+8911du42 rilou Flat & moi 2964C4 Bullit gedeon25 Gustave Beachris 12 participants |
Nombre de messages : 3873 Age : 57 Localisation : vendée Ma Porsche : 964 C4 Date d'inscription : 02/06/2011
| Sujet: Jantes cup 1 Sam 17 Déc 2011 - 7:39 | |
| Une question pour les pros. A quoi reconnait-on la différence entre un modèle de jantes Porsche pour 964 et une copie ? Quelles tailles peut-on mettre ? A bientôt !!
Gustave
Nombre de messages : 71 Age : 67 Localisation : Lyon Ma Porsche : 964 C2 1990 Date d'inscription : 27/01/2009
| Sujet: Re: Jantes cup 1 Sam 17 Déc 2011 - 12:42 | |
| Si je me souviens bien, tu as la ref qui commence par 964xxxxxxxxxx à l'intérieur, et l'indication de la largeur de la jante et de l'ET de part et d'autres de la valve. Pour ce qui est des tailles, c'est tout écrtit dans le manuel de l'auto. |
| Sujet: Re: Jantes cup 1 Sam 17 Déc 2011 - 14:30 | |
| alors, pour être bien précis
aucune jante cup n'a de référence 964.XXX.XXX.XX elles commencent toutes par 965...
cette référence est située à l'intérieur d'un des bâtons sur chaque jante
les CUP1 existent en 16" et 17"
les origines ont à droite et à gauche de la valve l'indication de la largeur de la jante et du déport (qu'on appelle aussi le 'E.T.')
sur une 964, en 16" tu as pas le choix, il existe seulement
6 X 16 ET 52 et 8 X 16 ET 55
pour du 17" c'est plus compliqué...
7 X 17 à l'avant ET 55 8 X 17 ET 52 à l'arrière (monte C2/C4) ou 9 X 17 ET 55 (monte turbo)
les copies, elles sont en 7,5 X 17 ET 52 et en 9 X 17 ET 47 à l'arrière. les copies en ET 15 et 23 sont destinées uniquement au 3.2 et ne se montent pas sur 964.
il existe en origine des 7,5 X 15 ET 65 qui se montaient sur les 968 et que je déconseille car il faut mettre des élargisseurs de 10mm pour qu'elles se montent sur 964
en gros, voilà.
Gustave
| Sujet: Re: Jantes cup 1 Dim 18 Déc 2011 - 8:04 | |
- alors, pour être bien précis
en gros, voilà.
Ça y est! Je suis provoqué. Il faudrait que je me motive, que je descende les escaliers qui séparent le douillet salon de mon chateau, au garrage, où plusieurs centaines de véhicule de collection somnolent sous leur bâche doublée de soie, prets a bondir sur les routes de la campagne lyonnaise encore engourdie en ce dimanche matin, laissant entendre leur feulement de bêtes sauvages..... Que je monte sur un escabeau pour atteindre mes CUP 16, remisèes durant l'hiver, et que je lise la ref exacte. Pour ça, il faudrait aussi que je mette mes lunettes. Bref, de toutes façons, laisse tomber les 17" . Une 964, doit être en 16". Sinon, c'est du tunning. |
| Sujet: Re: Jantes cup 1 Dim 18 Déc 2011 - 9:06 | |
| Merci pour vos réponses, je vais commencer à regarder ce qu' il y a sur le marché. |
| Sujet: Re: Jantes cup 1 Dim 18 Déc 2011 - 9:19 | |
en gros, voilà.
Pour compléter, d'après le PET, La 8 x 17 ET52 serait prévue pour les pneus hiver. La 8 x 16 serait en ET52 Il existerait aussi une 7,5 x 17 ET55 qui était montée sur les RS Il existerait aussi une 9,5 x 17 ET68 prévues pour les Turbo et les Turbo Look mais à monter avec des élargisseurs de voies. |
| Sujet: Re: Jantes cup 1 Dim 18 Déc 2011 - 12:33 | |
| des vraies bibles les mecs!!! |
| Sujet: Re: Jantes cup 1 Dim 18 Déc 2011 - 13:13 | |
| ok pour les 8 X 16 ET 52 au lieu de 55
les 7,5 X 17 ET 55 des RS sont en magnésium, donc sortez les chequiers
les 9,5 ET 18 sont quasi introuvables, et sont très lourdes à trainer.
je confirme les 8 X 17 sont pour la monde 2C/C4 à l'origine ou la monte hiver des turbos.
les 16" ont une référence qui commence par 944... |
| Sujet: Re: Jantes cup 1 Dim 18 Déc 2011 - 21:19 | |
| - 2964C4 a écrit:
- des vraies bibles les mecs!!!
trop forts ! Va falloir que je regarde ce que j'ai dans mon garage... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
rilou
Nombre de messages : 21 Localisation : 77 Ma Porsche : 911 Carrera 3.2 coupé Date d'inscription : 08/10/2012
| Sujet: cup Lun 8 Oct 2012 - 15:04 | |
en gros, voilà.
salut j'ai besoin de ta science ma 911 est équipee de cup marquees a l' avant 7 55 et à l'arriere 9 55 je dois changer les pneus arr et j'aimerais moins large que ceux que j'ai çad 255/40/17 quelles dimensions de pneus (bridgestone S02 si possible) peut-on mettre sur ces jantes ? |
| Sujet: Re: Jantes cup 1 Lun 8 Oct 2012 - 15:08 | |
| rien d'autre que ce que tu as... désolé.
l’homologation pour la 964 est 17 c'est 255 à l'arrière en pneu été, avec un possibilité de 225 pour une monte hiver sur une jante de 8"
bref, 17" = 255 / 40 / 17 et rien d'autre...
| et pourquoi vouloir mettre moins large??? pourquoi faire????? |
rilou
| Sujet: Re: Jantes cup 1 Lun 8 Oct 2012 - 15:48 | |
| j'ai acheté cette 3.2 comme ça et avant de trouver des fuchs je voudrais reduire ce look turbo. si je ne me trompe pas il y a des elargisseurs mais si je les enleve ,le pneu touche à l'interieur |
| Sujet: Re: Jantes cup 1 Lun 8 Oct 2012 - 16:00 | |
| la 3.2 n'est pas homologuée en 17", en cas de gros accident tu n'es pas couvert par ton assurance...
je dis ça, je dis rien, la plupart du temps quand je le dis on me traite de rabat joie, reste quand même que 3.2 et 17", théoriquement, c'est interdit... donc à ta place, je trouverais vite vite vite des fuschs en 16".
tes 17" sont des origines ou des copies millemilgia? |
| Sujet: Re: Jantes cup 1 Lun 8 Oct 2012 - 16:07 | |
| Hey Rilou fais nous une ptite présentation de toi et ta belle , on aime bien ! et bienvenu ! |
| Sujet: Re: Jantes cup 1 Lun 8 Oct 2012 - 19:32 | |
| - 911du42 a écrit:
- Hey Rilou fais nous une ptite présentation de toi et ta belle , on aime bien ! et bienvenu !
rilou
| Sujet: Re: Jantes cup 1 Mar 9 Oct 2012 - 9:31 | |
| j'ai rajouté la photo de ma belle j'aimerai sa monte en jantes d'origine mais je fais du circuit et j'ai peur des copies fuchs Y en a-t-il des plus sures que d'autres ? |
rilou
| Sujet: Re: Jantes cup 1 Mar 9 Oct 2012 - 9:40 | |
- la 3.2 n'est pas homologuée en 17", en cas de gros accident tu n'es pas couvert par ton assurance...
tes 17" sont des origines ou des copies millemilgia? tu es + calé que moi ! peut etre pourra tu me le dire ? |
| Sujet: Re: Jantes cup 1 Mar 9 Oct 2012 - 13:04 | |
| il me faut une photo de la valve... y'a t'il à gauche et à droite de la valve des inscriptions : 7 ou 8 à gauche et 55 à droite de la valve?
si OUI, alors ce sont des origines.
si NON, ce sont des copies. |
rilou
| Sujet: Re: Jantes cup 1 Mar 9 Oct 2012 - 16:03 | |
| Sujet: Re: Jantes cup 1 Mar 9 Oct 2012 - 16:52 | |
| Sujet: Re: Jantes cup 1 Mar 9 Oct 2012 - 20:01 | |
| - rilou a écrit:
- j'ai rajouté la photo de ma belle
j'aimerai sa monte en jantes d'origine mais je fais du circuit et j'ai peur des copies fuchs Y en a-t-il des plus sures que d'autres ? Il y a régulièrement des jeux de Fuchs à vendre sur le bon coin _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
rilou
| Sujet: Re: Jantes cup 1 Mar 9 Oct 2012 - 20:27 | |
| et que penses-tu du jeu 7x16 et 9x16 vendu par german auto center |
| Sujet: Re: Jantes cup 1 Mer 10 Oct 2012 - 8:34 | |
| - rilou a écrit:
- et que penses-tu du jeu 7x16 et 9x16 vendu par german auto center
que c'est très probablement des repros... plus lourdes et plus fragiles que les origines... et surtout la monde en 16" c'est 7 x 16 et 8 x 16... 9 x 16 c'est uniquement les turbos |
| Sujet: Re: Jantes cup 1 Mer 10 Oct 2012 - 19:26 | |
| - Flat & moi a écrit:
j'aimerai sa monte en jantes d'origine mais je fais du circuit et j'ai peur des copies fuchs Y en a-t-il des plus sures que d'autres ? Il y a régulièrement des jeux de Fuchs à vendre sur le bon coin Comme ça par exemple... http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/375544630.htm?ca=12_s _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
