| Elargisseurs de voies pour 997 4S cabriolet | |
+11johan18 BTX allan arnec66 DID SEGREMAX ptitfred83 JM-26 Flat & moi bruce996turbo Porsche83 15 participants |
| Sujet: Elargisseurs de voies pour 997 4S cabriolet Jeu 25 Avr 2013 - 21:15 | |
| Bonjour à tous !
J'envisage d'équiper ma Belle d'élargisseurs de voies... Ca serait essentiellement pour le look et je ne sais pas trop quelle diension choisir... D'autre part, y-aurait-il un avantage ou au contraire un risque à monter ce genre de pièce ? Est-ce qu'il y aurait une marque ou un modèle plutôt qu'un autre à choisir ?
Merci pour votre aide. |
bruce996turbo
Nombre de messages : 60 Localisation : centre Date d'inscription : 21/01/2013
| Sujet: Re: Elargisseurs de voies pour 997 4S cabriolet Ven 26 Avr 2013 - 13:21 | |
| 5 av et 15 arriére c'est se que j'ai sur ma turbo et c'est nikel pas plus large a l'avant sinon diréction trop légére et flou |
| Sujet: Re: Elargisseurs de voies pour 997 4S cabriolet Ven 26 Avr 2013 - 20:55 | |
| Merci pour ta réponse ! Je finissais par me dire, faute de réponse, que personne ne montait ce genre de chose !!! En fait, je ne pensais pas en installer à l'avant et encore moins lorsque tu me parles d'une direction qui deviendrait légère et flou... Personnellement, sans avoir aucune réelle compétence de pilote, je trouve déjà le train avant un peu "léger" en abordant de grandes courbes à grande vitesse alors n'accentuons pas cette sensation que je trouve déjà assez désagréable ! Pourrais-tu me dire quel est le principal changement de comportement que tu as constaté lorsque tu as monté les tiens ? |
| Sujet: Re: Elargisseurs de voies pour 997 4S cabriolet Ven 26 Avr 2013 - 21:26 | |
| Perso, je n'aime pas trop les cales à l'avant. Elles peuvent aussi être génératrices de vibrations _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Elargisseurs de voies pour 997 4S cabriolet Ven 26 Avr 2013 - 21:30 | |
| Au moins je n'aurais pas à me poser de question sur leur taille ! Ca ne fait que renforcer ma première idée de ne pas en monter à l'avant. Merci à vous deux ! |
bruce996turbo
| Sujet: Re: Elargisseurs de voies pour 997 4S cabriolet Sam 27 Avr 2013 - 9:22 | |
| En faite quand j'ai acheter ma turbo y avait 15 au 4 coin et la diréction je la trouvais bizarre vraiment légére c'est mon préparateur qui l'orsqu il ma fait la reprog me disait que sa venait des cales a l'avant normal au lieux de 5 a 7 homologué par porsche y avait du 15.Donc je l'est est changé a l'avant par du 5 et la gros changement la diréction ferme et précise. |
| Sujet: Re: Elargisseurs de voies pour 997 4S cabriolet Sam 27 Avr 2013 - 9:48 | |
| Je ne vais pas prendre le risque d'avoir un train avant trop imprécis et vais donc me contenter d'un montage de 15 à l'arrière. On m'a dit qu'il en existait de plusieurs qualités, notamment en ce qui concerne l'ajustement plus ou moins précis et pouvant alors induire du jeu... Où me conseilleriez-vous de les acheter ? |
bruce996turbo
| Sujet: Re: Elargisseurs de voies pour 997 4S cabriolet Sam 27 Avr 2013 - 10:23 | |
| Ok pour les sites tu as rose passion,passionauto,9-évo |
bruce996turbo
| Sujet: Re: Elargisseurs de voies pour 997 4S cabriolet Sam 27 Avr 2013 - 14:01 | |
| c'est con j'avais mes cales en 15 a vendre mais normalement elle sont vendu |
bruce996turbo
| Sujet: Re: Elargisseurs de voies pour 997 4S cabriolet Sam 27 Avr 2013 - 15:14 | |
| je l'est est mise en vente hier sur le boncoin la personne ma envoyer un chéque j'attends la récéption de celui ci |
| Sujet: Re: Elargisseurs de voies pour 997 4S cabriolet Sam 27 Avr 2013 - 15:19 | |
| Bon c'est une affaire qui devrait donc se faire ! Zut !!!...pour moi ! |
Nombre de messages : 2001 Age : 57 Localisation : Quimper (29) Ma Porsche : 991.2 Turbo S Cab, ex 991 GTS Cab, ex 981 S, ex 997 4S Cab Date d'inscription : 19/07/2013
| Sujet: Re: Elargisseurs de voies pour 997 4S cabriolet Jeu 6 Fév 2014 - 18:04 | |
| Salut,
Peux tu me dire si tu as finalement installé tes élargisseurs et si oui, quelle dimension as tu finalement choisi. Je vais changer mes pneus et je pensais éventuellement en mettre à l'AR ( 15 mm ) et pourquoi pas à l'avant mais de petite dimension, 3 à 5 mm.
Merci d'avance pour ton retour. |
| Sujet: Re: Elargisseurs de voies pour 997 4S cabriolet Jeu 6 Fév 2014 - 22:59 | |
| Non, non JM, j'ai finalement renoncé...après quelques retours d'expériences pas toujours positifs ! |
| Sujet: Re: Elargisseurs de voies pour 997 4S cabriolet Jeu 6 Fév 2014 - 23:21 | |
| C'est pour ça que j'hésite ! |
| Sujet: Re: Elargisseurs de voies pour 997 4S cabriolet Jeu 6 Fév 2014 - 23:26 | |
| J'ai aussi hésité quelques temps pour finalement en conclure que je ne prendrai pas de risque... |
| Sujet: Re: Elargisseurs de voies pour 997 4S cabriolet Ven 7 Fév 2014 - 9:33 | |
| Il existe des cales avec centreurs de roue Ce n est pas simplement une simple cale avec 5 trous |
| Sujet: Re: Elargisseurs de voies pour 997 4S cabriolet Ven 7 Fév 2014 - 9:52 | |
| Oui, et si j'en monte, se sera avec centreur. Pour les 997 phase 1 l'entraxe est 5x130 ? Il y a une annonce sur le bon coin, c'est ce modèle qu'il me faut ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/531933859.htm?ca=12_s
Merci d'avance. |
SEGREMAX
Nombre de messages : 369 Localisation : NIMES Ma Porsche : 991 GT3 Phase 1 Date d'inscription : 16/08/2013
| Sujet: Re: Elargisseurs de voies pour 997 4S cabriolet Ven 7 Fév 2014 - 10:44 | |
| Bonjour Les élargisseurs d'origine Porsche sont comme çà. Je les monte sur ma 997 4S lorsque je mets les jantes de 2S qui ont un déport inférieur de 16mm Les boulons d'origine servent à fixer l'élargisseur. (Même couple de serrage). Amicalement |
DID
Nombre de messages : 318 Age : 66 Localisation : 78 Ma Porsche : 997 C2 Date d'inscription : 27/10/2011
| Sujet: Re: Elargisseurs de voies pour 997 4S cabriolet Ven 7 Fév 2014 - 23:47 | |
| De mon côté, j'ai des cales d'origine qui sont d'origine (5 mm) sur les 4 roues, et là pas de problème ni quelconque flou, très bonne tenue de route, c'est parfait et esthétiquement cela rempli bien les ailes... |
arnec66
Nombre de messages : 1143 Age : 49 Localisation : Devant son Flat 6, autour de MAGNY LE HONGRE 77 Ma Porsche : 997 S 385 MK2 PDK cabrio... Date d'inscription : 05/04/2010
| Sujet: Re: Elargisseurs de voies pour 997 4S cabriolet Mar 25 Fév 2020 - 3:16 | |
| Je fais monter les mêmes (5 mm) sur les 4 jantes av et ar en cpde Reims....et avec pose de volant sport design palettes pdk.... rdv le 28 février....2020 |
| Sujet: Re: Elargisseurs de voies pour 997 4S cabriolet Mar 25 Fév 2020 - 7:38 | |
| - arnec66 a écrit:
- Je fais monter les mêmes (5 mm) sur les 4 jantes av et ar en cpde Reims....et avec pose de volant sport design palettes pdk.... rdv le 28 février....2020
Les 15 AR ne passent pas? Tu serais venu me voir on aurait pu essayer les 15 AR que j'ai de monté |
arnec66
| Sujet: Re: Elargisseurs de voies pour 997 4S cabriolet Mar 25 Fév 2020 - 11:02 | |
| Allan Le gars de chez Porsche ne pose que des 5mn en 2 dne monte et en que plus il ne peut pas, ni les poser ni les commander...que ça sortirait et trop et froterait sur l arrière... Alors comme j y vais pour poser un volant sport design j en ai profité pour les faire poser aux 4 jantes et ça reste standard aux options commandable de l'époque . |
DID
| Sujet: Re: Elargisseurs de voies pour 997 4S cabriolet Mar 25 Fév 2020 - 21:52 | |
| - arnec66 a écrit:
- Allan Le gars de chez Porsche ne pose que des 5mn en 2 dne monte et en que plus il ne peut pas, ni les poser ni les commander...que ça sortirait et trop et froterait sur l arrière...
Alors comme j y vais pour poser un volant sport design j en ai profité pour les faire poser aux 4 jantes et ça reste standard aux options commandable de l'époque . C'est tout à fait exact, il faut respecter les recommandations Constructeur et chez Porsche, il n'est pas question de monter des cales au delà des 5 mn requis. Ainsi, bon choix et pour ce qui est du volant sport, c'est également un bel accessoire que par ailleurs j'ai d'origine sur la mienne et c'est franchement le plus de la marque. |
| Sujet: Re: Elargisseurs de voies pour 997 4S cabriolet Mer 26 Fév 2020 - 4:44 | |
| Oui oui bien entendu qu'il faut respecter ce que dit le constructeur,s'il dit 5 faut mettre ou ne pas mettre mais ne pas dépasser alors. Il me semble fut un temps une série de BOXSTER sortait en série limité avec des 15mm. Mais ça c'était avant et je ne mettrais pas ma main à couper sur ce que je dis car parfois il m'arrive de mélanger les marques de voitures |
