 DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S
5 participants
roda
roda
Nombre de messages : 184
Ma Porsche : 997 s 2006
DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Empty
MessageSujet: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S   DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Icon_minitimeJeu 19 Mai 2016 - 13:02
J'ai l'intention  de faire repeindre le pare chocs avant de ma 997 s
et démonter moi même afin de nettoyer les radiateurs un de vous a t'il
fait ce démontage et pourrait me donner des indications sur le positionnement des fixations ? Une vidéo peut être merci
http://roda.thorel@free.fr
roda
roda
MessageSujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S   DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Icon_minitimeSam 21 Mai 2016 - 16:21
Bon c'est fait avec pas mal de temps à extraire le pare chocs avant pas évident de détecter toutes les fixations car Porsche en a vicieusement caché, les 2 phares sont à démonter ça c'est facile ..... Le PC est déshabillé et part en peinture lundi prochain j'espère ne pas trop galérer pour le remonter ...... cheers
MessageSujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S   DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Icon_minitimeSam 21 Mai 2016 - 18:01
tu as fait des photos du démontage?
fait attention à ne pas le rayer au remontage, la peinture sera encore fragile.
roda
roda
MessageSujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S   DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Icon_minitimeSam 21 Mai 2016 - 20:01
Non je n'ai pas fait de photos ( j'aurai du.... ) les fixations sont dessous et dessus accessibles, sur les côtés il faut retirer les caches plastique ( j'ai retiré les roues c'est plus accessible ) il y a 2 vis à retirer derrière les feux latéraux mais là ça ne vient pas, il y a de chaque côté une petite barrette en ferraille qui bloque 2 clips plastique au niveau de la base de l'aile, j'ai démonté les 2 phares avec la clé fournie c'est très facile et là il faut vraiment se pencher dans l'orifice du phare pour voir cette barrette,il faut la faire glisser pour libérer les clips, là j'ai pu enlever le PC c'est ça qui bloquait, pour les laves phares ça vient avec le PC après il faut pincer les 2 clips en plastique et on les retire facilement, déclipser le cablage des pattes et déshabiller le pare chocs pour le mettre à nu ! Je vais protéger au maximum le PC en le remontant et mettre du papier collant à peindre sur les bouts d'ailes pour protéger au cas ou ......et après in chala j'espère avoir été assez clair dans mes explications, mais c'est sûr que cela ne vaut pas des photos, désolé ..... scratch
MessageSujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S   DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Icon_minitimeSam 21 Mai 2016 - 20:18
merci pour ton descriptif..
si tu y penses, fais des photos au remontage, on aura un post technique bien sympa..
MessageSujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S   DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Icon_minitimeSam 21 Mai 2016 - 22:57
Ça semble similaire aux 996...
merci pour les explications !
roda
roda
MessageSujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S   DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Icon_minitimeDim 22 Mai 2016 - 9:25
Sur la 996 je penses que ce sont des clips plastique, plus difficile à démonter que les vis Torx elles sont plus faciles à enlever pour les barrettes de fixation au niveau des bas d'ailes je ne sais pas si sur les 996 c'est le même système compte tenu que les phares sont différents ? Je posterais des photos du remontage du PC, je pensais installer des grilles sur les écopes ( Mais avec des alvéoles assez larges pour ne pas gêner l'entrée d'air ) pour éviter l'entrée de feuilles et autres saloperies votre avis SVP un de vous a t'il déjà fait cette manip et qu'en pense t'il ? scratch
MessageSujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S   DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Icon_minitimeDim 22 Mai 2016 - 21:31
Je l'ai fait sur ma 996 TT, d'autres membres aussi.
C'est très utile pour filtrer les saletés de la route sans altérer le refroidissement.
Nombre de messages : 9995
MessageSujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S   DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Icon_minitimeDim 22 Mai 2016 - 21:35
@roda16 Je suis aussi intéressé par ton retour en photos du remontage, comptant passer à l'action au cours de cet hiver! coucou
roda
roda
MessageSujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S   DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Icon_minitimeLun 23 Mai 2016 - 8:04
l'hiver n'est pas cool pour les plastiques ils sont très cassants, maintenant tout dépend de ce que tu veux faire comme opérations ?? Chrisonia scratch
MessageSujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S   DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Icon_minitimeMar 24 Mai 2016 - 13:29
DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Dsc03213
DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Dsc03214
DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Dsc03216
DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Dsc03215
MessageSujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S   DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Icon_minitimeMar 24 Mai 2016 - 13:30
DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Dsc03219
DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Dsc03218
DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Dsc03217
MessageSujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S   DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Icon_minitimeMar 24 Mai 2016 - 13:31
DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Dsc03220
DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Dsc03223
DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Dsc03221
DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Dsc03222
MessageSujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S   DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Icon_minitimeMar 24 Mai 2016 - 13:32
DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Dsc03225
DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Dsc03227
DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Dsc03224
DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Dsc03226
MessageSujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S   DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Icon_minitimeMar 24 Mai 2016 - 13:33
DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Dsc03228
DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Dsc03229
DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Dsc03230
DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Dsc03231
MessageSujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S   DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Icon_minitimeMar 24 Mai 2016 - 20:21
Je veux faire comme toi: protéger mes radiateurs.... Razz Razz coucou
MessageSujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S   DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Icon_minitimeMar 24 Mai 2016 - 20:24
@stutt51 Un grand merci JP! bien bye
MessageSujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S   DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Icon_minitimeMar 24 Mai 2016 - 22:35
Ah ben voilà on l'a notre tuto ! Very Happy
roda
roda
MessageSujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S   DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Icon_minitimeVen 27 Mai 2016 - 13:54
@Chrisonia J'ai installé les grilles sur les insert du PC fixées avec des points de mastic à châssis (Il ne durcit pas ) ce serat plus facile pour les changer au cas ou .....Elle seront aussi bloquées quand je remettrais les inserts sur le PC. J'ai trouvé du grillage plastique souple à découper chez Leroy Merlin ( ça sert à protéger les gouttières des feuilles ....)
roda
roda
MessageSujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S   DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Icon_minitimeVen 27 Mai 2016 - 14:36
DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Img_0417
DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Img_0418
Les photos sont assez nettes ? lol!
MessageSujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S   DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Icon_minitimeVen 27 Mai 2016 - 22:58
Parfait ! jocolor
MessageSujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S   DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Icon_minitimeVen 27 Mai 2016 - 23:09
@roda16 un grand merci pour ce tuto très clair.... bravo bravo Bon ben yapluka! coucou
MessageSujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S   DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Icon_minitimeSam 28 Mai 2016 - 9:54
merci @roda16
juste une dernière photo après remontage et c'est parfait..
roda
roda
MessageSujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S   DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Icon_minitimeSam 28 Mai 2016 - 11:07
J'aurais préféré installer des grilles genre nid d'abeille mais monsieur  Merlin n'avait pas, mais bon finalement ça le fait j'ai récupéré le PC, le peintre a bien bossé, il avait auparavant scanné la peinture pour éviter la différence de teinte j'espère qu'il ne s'est pas planté, à première vue non, ça reste la surprise tant qu'il n'est pas monté ....j'ai fini de le rhabillé pas trop galère ... Sad Smile
roda
roda
MessageSujet: Re: DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S   DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Icon_minitimeSam 28 Mai 2016 - 11:26
Ya plus ka DEMONTAGE PARE CHOCS AVANT 997 S Img_0419
» Pare-brise 993
» deposer pare chocs avant porsche 993
» pare soeleil
» pare-pierre de 993
» 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc
