 moteur ventilation habitacle ne s arrete plus
3 participants
sylvain62
sylvain62
Nombre de messages : 58
moteur ventilation habitacle ne s arrete plus Empty
MessageSujet: moteur ventilation habitacle ne s arrete plus   moteur ventilation habitacle ne s arrete plus Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 14:07
bonjour
voila j ai encore un soucis Mad
sur ma 964,j ai le moteur de ventilation coté passager qui tourne en permanence,des que je branche la batterie,il tourne.
j ai controlé les fonctions a partir du boitier d habitacle,le moteur coté gauche,le moteur arriere réagisse bien.
auriez vous une idée a part la platine de commande a 700 boulles Neutral Neutral
esar
esar
Nombre de messages : 362
MessageSujet: Re: moteur ventilation habitacle ne s arrete plus   moteur ventilation habitacle ne s arrete plus Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 20:49
ils tournent toujours au ralenti quand tu mets le contact, même à position 0, de mémoire. mais les deux doivent tourner.
MessageSujet: Re: moteur ventilation habitacle ne s arrete plus   moteur ventilation habitacle ne s arrete plus Icon_minitimeLun 23 Mar 2020 - 8:55
bonjour
les infos sont confuses
confirme que ça tourne sans contact > si OUI étage final mort ou boîtier de commande
et pour info le boîtier de commande c’est pas 700 mais 1700 en E/S
côté réparation c’est maxi 500.
l’étage final se répare aussi, si c’est lui le coupable
» tester moteur ventilation habitacle 911 T DE 1970
» Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995
» Eau dans l'habitacle 964
» Habitacle 964 Cup bouchons caoutchouc
» 964 C2/1991/Problème de Chaleur dans l'habitacle
