 help !
+4
sevenj
8 participants
sevenj
Nombre de messages : 59
Ma Porsche : 993 cab (964 cab vendue)
help ! Empty
MessageSujet: help !   help ! Icon_minitimeLun 9 Mai 2016 - 21:22
bonjour
j'ai fait une bourde : sur ma 964, le voyant de courroie de la turbine s'allumait de temps en temps. j'ai voulu démonter le galet contact et dans la manip, ma clef alêne m'a échappé et est tombée sous les poulies. j'ai essayé de la récupérer avec un fil de fer, un aimant....mais rien n'y fait .
qui peut me donner un conseil ?
existe t il un accès par le dessous ou en démontant une pièce ?
urgent....je n'ose plus rouler de crainte que la clef accroche une courroie Sad
help ! Empty
MessageSujet: Re: help !   help ! Icon_minitimeLun 9 Mai 2016 - 21:37
Si tu as un compresseur, essaie un coup de soufflette. Ça ne la fera peut-être pas sortir, mais ça la fera bouger et ça la rendra plus accessible Wink
help ! Empty
MessageSujet: Re: help !   help ! Icon_minitimeLun 9 Mai 2016 - 22:57
Un bon outil qui me sert regulierement... kn tige telescopique avec un aimant au bout
help ! Empty
MessageSujet: Re: help !   help ! Icon_minitimeLun 9 Mai 2016 - 23:06
Exact !
Ce genre de truc, ça le fait bien Wink
help ! Aimant-flexible-de-mecanicien-600-mm
Nombre de messages : 16998
help ! Empty
MessageSujet: Re: help !   help ! Icon_minitimeMar 10 Mai 2016 - 9:00
plus 1 pour cet outil
Gaston 93
Gaston 93
Nombre de messages : 46
Ma Porsche : 996 C4
help ! Empty
MessageSujet: Re: help !   help ! Icon_minitimeMar 10 Mai 2016 - 18:40
Tout a fait, très pratique plus 1
Nombre de messages : 4278
help ! Empty
MessageSujet: Re: help !   help ! Icon_minitimeMar 10 Mai 2016 - 19:54
Sinon la rôtissoire... Rolling Eyes
As tu démonté le carter moteur ?
En fonction de la matière, tu as l'extracteur télescopique .
help ! Uo090210
sevenj
help ! Empty
MessageSujet: Re: help !   help ! Icon_minitimeMar 10 Mai 2016 - 20:16
de quel carter parles tu ?
du carter qui se trouve en dessous ? (fond plat ?)
si tu parles de ce carter, oui il est déposé....mais apparemment pas d'accès (cause échappement) et je suis pas sûr que si je démonte l'échappement ça me donne un accès aux poulies du vilebrequin.
help ! Empty
MessageSujet: Re: help !   help ! Icon_minitimeMar 10 Mai 2016 - 20:37
Oui du fond plat, l'accès est parfois plus facile par le dessous !
help ! Empty
MessageSujet: Re: help !   help ! Icon_minitimeMar 10 Mai 2016 - 22:00
Non, pas d'accès autre que par le dessus.
sevenj
help ! Empty
MessageSujet: Re: help !   help ! Icon_minitimeJeu 12 Mai 2016 - 22:06
bonjour
merci à tous pour vos conseils
j'ai essayé la soufflette...pas de résultat !
j'ai essayé l'outil tige télescopique .... idem
au final la clef était bloquée entre le carter tôle noir et le bloc moteur.
j'ai réussi, par le dessous, à la pousser avec un outil plat et au final elle s'est débloquée ! yes !!
puis l'aimant télescopique et....sauvé !!! Smile
encore merci à tous
help ! Empty
MessageSujet: Re: help !   help ! Icon_minitimeJeu 12 Mai 2016 - 22:46
cheers bravo2
Nombre de messages : 832
help ! Empty
MessageSujet: Re: help !   help ! Icon_minitimeJeu 12 Mai 2016 - 23:37
Du coup tout ce fini bien Embarassed
help ! Empty
MessageSujet: Re: help !   help ! Icon_minitimeJeu 12 Mai 2016 - 23:41
roda
roda
Nombre de messages : 184
Ma Porsche : 997 s 2006
help ! Empty
MessageSujet: Re: help !   help ! Icon_minitimeVen 13 Mai 2016 - 7:59
cheers Tu t'en sors bien plus 1
http://roda.thorel@free.fr
help !
