 comment tester le fonctionement de la pompe a essence
5 participants
comment tester le fonctionement de la pompe a essence - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: comment tester le fonctionement de la pompe a essence   comment tester le fonctionement de la pompe a essence - Page 2 Icon_minitimeDim 23 Aoû 2015 - 21:37
Comme écrit sur l'autre post, si ta voiture n'a pas tourné depuis longtemps, le filtre à essence est peut-être colmaté. Regarde déjà si l'essence arrive bien jusqu'à lui.
Ddidier
Nombre de messages : 28
Ma Porsche : 911 CARRERA 4
MessageSujet: Re: comment tester le fonctionement de la pompe a essence   comment tester le fonctionement de la pompe a essence - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Aoû 2015 - 8:02
Merci a toi, pour cette piste je n'y avais pas pensé, n'entendant pas la pompe a essence tourner...mais je vais tester "arrivée d'essence" plus globalement.
MessageSujet: Re: comment tester le fonctionement de la pompe a essence   comment tester le fonctionement de la pompe a essence - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Aoû 2015 - 9:57
Pour la pompe il faut ponter le fusible 30 et 87B
tu dois avoir la bonne pression en bout de la rampe d'injection,
avec un contrôle par manomètre que tu monte en bout de celle ci,
valeur de 3.8 +/- 0.2 bar relais DME ponté
moteur au ralenti = 3.3 +/- 0.2 bar
couple de serrage de l'écrou chapeau = 12 Nm, attention de ne pas perdre la bille.
Commence par le commencement se sera plus simple pour le diagnostique bien bye bye bye
J'ai oublié, il doit te rester 3 bar minimum après 20 minutes, sur le manomètre pour confirmer la bonne pression du circuit d'essence lol!
Ddidier
MessageSujet: Re: comment tester le fonctionement de la pompe a essence   comment tester le fonctionement de la pompe a essence - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Aoû 2015 - 12:01
Merci a toi pour les valeurs de pression se sont bien celles pour une 964?, des que la pompe tourne je m'y colle...sans perdre la bille.
MessageSujet: Re: comment tester le fonctionement de la pompe a essence   comment tester le fonctionement de la pompe a essence - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Aoû 2015 - 13:43
Attention le filetage n'est pas standard en bout de la rampe, M12x150 coucou
Ddidier
MessageSujet: Re: comment tester le fonctionement de la pompe a essence   comment tester le fonctionement de la pompe a essence - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Aoû 2015 - 14:05
Bonjour a toi, tu me confirmes bien que ces valeurs de pression sont bien celles pour une 964 de 92, ce qui me fais te poser la question, c'est ta proposition de ponter le fusible 30 et 87B pour la pompe, sur mon carter de fusible je n'est pas de fusible 87b et le 30 correspond aux clignotant arrière et lateral gauche. a bord  je ne voudrais pas faire une sortie de piste en attendant les doc...
MessageSujet: Re: comment tester le fonctionement de la pompe a essence   comment tester le fonctionement de la pompe a essence - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Aoû 2015 - 17:17
@ Francis, sans vouloir te vexer et être désagréable, ne compares pas une 964 et ta 3.2 qui n'ont plus grand chose à voir.
@ Didier, ton fusible de pompe à essence est il bon , oui ou non ? ( normalement c'est le 34 sur une 964 et c'est indiqué sur le couvercle de ta boite à fusible )
MessageSujet: Re: comment tester le fonctionement de la pompe a essence   comment tester le fonctionement de la pompe a essence - Page 2 Icon_minitimeMer 26 Aoû 2015 - 18:10
pour info?
comment tester le fonctionement de la pompe a essence - Page 2 Filtre10
MessageSujet: Re: comment tester le fonctionement de la pompe a essence   comment tester le fonctionement de la pompe a essence - Page 2 Icon_minitimeMer 26 Aoû 2015 - 21:03
OUI je suis sur de ce que je dis, car j'ai pris l'info dans le manuel d'atelier de la 964 et pas celui de la 3.2 bou
Alors maintenant si il y a des conneries dedans mord de rire ou va t-on non
les pressions de contrôle sont identique à celle de la 3.2 pour le test en j'en suis certain aussi cheers
MessageSujet: Re: comment tester le fonctionement de la pompe a essence   comment tester le fonctionement de la pompe a essence - Page 2 Icon_minitimeMer 26 Aoû 2015 - 21:33
pour info?
Ce schéma est celui d'une Classic.
MessageSujet: Re: comment tester le fonctionement de la pompe a essence   comment tester le fonctionement de la pompe a essence - Page 2 Icon_minitimeJeu 27 Aoû 2015 - 8:12
@francis Embarassed ...
mais comme des fois tu compares....( desole )
MessageSujet: Re: comment tester le fonctionement de la pompe a essence   comment tester le fonctionement de la pompe a essence - Page 2 Icon_minitimeJeu 27 Aoû 2015 - 8:38
yapadesousi, mais la 64 est très proche de la 3.2, il y a beaucoup de pièces communes sur "l'accastillage" si on peut dire ainsi
Et pour avoir fait le contrôle sur la mienne, pour la pression d'essence, ce n'est pas une partie de plaisir pour faire le raccord au mano afin de le brancher en bout de la rampe
Ensuite il faut suivre le Manouel d'atelier, tout y et bravo2
Ddidier
MessageSujet: Re: comment tester le fonctionement de la pompe a essence   comment tester le fonctionement de la pompe a essence - Page 2 Icon_minitimeJeu 27 Aoû 2015 - 9:45
Bonjour a tous,
Dsl de ne pas avoir répondu plus tôt, le boulot...pour vous répondre mon fusible de pompe est bien le 34, et suis toujours a la recherche des manuels d'atelier en français sur une 964.
Didier
Ddidier
MessageSujet: Re: comment tester le fonctionement de la pompe a essence   comment tester le fonctionement de la pompe a essence - Page 2 Icon_minitimeLun 7 Sep 2015 - 14:38
Merci a tous pour les précieux conseils, je vais maintenant pouvoir me lancer avec bien plus de certitudes.
Sans doute ce WE si rien ne me tombe sur le nez.
Didier.
MessageSujet: Re: comment tester le fonctionement de la pompe a essence   comment tester le fonctionement de la pompe a essence - Page 2 Icon_minitimeLun 7 Sep 2015 - 22:05
Cool !
Tiens-nous au jus Wink
Ddidier
MessageSujet: Re: comment tester le fonctionement de la pompe a essence   comment tester le fonctionement de la pompe a essence - Page 2 Icon_minitimeMar 8 Sep 2015 - 9:18
J y compte bien,
Didier
» tester moteur ventilation habitacle 911 T DE 1970
» 3eme pompe à essence HS
» Pompe à essence - reconditionnement
» Remplacement pompe à eau
» Pompe à essence 993
