 Problème de boîte
5 participants
scott31
scott31
Nombre de messages : 4
Ma Porsche : actuellement 928 S2
Problème de boîte  Empty
MessageSujet: Problème de boîte    Problème de boîte  Icon_minitimeLun 5 Oct 2015 - 23:52
Je possède une Porsche 928 S2 (1985) (310 CV) et il me faut changer ma boite auto... J'ai trouvé une boîte auto de Porsche 928 S (1980) (300 CV) et j'aimerai savoir si je peux la monter sur la mienne ? La réf de ma boite est 928.301.305.9R et la réf de l'autre boite auto est 928.301.305.4R. Il y a-t-il quelqu'un parmi vous qui l'a déjà fait ou qui connaît et qui pourrai me renseigner svp ? Je dois donner ma réponse assez rapidement car le vendeur a d'autres acheteurs dessus...
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
Nombre de messages : 16998
MessageSujet: Re: Problème de boîte    Problème de boîte  Icon_minitimeMar 6 Oct 2015 - 9:12
un petit passage par la case présentation serait sympa
J'ai supprimé aussi ton deuxième message (copie de celui ci)
Nombre de messages : 3506
MessageSujet: Re: Problème de boîte    Problème de boîte  Icon_minitimeMar 6 Oct 2015 - 9:27
Les références que tu donnes sont des références de fonderie, pas de type de boîte !
En 1985, tu as une boîte 4 rapports type A28.05 ou A28.06 sauf si la voiture est catalysée d'origine auquel cas, c'est une boîte 128.04
En 1980, c'est une boîte 3 rapports type A22.01
Ca se monte peut-être, mais c'est du grand n'importe quoi !
scott31
scott31
MessageSujet: Re: Problème de boîte    Problème de boîte  Icon_minitimeMar 6 Oct 2015 - 16:17
Merci pour ta réponse
Ma boîte rétrograde les rapports tout à fait normalement à chaud comme à froid, elle monte très bien les rapports à froid, par contre, à chaud, je suis obligé de monter au delà de 4500 tours pour que le rapport superieur arrive à passer.
Est-ce que tu saurai d'où ça vient ? Et est-ce que tu connais quelqu'un qui fait les boîtes en échange standard ou qui les répare ?
Je suis dans le sud et le seul que j'ai trouvé qui fait les boîtes en échange standard est à Bordeaux mais ne fait pas pour 928.
Merci d'avance pour ta réponse
MessageSujet: Re: Problème de boîte    Problème de boîte  Icon_minitimeMar 6 Oct 2015 - 17:59
ON A DIT : PRESENTATION !
MessageSujet: Re: Problème de boîte    Problème de boîte  Icon_minitimeMar 6 Oct 2015 - 22:43
Une boite auto ça se refait et en cherchant bien tu trouveras des spécialistes.
J'en connais un mais en RP.
Et +1 pour la présentation, merci.
MessageSujet: Re: Problème de boîte    Problème de boîte  Icon_minitimeMer 7 Oct 2015 - 9:02
A quand remonte la dernière vidange, le dernier changement de crépine et le dernier réglage des vannes de pression d'huile ?
C'est la première chose à faire avant de penser à un changement ou une révision de boîte !
Problème de boîte
» GROS GROS PROBLEME DE BOITE.
» passage d'une boite sportomatic à une boite manuelle ?
» vidange de boite de type G 3.2 boite 915 et G50
» Boite 4 de 911 3.0 SC
» boite 901
