 maintien de charge de batterie
+11
Zeca
tmichalak
Fred76
denis+4
blueleader
Jehol44
jullien
15 participants
jullien
jullien
Nombre de messages : 30
Ma Porsche : 991 cabriolet
maintien de charge de batterie Empty
MessageSujet: maintien de charge de batterie   maintien de charge de batterie Icon_minitimeMar 14 Juil 2009 - 19:02
bonjour
nouvellement arrivé sur ce forum salut a tous
combien de temps puis je laisser mon boxster sans rouler avant que la batterie ne se vide et que je ne puisse plus le demarrer ?
que pensez vous des" controleur chargeur "de batterie que l on branche sur la prise allume cigare pour maintenir la charge? quelqu un l utilise t il regulierement ? quelles precautions a prendre et combien de temps puis je le laisser branché
bien cordialement
jullien
MessageSujet: Re: maintien de charge de batterie   maintien de charge de batterie Icon_minitimeMar 14 Juil 2009 - 19:16
salut jullien
te donner un délai avant la décharge complète est impossible...
par contre la prise allume cigare pour maintenir ta batterie chargée,
nous sommes nombreux à l'utiliser...
et ce sans aucuns soucis!
bienvenue ici!
Jehol44
Jehol44
Nombre de messages : 7189
Ma Porsche : Game over
MessageSujet: Re: maintien de charge de batterie   maintien de charge de batterie Icon_minitimeMar 14 Juil 2009 - 19:17
Bonjour et Bienvenue,
Je pense que sans avoir mis l'alarme, une Porsche doit pouvoir tenir 2 mois sans que la batterie se vide. L'idéal étant de rouler toutes les semaines, mais pas toujours possible surtout l'hiver.
J'utilise le "chargeur/maintien de charge" pour ma 993. Il y a une phase de charge qui peut durer 2 ou 3 jours si la batterie est beaucoup déchargée. Puis le maintien de charge fonctionne en alternant phases de charge (témoin lumineux orange) et phases de repos (témoin lumineux vert). C'est une tranquillité de la laisser branchée, on sait que la voiture démarrera quand on souhaitera rouler avec...
jullien
jullien
MessageSujet: Re: maintien de charge de batterie   maintien de charge de batterie Icon_minitimeMar 14 Juil 2009 - 19:21
merci de votre acceuil et de vos reponse rapide
j ai sur mon chargeur un selecteur
reglage humide reglage gel cela veut dire quoi ? je regle sur quoi?
jullien
Jehol44
Jehol44
MessageSujet: Re: maintien de charge de batterie   maintien de charge de batterie Icon_minitimeMar 14 Juil 2009 - 19:25
Quelle est la marque de ton chargeur ? As-tu la notice avec ?
MessageSujet: Re: maintien de charge de batterie   maintien de charge de batterie Icon_minitimeMar 14 Juil 2009 - 19:32
batterie au gel et batterie à l'acide???
mais je ne peux pas t'aider...
attendons l'avis des pros...
jullien
jullien
MessageSujet: Re: maintien de charge de batterie   maintien de charge de batterie Icon_minitimeMar 14 Juil 2009 - 19:37
acctiva easy marque fronius
Jehol44
Jehol44
MessageSujet: Re: maintien de charge de batterie   maintien de charge de batterie Icon_minitimeMar 14 Juil 2009 - 19:55
Désolé, je ne connais pas cette marque... Est-ce un appareil récent ?
jullien
jullien
MessageSujet: Re: maintien de charge de batterie   maintien de charge de batterie Icon_minitimeMar 14 Juil 2009 - 20:07
tout neuf c est du mat allemand
jullien
jullien
MessageSujet: Re: maintien de charge de batterie   maintien de charge de batterie Icon_minitimeMar 14 Juil 2009 - 20:10
le selecteur etait sur A j ai laisse comme cela et ai lançé un test de niveau de charge
resultat 50 % de charge je l ai mis en charge pour le moment ca ne brule pas !!!
bien cordialement merci de vos reponses
MessageSujet: Re: maintien de charge de batterie   maintien de charge de batterie Icon_minitimeMar 14 Juil 2009 - 20:28
encore heureux!!!
What a Face
jullien
jullien
MessageSujet: Re: maintien de charge de batterie   maintien de charge de batterie Icon_minitimeMar 14 Juil 2009 - 20:38
ca m a foutu la trouille sur le mode d emploi ils te disent que la bonne position du selecteur est importante sinon risque d explosion de la batterie et d incendie !!
c est sympa
Nombre de messages : 11412
MessageSujet: Re: maintien de charge de batterie   maintien de charge de batterie Icon_minitimeMar 14 Juil 2009 - 20:47
L ' ideal est de faire tourner l 'auto , au minimum une fois par quinzaine drive
Autant pour la batterie que pour les joints Razz
http://www.speedetiq.com
blueleader
blueleader
Nombre de messages : 2643
Ma Porsche : Aucune
MessageSujet: Re: maintien de charge de batterie   maintien de charge de batterie Icon_minitimeMar 14 Juil 2009 - 20:50
Euh, à partir des 996 (et donc des boxster je pense), n'y a t il pas un système de coupure automatique du circuit électrique pour éviter la décharge ?
sur ma 996, si je ne vais pas la voir pendant plus de 5 jours, l'ouverture avec la clef ne fonctionne plus. Il faut que j'ouvre la porte avec la clef pour réactiver le système complet.
C'est le comportement normal pour éviter la décharge, dixit la concession Porsche.
jullien
jullien
MessageSujet: Re: maintien de charge de batterie   maintien de charge de batterie Icon_minitimeMar 14 Juil 2009 - 20:58
tu veux dire l ouverture avec la telecommande ne fonctionne plus ?
d ailleurs en parlant de cela quand je coupe le moteur je sors et ferme la porte sans verrouiller avec la telecommande le coupe circuit se met en place tout seul au bout d un moment c est automatique comment peut on eviter cela je voudrai la laisser ouverte dans le garage sans mettre en fonction l alarme qui tire sur la batterie
mon carnet d entretien est en allemand j ai fais russe au lycée!!!!!! et ne pratique pas la langue de Porsche !!
blueleader
blueleader
Ma Porsche : Aucune
MessageSujet: Re: maintien de charge de batterie   maintien de charge de batterie Icon_minitimeMar 14 Juil 2009 - 22:08
Yes, l'ouverture ne fonctionne plus au bout de 5 jours à partir de la clef. Il faut que je tourne la clef dans la serrure pour tout reactiver.
Nombre de messages : 4531
MessageSujet: Re: maintien de charge de batterie   maintien de charge de batterie Icon_minitimeMar 14 Juil 2009 - 22:15
je vous dirais en rentrant de corse mais il y a une procédure a suivre normale dito blueleader [sinon c'est toujours aussi chouette la Corse]
blueleader
blueleader
Ma Porsche : Aucune
MessageSujet: Re: maintien de charge de batterie   maintien de charge de batterie Icon_minitimeMar 14 Juil 2009 - 23:47
yes Lolo ?
denis+4
denis+4
Nombre de messages : 1468
Ma Porsche :
MessageSujet: Re: maintien de charge de batterie   maintien de charge de batterie Icon_minitimeMer 15 Juil 2009 - 20:47
idem sur la mienne
MessageSujet: Re: maintien de charge de batterie   maintien de charge de batterie Icon_minitimeMer 15 Juil 2009 - 21:45
Triple yes Thierry [ici c'est the paradis]
blueleader
blueleader
Ma Porsche : Aucune
MessageSujet: Re: maintien de charge de batterie   maintien de charge de batterie Icon_minitimeMer 15 Juil 2009 - 22:43
Lolo, t'es client pour le Rallye de Corse ?
Fred76
Fred76
Nombre de messages : 181
Ma Porsche : Cayenne S
MessageSujet: Re: maintien de charge de batterie   maintien de charge de batterie Icon_minitimeJeu 16 Juil 2009 - 11:40
Je suis en effet d'accord avec le fait qu'une Porsche en bonne santé est une auto qui roule!...
sors la dés que tu en as l'occasion et finit les problémes de charge de batterie!
Nombre de messages : 3483
Ma Porsche : CAYMAN 718.
MessageSujet: Re: maintien de charge de batterie   maintien de charge de batterie Icon_minitimeJeu 16 Juil 2009 - 11:51
Lorsque tu t'absentes pendant un mois, c'est ton voisin qui fait rouler ta titine?...... bou
Fred76
Fred76
MessageSujet: Re: maintien de charge de batterie   maintien de charge de batterie Icon_minitimeJeu 16 Juil 2009 - 12:02
Sauf cas de force majeure, bien entendu!... Mais bon, si toutefois je devais m'absenter un mois et que je peux prendre mon bijou, je n'hésite pas. J'avoue également que je n'ai pas encore eu ce souci.
MessageSujet: Re: maintien de charge de batterie   maintien de charge de batterie Icon_minitimeVen 17 Juil 2009 - 19:37
C'est un reve que je caresse ici c'est tellement chouette..
» maintien de charge batterie
» Maintien de Charge sur CaymanGTS 981.
» Maintien en charge sans électricité
» Maintien de charge a nouveau dispo
» Maintien de charge via prise allume cigare sur 996
