+5steve11 911du42 FV911 Seb34 jmi 9 participants |
jmi
| Sujet: interference dans HP Lun 5 Oct 2015 - 9:15 | |
| depuis quelques temps j'ai des "POC" a intervalles assez regulier dans les HP meme lorsque la radio est eteinte ?rien n'a ete bricolé avant que cela apparaisse !!! quel phenomene peut ainsi creer ces bruits assez desagreables ? que faire ?
merci d'avance |
Seb34
| Sujet: Re: interference dans HP Lun 5 Oct 2015 - 9:32 | |
| Tu n'as pas changé de portable ou installé un coyote ou un autre système dans la voiture qui pourrait engendrer des parasites ? |
jmi
| Sujet: Re: interference dans HP Lun 5 Oct 2015 - 9:35 | |
| non rien de tout ca ! en effet ca aurait pu etre une piste |
| Sujet: Re: interference dans HP Lun 5 Oct 2015 - 9:54 | |
| Yo, tu as p'être des souries |
| Sujet: Re: interference dans HP Lun 5 Oct 2015 - 10:25 | |
| Comme si les souris faisaient poc..... une souris ça fait tchip tchip pas poc !
Sinpn pas d idée |
| Sujet: Re: interference dans HP Lun 5 Oct 2015 - 11:23 | |
| Sujet: Re: interference dans HP Lun 5 Oct 2015 - 11:34 | |
| A tous hasard tu n'aurai pas du courant faible qui fini dans tes HP...car si tu prend un hp et tu le connecte avec une pile cela fait le même genre de bruit, alors une piste peut être...Bon courage |
jmi
| Sujet: Re: interference dans HP Mar 6 Oct 2015 - 8:51 | |
| - steve11 a écrit:
- A tous hasard tu n'aurai pas du courant faible qui fini dans tes HP...car si tu prend un hp et tu le connecte avec une pile cela fait le même genre de bruit, alors une piste peut être...Bon courage
oui c'est exactement ce meme bruit !! |
jmi
Alex78
| Sujet: Re: interference dans HP Lun 12 Oct 2015 - 19:56 | |
| Ça eut être le micro switch de l'ampli situe dans le coffre avant qui est défectueux. L'ampli surchauffe et on a ce genre de phénomène au niveau des HP de porte... |
jmi
| Sujet: Re: interference dans HP Lun 12 Oct 2015 - 20:27 | |
| demarrage apres une nuit de repos donc ampli et moteur froid ca le fait donc je pense pas al surchauffe ! |
farland
| Sujet: Re: interference dans HP Lun 12 Oct 2015 - 22:43 | |
| le téléphone passe par les enceintes, je crois, vois de coté là peut être |
| Sujet: Re: interference dans HP Lun 12 Oct 2015 - 23:14 | |
| Il est clair qu'il faudrait faire un essai sans Tph à proximité... |
jmi
| Sujet: Re: interference dans HP Mar 13 Oct 2015 - 8:00 | |
| pas bete tout ca je vais voir cette piste!! merci |
Alex78
| Sujet: Re: interference dans HP Mar 13 Oct 2015 - 17:08 | |
| - jmi a écrit:
- demarrage apres une nuit de repos donc ampli et moteur froid ca le fait donc je pense pas al surchauffe !
Justement le problème avec l'ampli est que quand le micro switch est HS, il ne s'éteint plus quand on coupe le contact!!! |
Gatsby
Nombre de messages : 9 Localisation : Lyon Ma Porsche : 993 C2 Date d'inscription : 10/10/2015
| Sujet: Re: interference dans HP Mar 13 Oct 2015 - 17:21 | |
| Bonjour.
Autoradio seul ou avec un ampli derrière ? Normalement l'ampli est commandé par l'autoradio, mais .... |
jmi
| Sujet: Re: interference dans HP Mar 13 Oct 2015 - 17:44 | |
| je ne sais pas si il y a un ampli derriere (origine) et lorsque le contact est coupé ca ne le fait pas ! heureusement!! |
Alex78
| Sujet: Re: interference dans HP Mar 13 Oct 2015 - 21:56 | |
| - jmi a écrit:
- je ne sais pas si il y a un ampli derriere (origine) et lorsque le contact est coupé ca ne le fait pas ! heureusement!!
Si tu as des HP dans les portes, tu as un ampli... Devant... L'ampli est devant sur une 996. Pas de bruit contact coupe... C'est un bon debut... Ca vient toujours du meme HP? |
jmi
| Sujet: Re: interference dans HP Mer 14 Oct 2015 - 8:04 | |
| non c'estdans tous les hp j'ai l impression ! pas de hp dans les portes mais sur planche de bord |
| Sujet: Re: interference dans HP Mer 14 Oct 2015 - 9:14 | |
| Ton vehicile serait il equipe d un traceur ? |
jmi
| Sujet: Re: interference dans HP Mer 14 Oct 2015 - 9:17 | |
| non pas de traceur ni d'ajout de montage particulier |
Gatsby
| Sujet: Re: interference dans HP Mer 14 Oct 2015 - 12:02 | |
| Bonjour.
En fait c'est probablement provoqué par un condensateur défectueux. Il se charge puis se décharge brutalement, provoquant ces "poc", et recommence. Il lui faut, allez savoir pourquoi, entre 10 et 12 secondes pour ce faire, ce qui m’amène à penser à un condensateur de plutôt forte capacité, genre alimentation ou filtrage.
Reste à déterminer où il se trouve. Il faudrait déconnecter l'ampli de la radio tout en le laissant alimenté pour voir si ces bruits sont toujours là. Si oui, = ampli qui a un problème. Si non, c'est peur être l'autoradio .... Un Becker par exemple ?
Si l'ampli est en cause, pas de panique il y en a sur le "coincoin" à partir de 40€.
Sinon il faudra attaquer l'ampli avec n'importe quel autoradio en utilisant les sorties prévues pour un ampli de puissance extérieur. Tous les autoradios en ont maintenant : merci aux fous du tuning.
Le brochage est facile à trouver sur internet et en cas de besoin je peux vous les indiquer.
ATTENTION ! Si vous ne voulez pas débrancher la batterie, enlevez le fusible qui protège tout ça. Je ne connais pas votre Porsche, mais c'est souvent un fusible dédié, il ne protège QUE le son, de 25 ou 30 ampères.
Bon courage.
jmi
| Sujet: Re: interference dans HP Mer 14 Oct 2015 - 12:31 | |
| merci beaucoup pour ces explications l'autoradio est un PCM1 becker je vais essayer de voir de ce cote! |
Alex78
| Sujet: Re: interference dans HP Mer 14 Oct 2015 - 12:46 | |
| Commence par l'ampli dans le,coffre avant comme déjà explique au debut... |
