+4laseric 911du42 Flat & moi sevenj 8 participants |
sevenj
Nombre de messages : 59 Localisation : tours Ma Porsche : 993 cab (964 cab vendue) Date d'inscription : 24/01/2016
| Sujet: help ! Lun 9 Mai 2016 - 21:22 | |
| bonjour j'ai fait une bourde : sur ma 964, le voyant de courroie de la turbine s'allumait de temps en temps. j'ai voulu démonter le galet contact et dans la manip, ma clef alêne m'a échappé et est tombée sous les poulies. j'ai essayé de la récupérer avec un fil de fer, un aimant....mais rien n'y fait . qui peut me donner un conseil ? existe t il un accès par le dessous ou en démontant une pièce ? urgent....je n'ose plus rouler de crainte que la clef accroche une courroie merci |
| Sujet: Re: help ! Lun 9 Mai 2016 - 21:37 | |
| Si tu as un compresseur, essaie un coup de soufflette. Ça ne la fera peut-être pas sortir, mais ça la fera bouger et ça la rendra plus accessible _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: help ! Lun 9 Mai 2016 - 22:57 | |
| Un bon outil qui me sert regulierement... kn tige telescopique avec un aimant au bout |
| Sujet: Re: help ! Lun 9 Mai 2016 - 23:06 | |
| Exact ! Ce genre de truc, ça le fait bien _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: help ! Mar 10 Mai 2016 - 9:00 | |
| pour cet outil _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
Gaston 93
Nombre de messages : 46 Age : 59 Localisation : Seine St Denis Ma Porsche : 996 C4 Date d'inscription : 14/12/2014
| Sujet: Re: help ! Mar 10 Mai 2016 - 18:40 | |
| Tout a fait, très pratique |
| Sujet: Re: help ! Mar 10 Mai 2016 - 19:54 | |
| Sinon la rôtissoire... As tu démonté le carter moteur ? En fonction de la matière, tu as l'extracteur télescopique . |
sevenj
| Sujet: Re: help ! Mar 10 Mai 2016 - 20:16 | |
| de quel carter parles tu ? du carter qui se trouve en dessous ? (fond plat ?) si tu parles de ce carter, oui il est déposé....mais apparemment pas d'accès (cause échappement) et je suis pas sûr que si je démonte l'échappement ça me donne un accès aux poulies du vilebrequin. merci |
| Sujet: Re: help ! Mar 10 Mai 2016 - 20:37 | |
| Oui du fond plat, l'accès est parfois plus facile par le dessous !
| Sujet: Re: help ! Mar 10 Mai 2016 - 22:00 | |
| - sevenj a écrit:
- de quel carter parles tu ?
du carter qui se trouve en dessous ? (fond plat ?) si tu parles de ce carter, oui il est déposé....mais apparemment pas d'accès (cause échappement) et je suis pas sûr que si je démonte l'échappement ça me donne un accès aux poulies du vilebrequin. merci Non, pas d'accès autre que par le dessus. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
sevenj
| Sujet: Re: help ! Jeu 12 Mai 2016 - 22:06 | |
| bonjour merci à tous pour vos conseils j'ai essayé la soufflette...pas de résultat ! j'ai essayé l'outil tige télescopique .... idem au final la clef était bloquée entre le carter tôle noir et le bloc moteur. j'ai réussi, par le dessous, à la pousser avec un outil plat et au final elle s'est débloquée ! yes !! puis l'aimant télescopique et....sauvé !!! encore merci à tous |
| Sujet: Re: help ! Jeu 12 Mai 2016 - 22:46 | |
Nombre de messages : 832 Age : 54 Localisation : gironde Ma Porsche : 996 C2 boite 6 manuelle Date d'inscription : 13/01/2015
| Sujet: Re: help ! Jeu 12 Mai 2016 - 23:37 | |
| Du coup tout ce fini bien |
| Sujet: Re: help ! Jeu 12 Mai 2016 - 23:41 | |
roda
Nombre de messages : 184 Age : 77 Localisation : 78 Ma Porsche : 997 s 2006 Date d'inscription : 08/12/2015
