+7Flat & moi lvivre78 2964C4 JMD 73 FV911 farland tmichalak 11 participants |
tmichalak
| Sujet: Nettoyage de radiateur Mer 31 Déc 2014 - 17:59 | |
| Après avoir retiré les feuilles mortes , les mégots etc avec un aspiateur a bout fin, j'ai l'impression que le bas de mes radiateurs est un peu envrassés, comme si les espaces entre les alvéoles étaient colmatés par une sorte de boue (juste les rangées du bas).
Je pense le nettoyer avec un appareil a vapeur , histoire de faire couler la boue , avez vous déjà nettoyé vos radiateurs à fond, et comment ?
Merci d'avance
farland
| Sujet: Re: Nettoyage de radiateur Mer 31 Déc 2014 - 18:21 | |
| pou faire du bon boulot il faut tomber le PC avant et voila ce que tu découvre : puis tu écartes les 2 radiateurs pour bien nettoyer entre les 2 n'utilises pas de lavage haute pression car ça déforme les alvéoles mais jet normal et et brosse terminer avec soufflage air comprimé (léger aussi) il y a plein de tutos qui expliquent le démontage du PC voila voilou |
tmichalak
| Sujet: Re: Nettoyage de radiateur Mer 31 Déc 2014 - 18:29 | |
| merci j avais trouvé pour le pc (d'ailleur je me dit que je vais posé une grille pour limiter les feuilles mortes etc)
selon toi la vapeur n est pas une bonne idée?
farland
| Sujet: Re: Nettoyage de radiateur Mer 31 Déc 2014 - 18:41 | |
| il n'y a pas de problème à utiliser la vapeur : moi je n'en avais pas mais je dégrossirais d'abord à l'eau.
tmichalak
| Sujet: Re: Nettoyage de radiateur Mer 31 Déc 2014 - 18:57 | |
| Merci beaucoup, je vais m y coller (dès qu'il caille moins :-))
| Sujet: Re: Nettoyage de radiateur Mer 31 Déc 2014 - 19:18 | |
| Yo, alors l’alvéole comme tu dis se nonne un "intercalaire" et les volets des "persiennes" Pour nettoyer, de la flotte sans lance, juste la pression du robinet, tu peux aussi prendre un nettoyant pour moteur (carter cach par exemple, 4.50€) et tu rince abondamment, n'utilise pas de brosse ou autre outil tu vas écraser les persiennes et t'on échangeur va perdre ses perfs Si tu veux le sécher, prend un sèche cheveux, mais pas de soufflette ou alors à 1.5 bar ou 2.0 pas plus |
| Sujet: Re: Nettoyage de radiateur Jeu 1 Jan 2015 - 9:57 | |
| J'ai fait les miens récemment...dépose du pare chocs,dépose des buses conduit d'air et démontage des radiateurs de clim pour nettoyage entre les deux,surtout pas de pression afin de ne pas déformer les persiennes,jet d'eau normale et air comprimé pas trop fort... pour finir pose d'une grille sur les entrées d'air sur le pare chocs.... |
| Sujet: Re: Nettoyage de radiateur Jeu 1 Jan 2015 - 10:42 | |
| la vapeur c'est bien si c'est gras... mais ça devrait pas l'être... |
lvivre78
| Sujet: Re: Nettoyage de radiateur Jeu 1 Jan 2015 - 11:22 | |
| on verra cette été pour démonter le pare-chocs , je comprend pourquoi l'ancien propriétaire a installer des grilles partout , mais pas prudence une petite vérification ne sera de trop bonne route |
| Sujet: Re: Nettoyage de radiateur Jeu 1 Jan 2015 - 11:39 | |
| c'est surtout qu'éviter que la merde ne s'agglutine permet d'anticiper les problèmes de fuites à venir... |
| Sujet: Re: Nettoyage de radiateur Jeu 1 Jan 2015 - 12:54 | |
| - 2964C4 a écrit:
- la vapeur c'est bien si c'est gras...
si c'est gras, c'est qu'il y a fuite ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Nettoyage de radiateur Jeu 1 Jan 2015 - 13:32 | |
| A faire tout les combien ?? |
| Sujet: Re: Nettoyage de radiateur Jeu 1 Jan 2015 - 17:10 | |
| - viti33 a écrit:
- A faire tout les combien ??
moi je mets un coup de jet à chaque lavage. |
| Sujet: Re: Nettoyage de radiateur Jeu 1 Jan 2015 - 17:13 | |
démontage complet tous les ans en préventif si tu roules pas mal, ou tous les deux ans sinon... |
| Sujet: Re: Nettoyage de radiateur Jeu 1 Jan 2015 - 17:56 | |
| merci Seb |
| merci stutt51 |
Alex78
| Sujet: Re: Nettoyage de radiateur Jeu 1 Jan 2015 - 18:52 | |
| Merci!
Personnellement je nettoie mes radiateurs une fois par an et j'ai installé des grilles Zunsport sur mon 987, qui limitent considérablement l'accumulation de débris... |
Abitbol
| Sujet: Re: Nettoyage de radiateur Lun 7 Sep 2015 - 13:13 | |
| - 2964C4 a écrit:
démontage complet tous les ans en préventif si tu roules pas mal, ou tous les deux ans sinon... J'ai fais ça ce week end, nettoyage préventif, ça valait le coup mais rien d'inquiétant. Il y a deux ans j'avais sortie ça A mon avis il n'y avait eut aucun nettoyage de fait avant (80 000km à l'époque) Et là ce week end, après 2 ans et 10000km : Pas grand chose donc mais un petit coup d'aspirateur n'a pas fait de mal. Et je roule avec des grilles depuis 2 ans. |
| Sujet: Re: Nettoyage de radiateur Lun 7 Sep 2015 - 22:02 | |
| C'est vrai que les radiateurs ramassent un tas de cochonneries et il faut les nettoyer régulièrement. Profite-en pour remplacer ou mettre un peu de graisse sur la vis du condenseur car au prochain démontage, elle pète _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Abitbol
| Sujet: Re: Nettoyage de radiateur Mar 8 Sep 2015 - 9:58 | |
| Salut JC, En effet les vis du bas étaient un peut attaquées, mais bon maintenant tout est remonté !!! Je tacherai d'y penser dans 2 ans ;-) |
