant sur 993    Probleme ouverture capot avant sur 993  Icon_minitimeMar 10 Mai 2011 - 12:47
je te fais un MP.
Toi tu sais vraiment tout ...
cheers Bravo cheers
Olivier83
Olivier83
MessageSujet: Re: Probleme ouverture capot avant sur 993    Probleme ouverture capot avant sur 993  Icon_minitimeMar 10 Mai 2011 - 13:39
Merci pour l'info Gédeon . Ca confirme lmes craintes . Il y a plus qu'a trouver la gaine ou passe le cable , mais commment ouvrir le capot?
C'est facile à changer ou galère?
Merci encore pour vos precieuses infos
MessageSujet: Re: Probleme ouverture capot avant sur 993    Probleme ouverture capot avant sur 993  Icon_minitimeMar 10 Mai 2011 - 17:06
si tu fais ce que je t'ai dis, tu devrais trouver un câble de secours pour ouvrir le capot, puis changer ce foutu câble cassé.
rob
MessageSujet: Re: Probleme ouverture capot avant sur 993    Probleme ouverture capot avant sur 993  Icon_minitimeMer 18 Mai 2011 - 11:51
Bonjour!
J'ai le même problème que Olivier83... Crying or Very sad C'est une 993 Rs, le cable est cassé et impossible de mettre la main sur ce fichu cable de secours... Gedeon25 tu as apparement la solution, pourrais-tu m'aider? Merci d'avance!!!
MessageSujet: Re: Probleme ouverture capot avant sur 993    Probleme ouverture capot avant sur 993  Icon_minitimeMer 18 Mai 2011 - 14:31
il est étonnant que tu ne trouves pas le cable de secours et ma solution c'est justement lui... tu as bien cherché?
philmon75
philmon75
Ma Porsche : 911 T 2.2L 1971, 993 Carrera 1994, Cayenne 957s 2008
MessageSujet: Re: Probleme ouverture capot avant sur 993    Probleme ouverture capot avant sur 993  Icon_minitimeLun 20 Juil 2015 - 13:34
8 années après, j'expérimente le même problème qu'Olivier83 : le câble d'ouverture du capot avant ne fonctionne plus, et je cherche le cable de secours... @gedeon25 et les autres, help please !
Merci d'avance !
Nombre de messages : 16998
MessageSujet: Re: Probleme ouverture capot avant sur 993    Probleme ouverture capot avant sur 993  Icon_minitimeLun 20 Juil 2015 - 14:15
juste une petite présentation avant STP
Merci d'avance à toi
philmon75
philmon75
MessageSujet: Re: Probleme ouverture capot avant sur 993    Probleme ouverture capot avant sur 993  Icon_minitimeLun 20 Juil 2015 - 15:07
Oui bien sûr pardon, c'est fait !
https://www.forumlaseric.com/t14302-nouveau-membre#381740
Concernant mon problème, je suis surpris d'entendre parler d'un câble de secours sur un modèle où l'ouverture est 100% mécanique, mais je suis preneur de toute info à ce sujet !
philmon75
philmon75
MessageSujet: Re: Probleme ouverture capot avant sur 993    Probleme ouverture capot avant sur 993  Icon_minitimeLun 20 Juil 2015 - 21:55
Rebonjour, problème résolu en démontant la poignée et en déposant le cache remontant jusqu'aux pédales, ce qui m'a permit de tirer plus facilement sur le câble.
MessageSujet: Re: Probleme ouverture capot avant sur 993    Probleme ouverture capot avant sur 993  Icon_minitimeLun 20 Juil 2015 - 22:34
ok pour ta part c'était donc un cable cassé à l'intérieur !
philmon75
philmon75
MessageSujet: Re: Probleme ouverture capot avant sur 993    Probleme ouverture capot avant sur 993  Icon_minitimeLun 20 Juil 2015 - 22:47
Oui Vincent, en fait plus précisément c'est le tirant de la poignée d'ouverture, en plastique, qui a lâché. mon Porsche Center m'a informé que dans 99% des cas sur les Classic, c'est ce qui se produit. Merci en tout cas !
david03
david03
Ma Porsche : 964 Carrera 2
MessageSujet: Re: Probleme ouverture capot avant sur 993    Probleme ouverture capot avant sur 993  Icon_minitimeMar 16 Fév 2021 - 20:56
Salut à tous
Je me présente David, propriétaire heureux d une 964 carrera 2 blanc grand prix de 1990 boite mécanique; j ai un problème poignée pour ouvrir le capot avant toute molle. Je ne trouve pas le câble de secour dans l’aile avant après avoir démonté le pare boue ???? Avez vous une solution ?
» PROBLEME OUVERTURE CAPOT AVANT 993
» ouverture de secours capot avant 996
» cable ouverture capot avant
» capot avant
» ouverture capot avant boxster 2000 batterie HS
