 Huile moteur 993
+6
pictavian
fildemass
streps72
10 participants
streps72
streps72
Nombre de messages : 32
Ma Porsche : 993 C2 cab
Huile moteur 993 Empty
MessageSujet: Huile moteur 993   Huile moteur 993 Icon_minitimeSam 1 Mar 2014 - 15:11
Voilà, j'avais un manque d'huile sur ma 993. J'avais jamais fait le niveau et j'ai roulé env 3000 kms
une fois que j'ai réussi à identifier l'huile que j'avais dans la voiture (je l'ai achetée avec vidange faite), je suis allé voir un garage de voitures anciennes près de chez moi. Le patron m'a dit qu'il manquait entre 1 et 2 litres dans la voiture.
J'ai acheté la bonne huile et j'ai mis 1 litre
La voiture tourne correctement mais pour le coup j'ai trop d'huile maintenant. La jauge est au max et l'aiguille sur le tableau de bord (1er cadran à gauche) pointe vers le haut alors qu'elle devrait être à la moitié lorsque le moteur est chaud (cf. manuel d'utilisation Porsche)
Mes questions:
Est ce grave docteur?
Si oui, faut il que je vidange un peu?
Si oui, je fais comment sans tout retirer?
Un grand merci par avance
Streps
MessageSujet: Re: Huile moteur 993   Huile moteur 993 Icon_minitimeSam 1 Mar 2014 - 18:31
trouve un petit tuyau en plastique genre tuyau pour aquarium, 2m de long, tu l'enfile dans l'orifice de remplissage, tu aspires et tu laisse couler environ 2 ou 3 litres. puis tu remets ce qu'il faut.
concernant le niveau, je pense que tu confonds beaucoup de choses.
Le niveau se fait moteur tournant, à chaud (AIGUILLE A L'HORIZONTALE), voiture à plat, mais le niveau doit être au max !
si là tu es au max, pas grave. si tu es au dessus du max, aspire le trop plein
huile préconisée par les anciens habitués : 15 W 50 en synthèse ou semi synthèse (je préconise la synthèse)
fildemass
fildemass
Nombre de messages : 419
Ma Porsche : 911-944-986
MessageSujet: Re: Huile moteur 993   Huile moteur 993 Icon_minitimeSam 1 Mar 2014 - 23:29
+1, farpaitement comme dit géd!
PC Wink
http://www.apc94.fr
streps72
streps72
MessageSujet: Re: Huile moteur 993   Huile moteur 993 Icon_minitimeVen 7 Mar 2014 - 18:39
Bien noté Gedeon. Peut être un peu de confusion de ma part effectivement (dans tous les cas, mal expliqué)
Merci bcp
Streps
pictavian
pictavian
Nombre de messages : 81
Ma Porsche : 993 C4
MessageSujet: Re: Huile moteur 993   Huile moteur 993 Icon_minitimeLun 10 Aoû 2015 - 10:09
bonjour,
je vais devoir faire un complément car j'ai constaté hier que moteur chaud et tournant l'aiguille du niveau était au mini.
je suis bien ennuyé car pas du tout mécano et le garage qui fait l'entretien (Bourgoin à Poitiers) est en congé.
je les ai vu faire, donc je devrais y arriver mais ma question porte sur le type d'huile car j'ai lu sur l'étiquette dans le moteur posée par Bourgoin lors de la dernière vidange que l'huile utilisée était de la 5 w 40 alors que notre ami Gédéon nous conseille de la 15 w 50.
aurais je mal lu ?
Merci d'avance de vos conseils avisés.
François
MessageSujet: Re: Huile moteur 993   Huile moteur 993 Icon_minitimeLun 10 Aoû 2015 - 12:41
@pictavian Alors moi dans mon ex 93 c'est comme Gédéon le dit je tournais à la 15w50 pas une fuite et dans le sud quand il fait chaud et ben parfait...Aucun soucis et mes services se fessai en CP à Perpignan donc voilà pour moi...Ps ton niveau tjs la voiture à plat et moteur tournant et voiture chaude et te presse pas pour remplir au risque de déborder, pour le contrôlé   il y à pas mieux que la jauge à huile..Voilà moi je suis en fauteuil roulant et je pouvais le faire donc pas de soucis pour toi non plus même avec deux mains gauche...!!! Clin d'oeil  Et tu verra apprendre à prendre soins de sa grenouille c'est cool ... bye bye
MessageSujet: Re: Huile moteur 993   Huile moteur 993 Icon_minitimeLun 10 Aoû 2015 - 13:04
épicétou Langue2 15w50 pour les vieilleries à air coucou
dav993
dav993
Nombre de messages : 333
Ma Porsche : 997GTS, ex 993S
MessageSujet: Re: Huile moteur 993   Huile moteur 993 Icon_minitimeLun 10 Aoû 2015 - 14:26
Non tu n'a pas forcément mal lu, les huiles à employer sur une 993 peuvent faire débat mais la 5w40 est l'huile habituellement utilisée par la plupart des CP et certains indépendants Wink .
MessageSujet: Re: Huile moteur 993   Huile moteur 993 Icon_minitimeLun 10 Aoû 2015 - 18:40
Ouep et bien juste pour info, mon pote a fait une malheureuse expérience avec de la 5/40 sur sa 964 ( qui lui restait en stock suite à une histoire  .... bref ... c'est pas le sujet ) et bien big bordel, on s'est tapé notre montée historique, et mon pote avançait pas, fumait comme un pompier..... quand il m'a dit qu'il était passé en 5/40 ( pour une fois ... ) je lui ait dit tkt repasses en 15/50 ne cherche rien ailleurs....et bien une fois la vidange refaite tout état niquel !
DONC COMME ON LE DIT TOUJOURS 15/50 ET POINT BARRE
Si ton CP te dit j'ai rien d'autre, mon conseil, vas donc ailleurs !
petit diagramme qui explique bien .....
Huile moteur 993 Lubrif10
je ne pense pas que tu démarres par -30 ........
ensuite je dirais que du 50 est bien mieux que du 40 ( pas de refroidissement "liquide" ) c'est l'huile qui morfle donc par précaution....
MessageSujet: Re: Huile moteur 993   Huile moteur 993 Icon_minitimeLun 10 Aoû 2015 - 21:29
Très bien ton diagramme Vince merci
MessageSujet: Re: Huile moteur 993   Huile moteur 993 Icon_minitimeMar 11 Aoû 2015 - 15:34
plus 1 Ah oui !! merci Vincent!
pictavian
pictavian
Ma Porsche : 993 C4
MessageSujet: Re: Huile moteur 993   Huile moteur 993 Icon_minitimeMar 11 Aoû 2015 - 16:17
Merci à tous pour vos réponses.
si je lis bien le diagramme de vincent, je serais tenté de mettre de la 10/50 car il peut arriver de démarrer par - 20 °C. je dis une bêtise ?
pictavian
pictavian
Ma Porsche : 993 C4
MessageSujet: Re: Huile moteur 993   Huile moteur 993 Icon_minitimeMar 11 Aoû 2015 - 16:18
merci (je viens de le trouver ce bouton)
MessageSujet: Re: Huile moteur 993   Huile moteur 993 Icon_minitimeMar 11 Aoû 2015 - 16:57
le soucis de la 10 est plus plus glande fluidité que la 15. sur nos 993, pas mal de choses travaillent avec la fluidité de l'huile tendeur de chaine, poussoirs...donc plus tu vas augmenter la fluidité à froid, plus les poussoirs ( entre autre ) auront tendance à se "vider" donc +- mauvais pour ton moteur ( par temps chaud )
Ton raisonnement est bon, dois je comprendre que ta belle dors dehors ? .........
Par contre on en a déjà discuté ailleurs, bien respecter non pas la viscosité, mais la qualité de l'huile faute de quoi une non miscibilité des huiles pourrait apparaître ( 100 % synthèse, ou minérale )
pictavian
pictavian
Ma Porsche : 993 C4
MessageSujet: Re: Huile moteur 993   Huile moteur 993 Icon_minitimeMar 11 Aoû 2015 - 17:28
merci vincent,
non elle dort dans un garage,
que me conseilles tu pour la marque d'huile ? j'ai vu que mon garage utilise Motul
MessageSujet: Re: Huile moteur 993   Huile moteur 993 Icon_minitimeMar 11 Aoû 2015 - 21:30
La Motul 300V est très bien Wink
MessageSujet: Re: Huile moteur 993   Huile moteur 993 Icon_minitimeMar 11 Aoû 2015 - 21:32
Motul 300v 15/50 dispo sur le net a certains prix indécents !
MessageSujet: Re: Huile moteur 993   Huile moteur 993 Icon_minitimeMer 12 Aoû 2015 - 10:06
Yo, c'est là le moins cher coucou
Tu cdes 6 bidons, donc pour 3 vidanges, le port et gratos lol! par contre le filtre a huile qu'il offre, faut pas l'utiliser, c de la merde, il fait des glous-glous quand l'huile circule dedans bou
http://www.rs-passion.fr/auto/217-motul-4100-power-15w50-5l.html
Huile moteur 993
» Huile moteur
» huile moteur
» huile moteur
» Huile vidange moteur 993
