 Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô...
+3
7 participants
Nombre de messages : 1337
Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô...   Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... - Page 2 Icon_minitimeLun 8 Juin 2015 - 9:37
Alex78 a écrit:
tophebboy a écrit:
Ferdi_ a écrit:
En prenant garde à bien avoir le code radio......débranche ta batterie 30 minutes, la mémorisation des réglages devrait, peut être, disparaître et delà cheers
Prends soin aussi à la reconnaissance de ta télécommande quand tu rebrancheras la batterie . study
Pour le code radio, je vais vérifier que j'ai bien ça dans les papiers asap. Par contre, pour la reconnnaissance de la télécommande, il faut faire quoi??
Sur 996 pas de manip particulière pour la télécommande. Comme tu es dans le 78. On peut la l'occasion tester le bouton M et son opération avec le PIWIS. S'il ne fonctionne plus ce qui arrive parfois il faudra juste le remplacer... Ce qui prends 15 minutes...
Ah bah pourquoi pas, d'autant que j'habite en bordure de vallée de Chevreuse (Guyancourt), que je fais du VTT tous les dimanches en vallée de Chevreuse et que mon bureau est à Gif-sur-Yvette donc en Vallée de Chevreuse (rapport à ton post de présentation où tu disais habiter dans le coin) Smile
Tu habites où?
Alex78
Alex78
Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô...   Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... - Page 2 Icon_minitimeLun 8 Juin 2015 - 21:24
Je suis à St Remy les Chevreuse...
MessageSujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô...   Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... - Page 2 Icon_minitimeLun 8 Juin 2015 - 21:36
Ah bah c'est juste à coté de mon boulot! Je t'envoies un MP Smile
MessageSujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô...   Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... - Page 2 Icon_minitimeLun 7 Sep 2015 - 20:24
Hello!
J'ai essayé ça ce week-end (pôle - débranché pendant 1h15), une fois rebranché, aucun changement Sad
Plus qu'à attendre de pouvoir passer rendre visite à Alex78...
Alex78
Alex78
MessageSujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô...   Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... - Page 2 Icon_minitimeLun 7 Sep 2015 - 22:36
Je pense que le 19 septembre je devrais être dans le coin..
MessageSujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô...   Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... - Page 2 Icon_minitimeMar 8 Sep 2015 - 10:23
Cool! Je te contacterai dans ces eaux là alors ! On devrait avoir une petite fenêtre de tir car fin du mois je pars en déplacement à Rome :-/
MessageSujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô...   Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... - Page 2 Icon_minitimeMer 9 Sep 2015 - 9:26
Rhaa fuck je ne sais pas si c'est lié au fait que j'ai déconnecté puis reconnecté la batterie mais depuis ce matin, je n'ai plus de son dans les haut parleurs à l'avant / droite de ma 996 :-/
Je fais un sujet séparé pour ce problème histoire de ne pas mélanger les torchons et les serviettes:
https://www.forumlaseric.com/t14545-plus-de-son-dans-les-hauts-parleurs-a-l-avant-droit#387857
MessageSujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô...   Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... - Page 2 Icon_minitimeVen 2 Oct 2015 - 21:22
Bon, j'ai enfin pu voir Alex78: merci beaucoup Alex!!! J'ai eu le droit à un vrai diagnostic complet de ma 996,et j'ai pu re-vérifier que je n'avais aucune plage 2 ou 3 , re-checker le nombre d'heures de fonctionnement...et voir que le bouton M marche bien et qu'en activant la fonction mémoire depuis le PIWI, ça marche aussi.
Par contre, si je veux activer la mémoire depuis le bouton, bah il ne se passe toujours rien.
Probablement un problème de calculateur. Si je dois le changer, ça va me saouler...Ou alors j'ai également vu sur les forums US qu'il y avait des problèmes de programmation des clés qui foutaient la grouille et qu'il y avait une procédure pour tout ré-initialiser depuis le piwi...Il faut que je retrouve ça.
En tous cas, merci beaucoup Alex!!!!
MessageSujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô...   Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... - Page 2 Icon_minitimeVen 2 Oct 2015 - 22:25
Les vieilles ont quand même un gros avantage par rapport aux plus récentes : zéro électronique (ou presque) !!!
Bravo à Alex Wink
Alex78
Alex78
MessageSujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô...   Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... - Page 2 Icon_minitimeVen 2 Oct 2015 - 22:43
Merci à vous!
Une solution à tenter:
Try reinitializing the control unit.
1. Switch ignition on.
2. Use seat adjustment switch to tilt backrest completely forward (as far as the stop).
3. Keep switch pressed in this position (approx. 5 seconds) until you hear a signal tone from the instrument panel.
The control unit is now initialized. Now try setting the memory function again.
MessageSujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô...   Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... - Page 2 Icon_minitimeSam 3 Oct 2015 - 8:43
sympa et efficace alex... merci
MessageSujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô...   Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... - Page 2 Icon_minitimeLun 5 Oct 2015 - 16:56
Alex78 a écrit:
Merci à vous!
Salut!
J'ai essayé (clé de contact sur "on" sans moteur allumé puis moteur allumé) et aucun bip ne se fait entendre...
Par contre, après ça, moteur allumé et porte conducteur ouverte, je retenté la manip pour effacer les réglages (bouton clé +2 pendant 5 s) et il me semble bien que je n'avais plus  aucune position stockée sur 1 et 2.
Trop heureux, j'ai alors enregistré ma position sur 1, ça a l'air d'avoir marché, puis j'ai voulu enregistrer la fonction qui baisse le rétro quand on passe la marche arrière: j'ai alors refermé la porte, passé la marche arrière et re-tenté une mémorisation. Et là, ça n'a pas marché.
Et j'ai l'impression qu'après avoir refermé la porte, j'ai retrouvé le comportement précédent: je n'arrive plus à enregistrer de mémoire et si ma position 1 est bien restée enregistrée, j'ai à nouveau une position enregistrée sur 2 qui était là avant...
Vraiment trop bizarre comme comportement...
Alex78
Alex78
MessageSujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô...   Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... - Page 2 Icon_minitimeLun 5 Oct 2015 - 20:35
Ca sent le boitier...
Concernant l'abaissement du retros... le meiux est de le régler une bonne fois pour toute avec le PIWIS, c'est ce que j'ai fait sur la mienne...
Alex78
Alex78
MessageSujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô...   Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... - Page 2 Icon_minitimeLun 5 Oct 2015 - 20:43
Le boitier vaut quand-même 1034€...
http://www.rosepassion.com/en/cat/piece/P65924
MessageSujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô...   Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... - Page 2 Icon_minitimeMar 6 Oct 2015 - 9:58
Ouch ça fait mal !!!
Je crois que je vais faire sans du coup...A l'occase je re-tenterai ce qui avait l'air d'avoir marché: porte ouverte, moteur allumé, il me semble bien que ça a marché...
Quand on regarde sur les forums US, c'est la vraie merde autour de cette fonction de mémoire: un packet de personne a des problèmes Sad
MessageSujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô...   Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... - Page 2 Icon_minitimeMer 14 Oct 2015 - 9:49
En y réfléchissant, je pencherai plus pour un problème au niveau du bloc avec les boutons.
Quand l'ordre arrive au boitier via le PIWIS, le boitier fait bien son boulot.
Donc j'ai l'impression que l'ordre "Hey Coco! Enregistre la position courante sur 1!" ne sort pas comme il faut du bloc avec les boutons. C'est ce qui me parait le plus plausible.
Si je ne me plante pas, ça pourrait être un problème de court circuit dans le bloc qui fait que quand tu appuies sur M+1 ou M+2, plus rien ne sort du bloc, non? Et un bloc comme ça, ça se trouve entre 20 et 30 balles sur Ebay...
Enfin en tous cas, les symptômes me font penser à ça...
Alex78
Alex78
MessageSujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô...   Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... - Page 2 Icon_minitimeMer 14 Oct 2015 - 12:48
Oui Mais quand on teste les touches avec le,Piwis, on a la confirmation que le boitier recois bien la commande des touches et qu'elle sont fonctionnelles... Souviens toi...
MessageSujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô...   Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... - Page 2 Icon_minitimeMer 14 Oct 2015 - 12:50
Yes mais touche par touche...A moins que tu n'aies aussi testé le bonne confirmation lors d'un appui simultané de "M" et de "1" ou "2" ? Je ne me rappelle plus ...
Alex78
Alex78
MessageSujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô...   Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... - Page 2 Icon_minitimeJeu 15 Oct 2015 - 15:40
La detection d'appui simutanée est gérée par le boitier mémoire... on en revient toujours à lui...
MessageSujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô...   Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... - Page 2 Icon_minitimeJeu 15 Oct 2015 - 16:55
OK, c'est le boitier qui transforme les signaux "pushed" sur les 2 boutons en ordre "mets en mémoire". Le coup du court circuit entre les 2 boutons parait effectivement eu probable du coup...
» siège électrique conducteur
» Vends Boxster 987 S 3.2
» PCM 2.1 DVD navigation Europe 2015
» [Résolu] Fuite d'eau sous le siège conducteur sur Boxster S
» Mémoire incertaine!.....
