 Réparer Échappement a valves pse 997
+8
dream 911
Abitbol
Nino37
cielbleu
Junior33
12 participants
Junior33
Nombre de messages : 11
Ma Porsche : 997 carrera S
Réparer Échappement a valves pse  997 Empty
MessageSujet: Réparer Échappement a valves pse 997   Réparer Échappement a valves pse  997 Icon_minitimeMer 16 Sep 2015 - 12:28
Je me disais, pour les valves d'échappement qui se grippent , n'y aurait il pas moyen d'aller voir avec une minicaméra au bout d'un flexible en partant des sorties, pour aller pulvériser sous contrôle vidéo, avec une canule longue et adaptée, du degrippant ou du WD40?
Quelqu'un a déjà essayé?
MessageSujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997   Réparer Échappement a valves pse  997 Icon_minitimeMer 16 Sep 2015 - 13:02
Oui Bonjour à toi aussi arme01 arme01 arme01
Junior33
MessageSujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997   Réparer Échappement a valves pse  997 Icon_minitimeMer 16 Sep 2015 - 13:24
Bonjour tout le monde oui pardon!
cielbleu
cielbleu
Nombre de messages : 292
Ma Porsche : ex-993 Targa recherche en cours
MessageSujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997   Réparer Échappement a valves pse  997 Icon_minitimeMer 16 Sep 2015 - 13:43
Bonjour, c'est ça
MessageSujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997   Réparer Échappement a valves pse  997 Icon_minitimeMer 16 Sep 2015 - 14:27
Bonjour
Il y a deja un sujet similaire d ouvert. Proscrire wd 40. Graisse haute temperature obligatoire
Junior33
MessageSujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997   Réparer Échappement a valves pse  997 Icon_minitimeMer 16 Sep 2015 - 20:13
Ben justement je n'ai pas vraiment vu de sujet sur cette question
Ça parle beaucoup des échappements de seconde monte mais ça coûte un bras
MessageSujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997   Réparer Échappement a valves pse  997 Icon_minitimeMer 16 Sep 2015 - 20:20
Je n'ai pas regardé plus que ça mais voila le sujet dont je parlais
https://www.forumlaseric.com/t14449-valves-pse-grippees-echappement-sport-997
Junior33
MessageSujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997   Réparer Échappement a valves pse  997 Icon_minitimeMer 16 Sep 2015 - 22:20
Oui mais a mon avis, y'a un moment c'est de l'intérieur qu'il faut traiter la valve
MessageSujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997   Réparer Échappement a valves pse  997 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2015 - 5:38
Ressusciter une valve calaminée avec du WD40 ou de la graisse au cuivre... Je vois que le club des castors junior a encore frappé...
Dans la même série : peut-on réparer un roulement d'arbre intermédiaire avec un remetalisant moteur, un éclat de pare brise à la glue3...
A un moment donné meme les meilleurs bricoleurs doivent se rendre à l'évidence... Un membre du forum d'en face et accessoirement mon voisin a pas plus de 15km de chez moi nous expliquait ce weekend que ces sal0p€ries de valves qui grippent c'est LA problématique actuelle à laquelle sont confrontés tous les constructeurs, lui étant cadre chez le plus gros fabriquant de valves pour échappement, reconnaissant qu'à ce jour il n'y avait pas de solution miracle, ces vannes étant donc considérées comme du consommable qui lâche au bout de 5 à 7 ans...
Nino37
Nino37
Nombre de messages : 243
Ma Porsche : 997 S
MessageSujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997   Réparer Échappement a valves pse  997 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2015 - 6:53
Pas rassurant pour tous les possesseurs de l'option PSE...
Junior33
MessageSujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997   Réparer Échappement a valves pse  997 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2015 - 7:41
Oui c'est justement l'objet de ma question:
Est ce que qqn a déjà essayé de traiter le problème depuis l'intérieur
avec une mini caméra "endoscopique?"
C'est mécanique ces histoires de valves y'a pas de raison
MessageSujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997   Réparer Échappement a valves pse  997 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2015 - 8:07
oui mais que c'est calaminé, c'est grippé, collé, soudé... comment expliquer ça... une caméra endoscopique te montrera juste que tout est soudé par la calamine...
ça doit pouvoir se décalaminer soit par un jet d'azote, soit comme c'est le cas avec les FAP à la bouilloire... mais comme il y a sur la valves des contacts et un servo, j'ai peur que ces méthodes soient destructrices... quoi qu'il en soit, les moyens nécessaires pour ces tentatives sont au délà de l'accessibilité d'un bricoleur lambda... peut-être qu'un bain au ultrasons pourrait aussi se tenter, mais là il faut un branson à 1Kw pour secouer toute cette m....
bref, mon ami nous disait ce weekend que même eux, les fabricants, n'ont pas de solution... donc je doute très sincèrement que la solution miracle vienne d'un bricoleur avec une caméra endoscopique et du WD40... je le répète, le problème est parfaitement connu et identifié chez les fabricant...
Abitbol
Abitbol
Nombre de messages : 418
Ma Porsche : ex 996 4S
MessageSujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997   Réparer Échappement a valves pse  997 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2015 - 9:04
Si c'est grippées en position ouverte c'est un moindre mal drive
dream 911
dream 911
Nombre de messages : 593
MessageSujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997   Réparer Échappement a valves pse  997 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2015 - 9:09
"hors sujet"
Gedeon peux tu répondre à mes mp s'il te plait Wink
Junior33
MessageSujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997   Réparer Échappement a valves pse  997 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2015 - 11:33
Oui donc en fait les échappements de remplacement type scart et compagnie c'est pareil ? Ça se grippe?
C'est du consommable?
Nombre de messages : 8321
MessageSujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997   Réparer Échappement a valves pse  997 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2015 - 18:13
Sur ma Réplica, j'ai un Scart avec le PSE mais c'est le modèle "MANOUEL" !!! C'est à dire que je m'accroupis derrière la voiture et je change les valves à la main, c'est manouel j'vous dis !!! Mais ça grippe pas  bou  bou
Voir la vidéo:
http://www.rstube.fr/250-echappement-30l-rsr-pour-porsche-911-27l-rs.html
Nombre de messages : 9156
MessageSujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997   Réparer Échappement a valves pse  997 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2015 - 21:17
Excellent Wink
MessageSujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997   Réparer Échappement a valves pse  997 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2015 - 21:57
Voir la vidéo:
Ça finit par gripper, mais seulement quand le proprio atteint les 90 piges ! lol!
MessageSujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997   Réparer Échappement a valves pse  997 Icon_minitimeSam 18 Mar 2017 - 19:39
vu sur le book, élément à graissage HT en préventif. (gillou91)
Réparer Échappement a valves pse  997 Valve110
» echappement a valves
» [Tuto] Montage Echappement à Valves 997 Turbo
» echappement inox a valves
» Valves PSE grippées ? Echappement Sport 997
» Echappement à valves KC MOTOR Porsche 997 II
