 (964) Abs + motricité allumé again + aile droite chaude
Juls78
Nombre de messages : 155
(964) Abs + motricité allumé again + aile droite chaude Empty
MessageSujet: (964) Abs + motricité allumé again + aile droite chaude   (964) Abs + motricité allumé again + aile droite chaude Icon_minitimeMar 11 Aoû 2015 - 21:52
Bonsoirs chers amis Porschistes,
Les vacances terminées, j'ai remis en route le bolide qui depuis 2 semaines dort dans son parking avec toujours le premier fusible dès que je laisse l'auto éteinte plus d'une heure.
Ce soir, le beau temps aidant j'ai décidé d'aller parcourir quelques km et les voyants ABS et Motricité restent allumés pendant 4/5 minutes.
Pensez - vous que le fait que le parking en forme de silo soit incliné (la voiture penche vers l'arrière) puisse déclencher ça ?
J'ai également l'impression que la voiture peine à démarrer alors que la batterie a été rechargée lors de la réparation et pendant les vacances, j'ai utilisé le coupe circuit pour m'éviter d'avoir à recharger l'auto.
Elle a tourné 30 minutes quand j'ai remis le jus.
Autre chose, j'ai remarqué que l'aile avant droite chauffe énormément quand je roule... alors que l'aile avant gauche non. Est - ce normal ?
Je n'ai rien trouvé sur ce sujet donc j'imagine que ce n'est peut - être pas normal pirat
J'ai il y a peu changé les ampoules des cligno car j'ai le cligno droit qui bat à une vitesse dingue, mais ça n'a rien changé ; est - ce qu'il peut y avoir quelque chose par là ? La centrale clignotante est bonne.
Voilà mes questions du soir.
Bonne soirée/congés pour ceux qui y sont encore.
Juls78
MessageSujet: Re: (964) Abs + motricité allumé again + aile droite chaude   (964) Abs + motricité allumé again + aile droite chaude Icon_minitimeMar 11 Aoû 2015 - 22:18
Voyant allumé : je dirais que c'est normal si ton niveau de liquide de frein est un poil juste et que ta voiture est stationnée sur un pan incliné.
Ensuite, que ton aile av droite soit chaude est tout à fait normal puisque tu as le radiateur d'huile de ce côté
Quant à ton clignotant, s'il bat la chamade, c'est que tu as l'ampoule du côté opposé qui est grillée ou en faux contact.
Nombre de messages : 9156
MessageSujet: Re: (964) Abs + motricité allumé again + aile droite chaude   (964) Abs + motricité allumé again + aile droite chaude Icon_minitimeMer 12 Aoû 2015 - 5:37
J aurai pas dit mieux que jc ! Wink
MessageSujet: Re: (964) Abs + motricité allumé again + aile droite chaude   (964) Abs + motricité allumé again + aile droite chaude Icon_minitimeMer 12 Aoû 2015 - 9:59
Yo, tout et dit bravo
» Démontage aile avant droite 993
» Refection clignotant d aile Porsche 964 993
» (964) Problème au démarrage avec la motricité
» Peinture bouclier & aile arrière gauche
» intérieur aile arrière
