 double allumeur qui bloque
+2
dream 911
6 participants
dream 911
dream 911
Nombre de messages : 593
double allumeur qui bloque Empty
MessageSujet: double allumeur qui bloque   double allumeur qui bloque Icon_minitimeLun 9 Mai 2016 - 22:03
Comme vous le savez je bosse sur mon moteur.
Ce soir j'ai voulu remonter mon allumeur et ......... ce dernier ne rentre pas!!!!!!!
je me suis bien mis au repère Z1 et les deux doigt en face des ergots mais on dirait que ça bloque.
les opération effectués.
Réglages des culbuteurs, allumeur démonté, donc tout a tourné.
remplacement du joint sur le corps de l'allumeur.
merci les gars pour votre aide.
MessageSujet: Re: double allumeur qui bloque   double allumeur qui bloque Icon_minitimeLun 9 Mai 2016 - 22:09
Décale tes doigts de quelques degrés (je ne sais plus dans quel sens Embarassed ) et en l'enfonçant les doigts viendront se positionner correctement.
La raison c'est que lorsque tu rentres ton allumeur, l'axe effectue une rotation et le fait de décaler le doigt te permet d'anticiper cette rotation.
MessageSujet: Re: double allumeur qui bloque   double allumeur qui bloque Icon_minitimeLun 9 Mai 2016 - 22:52
Tout a fait
MessageSujet: Re: double allumeur qui bloque   double allumeur qui bloque Icon_minitimeLun 9 Mai 2016 - 22:58
J ajoute que le joint aussi est un peu dur a faire rentrer
dream 911
dream 911
MessageSujet: Re: double allumeur qui bloque   double allumeur qui bloque Icon_minitimeMar 10 Mai 2016 - 15:41
merci les copains
j'essaie ce soir après le boulot .
MessageSujet: Re: double allumeur qui bloque   double allumeur qui bloque Icon_minitimeMar 10 Mai 2016 - 21:51
Si ton joint torique est neuf et sec, mets un peu d'huile moteur dessus, ça l'aidera à rentrer plus facilement Wink
sevenj
Ma Porsche : 993 cab (964 cab vendue)
MessageSujet: Re: double allumeur qui bloque   double allumeur qui bloque Icon_minitimeVen 13 Mai 2016 - 21:56
bonsoir
moi, allumeur démonté, je n'aurai pas tourné le moteur !
pourquoi ?
le point mort haut est l'alignement du repère de poulie ET les doigts de l'allumeur en face des repères du corps de l'allumeur . (tu peux avoir ton repère de poulie ok, mais rien ne te garantie que tu es au point mort haut, en phase avec l'allumeur )
désolé, mais je ne connais pas la solution pour être sûr de ta position PMH.
espérons que quelqu'un sur le forum puisse te conseiller.
bon courage
MessageSujet: Re: double allumeur qui bloque   double allumeur qui bloque Icon_minitimeVen 13 Mai 2016 - 21:58
Tu as raison sur le principe, et soit il est bon soit décalé de 180 ° ........
dream 911
dream 911
MessageSujet: Re: double allumeur qui bloque   double allumeur qui bloque Icon_minitimeVen 13 Mai 2016 - 22:09
pour être sûr d'être bien calé, c'est simple repère poulie sur Z1, cylindre numéro 1 en bascule ( facile à voir puisque j'ai démonté mes cache culbuteurs pour faire le réglage, ensuite il suffit de remettre l'allumeur dans son logement puisque ce dernier n'a pas bougé et a été retiré dans cette configuration.
l'allumeur ne voulait pas rentré à cause du joint neuf Wink
une bonne dose d'huile et on tapote gentiment autour de l'axe et hop c'est rentré.
MessageSujet: Re: double allumeur qui bloque   double allumeur qui bloque Icon_minitimeVen 13 Mai 2016 - 22:12
Bien vu , toujours un peu de patience et un bon doigté est bienvenue chez nos grenouilles ne jamais forcer ou on le regrette, et sur ce coup je ne plaisante pas !
Nombre de messages : 4278
MessageSujet: Re: double allumeur qui bloque   double allumeur qui bloque Icon_minitimeVen 13 Mai 2016 - 23:06
Il existe une méthode, celle du docteur es Clinique qui circule sur le net, c'est un Pdf, cherche bien tu vas trouver, par respect, je ne mets pas le lien Wink
sevenj
MessageSujet: Re: double allumeur qui bloque   double allumeur qui bloque Icon_minitimeSam 14 Mai 2016 - 21:06
effectivement repère en phase et cylindre en haut = PMH ! Wink
bravo !.....et effectivement il ne faut pas forcer..... Sad
PBen14
PBen14
Nombre de messages : 173
Ma Porsche : 964 C2 1991
MessageSujet: Re: double allumeur qui bloque   double allumeur qui bloque Icon_minitimeMar 17 Mai 2016 - 9:48
Ça rentre toujours plus facilement avec un peu de lubrifiant !
Ok je sors...
MessageSujet: Re: double allumeur qui bloque   double allumeur qui bloque Icon_minitimeMar 17 Mai 2016 - 21:22
pig Very Happy
» double allumeur sur 993
» double allumeur 993 ??
» double allumeur
» Allumeur double sur 964 C4
» Double allumeur
