| Ajout ampli Blaupunkt SQR 49 | |
Ysalan
Nombre de messages : 518 Age : 56 Localisation : Au chaud dans mon garage ! - Les Yvelines Ma Porsche : Ex 964 C4; toujours une grenouille mais cab... Date d'inscription : 01/08/2011
| Sujet: Ajout ampli Blaupunkt SQR 49 Mer 18 Mai 2016 - 10:38 | |
| Hello les zamis, Mon autoradio vintage étant très vintage Blaupunkt SQR 49, je souhaite lui coller au C... un ampli, discret bien planqué et suffisamment efficace pour écouter convenablement du funk une fois décapoté, vos conseils SVP... Merci |
Ysalan
| Sujet: Re: Ajout ampli Blaupunkt SQR 49 Jeu 19 Mai 2016 - 11:06 | |
| Y'a quelqu'un ?!!!!
En fait, je souhaiterais savoir ou se trouve l'ampli, sortie usine, je suppose que certaines autos en étaient équipées, dans le "coffre" probablement mais où ? à quel endroit passent les câbles ?
Merci les zamis |
| Sujet: Re: Ajout ampli Blaupunkt SQR 49 Jeu 19 Mai 2016 - 11:53 | |
| l'ampli d'origine est sous le siège passager, avec un faisceau spécifique, c'est le BQA80... une bouze sans nom, un poumon... et je le répète.... connecteur spécifique (sortie DIN ronde du poste > entrée DIN ronde sur l'ampli).
Ce qui nécessite donc, d'avoir les câbles des HP qui partent par le dessous du siège, pas du derrière tu tableau de bord... |
Ysalan
| Sujet: Re: Ajout ampli Blaupunkt SQR 49 Jeu 19 Mai 2016 - 12:00 | |
| Une bouze ! M.....c'est précisément ce que j'ai ! autrement dit, que je l'utilise ou non, le gain est quasi merdique ? autant que je ne m'emmerde pas à le brancher ? sans compter qu'il va me falloir repartir de dessous le siège, belle galère... Ged, sais-tu me dire s'il existe un ampli qui va bien avec le SQR 49 ? autant faire qq chose qui envoi un minimum ! Merci bien |
| Sujet: Re: Ajout ampli Blaupunkt SQR 49 Jeu 19 Mai 2016 - 14:34 | |
| avant de chercher du cote de l'ampli, travaille plutôt du coté des HP.... souvent HS sur nos autos... |
Ysalan
| Sujet: Re: Ajout ampli Blaupunkt SQR 49 Jeu 19 Mai 2016 - 16:29 | |
| Tu as raison, commençons par le commencement, pour autant la bête crache 4x7w, à l'arrêt même moteur tournant je perçois du son, passer la 1er ça s'éloigne loigne loigne......! |
| Sujet: Re: Ajout ampli Blaupunkt SQR 49 Dim 22 Mai 2016 - 15:22 | |
| ! Allez ! Au boulot ! Tiens nous au courant... |
Ysalan
| Sujet: Re: Ajout ampli Blaupunkt SQR 49 Lun 30 Mai 2016 - 20:46 | |
| Hello Heuuuu je fais comment pour brancher mon blaupunkt SQR 49 à l'ampli BQB 80 ??? L'autoradio est équipée de prises ISO une alim et 4 HP + une barrette pour un auxiliaire (CD IPOD) sur laquelle le cordon noir prise ronde est greffé, lequel se branche sur l'ampli.. Comment dois-je relier l'ampli sur les fiches ISO mâles de la 964 ? pour l'alim de l'ampli je suppose me repiquer sur le fil + rouge, et fil noir pour la masse, mais les HP ?? Dois-je utiliser la prise mâle DIN HP du véhicule que je branche sur l'entrée de l'ampli ? pour ensuite utiliser les sorties HP de l'ampli ? Doit pas être bien sorcier pour un Gédéon, mais moi Je sais que cet ampli c'est de la M....mais je veux tout de même essayer... Merci les gars de votre aide... |
| Sujet: Re: Ajout ampli Blaupunkt SQR 49 Lun 30 Mai 2016 - 20:49 | |
| Sur ce coup ..........
Joker ..........
Du son musical dans une Porsche autre que le moteur ..... t'es punis !
Ceci étant bien incapable de t'aider . |
| Sujet: Re: Ajout ampli Blaupunkt SQR 49 Lun 30 Mai 2016 - 21:23 | |
| Faut une sortie ligne... Et adapter une DIN... |
| Sujet: Re: Ajout ampli Blaupunkt SQR 49 Lun 30 Mai 2016 - 23:32 | |
| Monte un échappement cup |
