 996 ascenseur hard top pas cher
+7
Stulats
11 participants
Stulats
Stulats
Nombre de messages : 58
Ma Porsche : 993 996 cab
996 ascenseur hard top pas cher Empty
MessageSujet: 996 ascenseur hard top pas cher   996 ascenseur hard top pas cher Icon_minitimeDim 7 Fév 2016 - 0:21
Le hard top c'est bien ça transforme un cabrio en un vrai coupé bien isolé l'hiver, ça donne un look complètement différent à la voiture et chez Porsche c'est rudement bien fait.
Mais c'est très encombrant et impossible à manœuvrer a une seule personne et enfin hors de question de s'en débarrasser.
Alors si vous avez un plafond un peu haut et que vous bricolez un tantinet, voilà une solution pas chère et pratique pour gérer son hard top, ici c'est pour une 996 mais on doit pouvoir l'adapter à d'autres modèles.
Je me suis simplement inspiré de ce que j'ai vu sur le net:
J'ai donc utilisé un palan électrique
996 ascenseur hard top pas cher Image19
Une centaine de roro.
Une sangle à cliquet sans crochet
996 ascenseur hard top pas cher Image21
Une quinzaine d'€
Une sangle a cliquet avec crochet en J
996 ascenseur hard top pas cher Image22
Et enfin 2 tailles de manchon isolant (utilisé pour isoler les tuyaux)
996 ascenseur hard top pas cher Image23
Une longueur de 1m environ et 2 autres de Diamètre inférieur d'environ 30cm. Vous en aurez pour 3 ou 4 €.
Voilà vous avez tout ce qu'il vous faut;
En respectant les consignes de sécurité j'ai fixé le palan au plafond ici en l'occurrence sur une poutre.
Ensuite j'ai fait passé la sangle sans crochet de part et d'autre du hard top après avoir enfilé les manchons préalablement découpés de 30cm. L'équilibre se trouve à la hauteur des crochets qui se trouve à l'intérieur.
996 ascenseur hard top pas cher Image24
Ils vont protéger les joints de chaque côté
996 ascenseur hard top pas cher Image25
Puis on boucle la sangle et on la passe dans le crochet du palan que l'on aura fait descendre au dessus du hard top et on tend légèrement.
On passe le manchon de plus petite section que l'on aura fendu 996 ascenseur hard top pas cher Image26en bas de la vitre il me servira à protéger celle ci du crochet.
996 ascenseur hard top pas cher Image27
Il reste à accrocher les crochets en J au bas de vitre arrière et de passer cette seconde sangle au crochet du palan
996 ascenseur hard top pas cher Image28
996 ascenseur hard top pas cher Image29
996 ascenseur hard top pas cher Image30
On libère les fixations du hard top et on fait monter le palan
996 ascenseur hard top pas cher <a href=996 ascenseur hard top pas cher Image32
996 ascenseur hard top pas cher Image33
Voilà le hard top ne prend aucune place au sol et peut se mettre en place à une seule personne et pour pas cher.......
MessageSujet: Re: 996 ascenseur hard top pas cher   996 ascenseur hard top pas cher Icon_minitimeDim 7 Fév 2016 - 6:59
excellent tout ça  merci
MessageSujet: Re: 996 ascenseur hard top pas cher   996 ascenseur hard top pas cher Icon_minitimeDim 7 Fév 2016 - 8:42
Bien vu
MessageSujet: Re: 996 ascenseur hard top pas cher   996 ascenseur hard top pas cher Icon_minitimeDim 7 Fév 2016 - 11:31
Très bonne idée bravo2 et merci pour le tuto !
Nombre de messages : 832
MessageSujet: Re: 996 ascenseur hard top pas cher   996 ascenseur hard top pas cher Icon_minitimeDim 7 Fév 2016 - 12:49
Très bonne idée.
Si je peux me permettre, tu pourrais faire évoluer ton système pour supprimer les sangles, qui risquent de rayer le toit au moment on tu les passes, sans compter que tu écrases, pendant que le toit est stocké au plafond, les joints d’étanchéité.
L'idée qui me vient serait d’utiliser soit des ventouses (celles pour enlever les dalles de faux plancher) ou encore les portes skis aimantés (~ 40€ pour ces derniers sur le net).
Du coup il y aurait encore moins de manipulation, le toit pourrait être monté au plus près du plafond et ce serait plus esthétique.
Après à toi d'identifier par rapport à la configuration de ton garage comment sécuriser, pour que le toit ne se promène pas au plafond en cas de vent (porte ouverte), etc...
996 ascenseur hard top pas cher Porte-10
996 ascenseur hard top pas cher 12525810
MessageSujet: Re: 996 ascenseur hard top pas cher   996 ascenseur hard top pas cher Icon_minitimeDim 7 Fév 2016 - 14:16
Le pb des ventouses, c'est qu'avec le temps si elles prennent un peu l'air tu ton toit risque de tomber avec les conséquences que cela suppose (toit cassé, voiture en dessous abimée, blessures si quelqu'un passe dessous à ce moment là).
Mais sinon l'idée est bonne et elle peut être combinée avec la précédente, les sangles pouvant servir à sécuriser l'ensemble Wink
Nombre de messages : 3506
MessageSujet: Re: 996 ascenseur hard top pas cher   996 ascenseur hard top pas cher Icon_minitimeDim 7 Fév 2016 - 15:52
Et pour les machins magnétiques, ça ne marche pas sur l'alu...
MessageSujet: Re: 996 ascenseur hard top pas cher   996 ascenseur hard top pas cher Icon_minitimeDim 7 Fév 2016 - 15:58
excellent petit tuto!
MessageSujet: Re: 996 ascenseur hard top pas cher   996 ascenseur hard top pas cher Icon_minitimeDim 7 Fév 2016 - 18:38
Je ne savais pas que le toit était en aluminium clown
Alex78
Alex78
Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: 996 ascenseur hard top pas cher   996 ascenseur hard top pas cher Icon_minitimeDim 7 Fév 2016 - 22:44
Beau montage!
Nombre de messages : 3377
MessageSujet: Re: 996 ascenseur hard top pas cher   996 ascenseur hard top pas cher Icon_minitimeLun 8 Fév 2016 - 15:41
Bien combiné bien
Nombre de messages : 4247
MessageSujet: Re: 996 ascenseur hard top pas cher   996 ascenseur hard top pas cher Icon_minitimeLun 8 Fév 2016 - 15:49
sympa; bonne idée ...... bravo2 bravo2 bravo2
par contre ne pas utiliser soulever la voiture pour changer les roues !!!!!! ça le fait pas !!!!! lol! lol!
Stulats
Stulats
MessageSujet: Re: 996 ascenseur hard top pas cher   996 ascenseur hard top pas cher Icon_minitimeLun 8 Fév 2016 - 17:55
Oui, tu as raison de le préciser ça marche que pour les cabriolets !!!!!!!!! mdr2
MessageSujet: Re: 996 ascenseur hard top pas cher   996 ascenseur hard top pas cher Icon_minitimeLun 8 Fév 2016 - 18:39
Fouilla .........
Tu t'es remis à la matière qui fait rire les oiseaux ?.......
Nombre de messages : 8321
MessageSujet: Re: 996 ascenseur hard top pas cher   996 ascenseur hard top pas cher Icon_minitimeLun 8 Fév 2016 - 18:49
... et danser les écureuils ???
996 ascenseur hard top pas cher Tylych12
Blague à part merci pour le partage Wink
» La Porsche Panamera prend l'ascenseur !
» Ce qui est rare est cher...
» ki ki veut une 959 a pas cher???
» Huile motul 15 50 pas cher..
» pas cher mon fils
