 Remplacement de la soufflerie de chauffage par un tube carbo
3 participants
carrera 4
carrera 4
Nombre de messages : 23
Ma Porsche : Porsche 964 C4
Remplacement de la soufflerie de chauffage par un tube carbo Empty
MessageSujet: Remplacement de la soufflerie de chauffage par un tube carbo   Remplacement de la soufflerie de chauffage par un tube carbo Icon_minitimeDim 15 Mai 2016 - 22:35
Bonsoir à tous pouvez vous me renseigner sur ce sujet, me dire les avantages et les inconvénients du remplacement de soufflerie de chauffage par un tube carbone merci d'avance. Cordialement
MessageSujet: Re: Remplacement de la soufflerie de chauffage par un tube carbo   Remplacement de la soufflerie de chauffage par un tube carbo Icon_minitimeLun 16 Mai 2016 - 8:26
Avantage : tres léger gain de poids
Inconvénients : plein... A commencer par un dysfonctionnement chronique du boîtier de chauffage...
L'envie de faire cette modif est motivée par quoi???? Préparation piste extrême ?
Si la réponse est oui, que tu as déjà viré tout ton chauffage, ta clim, et que tu cherches encore 2 ou 3 kg à supprimer : fonce !!!
Si c'est juste pour faire beau, oublie de suite, cette modif est une bêtise.
MessageSujet: Re: Remplacement de la soufflerie de chauffage par un tube carbo   Remplacement de la soufflerie de chauffage par un tube carbo Icon_minitimeLun 16 Mai 2016 - 10:40
Tout est dit cheers
carrera 4
carrera 4
MessageSujet: Re: Remplacement de la soufflerie de chauffage par un tube carbo   Remplacement de la soufflerie de chauffage par un tube carbo Icon_minitimeLun 16 Mai 2016 - 22:43
J'ai ma réponse à cette question je vais prendre la deuxième solution merci les porschistes
MessageSujet: Re: Remplacement de la soufflerie de chauffage par un tube carbo   Remplacement de la soufflerie de chauffage par un tube carbo Icon_minitimeMar 17 Mai 2016 - 13:14
oui mais du coup tu fais quoi cheers
» remplacement tube de retour d huile sur 964
» Remplacement Boa de chauffage 964 C4 de 90
» escargot de soufflerie AR sur 964
» Soufflerie compartiment moteur sur 993 4S
» Soufflerie, ventilation, air froid, air chaud sur 964
