| recherche pieces pour 964 | |
sylvain62
Nombre de messages : 58 Localisation : pas de calais Date d'inscription : 02/12/2018
| Sujet: recherche pieces pour 964 Dim 30 Déc 2018 - 0:49 | |
| bonjour je pose sa la des fois que je recherche pour 964 1 jeu de clignotant blanc 1 jeu de mousse insonorisante de plancher 1 trousse a outils equipée 2 jeux d elargisseurs de voie (montage avec jantes cup 17 pouces) merci sylvain |
giner
Nombre de messages : 7 Localisation : aix en Provence Date d'inscription : 16/05/2013
| Sujet: Re: recherche pieces pour 964 Mer 2 Jan 2019 - 21:58 | |
| Bonjour Sylvain62 J'ai pas mal de pièces de 964 et de 3,2 l mais aucune de celles que tu recherches. Si j'arrive à en trouver, je te mets en relation avec le réseau d'amis qui auraient ces pièces. Salutations Porschistes |
sylvain62
| Sujet: Re: recherche pieces pour 964 Jeu 3 Jan 2019 - 8:48 | |
azertyuiop
Nombre de messages : 42 Localisation : ain Date d'inscription : 12/02/2017
| Sujet: Re: recherche pieces pour 964 Mer 16 Jan 2019 - 11:54 | |
| va voir sur le bon coin, il y a un vendeur du coté de montelimar. il a tout ce que tu veux |
| Sujet: Re: recherche pieces pour 964 Mer 16 Jan 2019 - 20:46 | |
| Si c'est celui auquel je pense, il a des prix exorbitants ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
azertyuiop
| Sujet: Re: recherche pieces pour 964 Mer 13 Fév 2019 - 16:25 | |
| oui mais c'est du porsche d'epoque |
| Sujet: Re: recherche pieces pour 964 Mer 13 Fév 2019 - 17:00 | |
| Pour ce qui est des élargisseurs, il faudrait connaître le déport de tes jantes et combien tu veux gagner car ça va de 5 à plus de 50 mm... |
sylvain62
| Sujet: Re: recherche pieces pour 964 Mer 13 Fév 2019 - 17:45 | |
| - Bullit a écrit:
- Pour ce qui est des élargisseurs, il faudrait connaître le déport de tes jantes et combien tu veux gagner car ça va de 5 à plus de 50 mm...
bonjour j ai les jantes cup d époque en 17,la voiture est abaissée de 40 mm. j aimerais avoir les pneus au plus proche des ailes. |
| Sujet: Re: recherche pieces pour 964 Mer 13 Fév 2019 - 17:53 | |
| Actuellement, il y a combien entre ton pneu et le bord de l'aile ? |
| Sujet: Re: recherche pieces pour 964 Mer 13 Fév 2019 - 18:02 | |
| J en avais commandé pour la mienne. Pour regarder. J avais mis le cric avant droit pour que le pneu a l arrière gauche remonte dans L aile. Et la tu mesures L espace. Pour info A L arrière j avais mis 15 mm en double boulonnage Et L avant 7 mm J étais passé par grimmecar.
Nombre de messages : 424 Age : 63 Localisation : niort Ma Porsche : coupe 3.2l 85 ,coupe 2.0 l L 1967 Date d'inscription : 10/02/2012
| Sujet: Re: recherche pieces pour 964 Mer 13 Fév 2019 - 18:37 | |
| donnes les epaisseurs que tu cherches ,je doit avoir. |
sylvain62
| Sujet: Re: recherche pieces pour 964 Jeu 14 Fév 2019 - 8:44 | |
| - totof a écrit:
- donnes les epaisseurs que tu cherches ,je doit avoir.
salut,compliqué pour le moment,jantes au portugal,caisse chez le carrossier je me disais que quelqu'un avais peux être déjà fait ce montage pour avoir les dimensions. |
| Sujet: Re: recherche pieces pour 964 Jeu 14 Fév 2019 - 9:41 | |
je me disais que quelqu'un avais peux être déjà fait ce montage pour avoir les dimensions. Il y en a plein qui ont mis des élargisseurs sur des 964, mais on te l'a déjà dit plusieurs fois, cela dépend de plusieurs paramètres, déport de la jante, forme et dimension du pneu, hauteur de caisse, réglage de trains. C'est pour ça qu'il faut toutes les infos ou prendre des mesures sur la voiture... |
sylvain62
| Sujet: Re: recherche pieces pour 964 Jeu 14 Fév 2019 - 10:20 | |
je me disais que quelqu'un avais peux être déjà fait ce montage pour avoir les dimensions. Il y en a plein qui ont mis des élargisseurs sur des 964, mais on te l'a déjà dit plusieurs fois, cela dépend de plusieurs paramètres, déport de la jante, forme et dimension du pneu, hauteur de caisse, réglage de trains. C'est pour ça qu'il faut toutes les infos ou prendre des mesures sur la voiture... ok je remet sa a plus tard,quand elle sera remontée |
| Sujet: Re: recherche pieces pour 964 Jeu 14 Fév 2019 - 10:34 | |
| T as peut être pas lu mon message ... Mais en effet. Vaut mieux attendre D avoir les jantes ... |
