| Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... | |
+3desbois Porsche83 tophebboy 7 participants |
| Sujet: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... Sam 6 Juin 2015 - 14:45 | |
| Hello! J'ai le bouton mémoire du siège conducteur de ma 4S qui n'a pas l'air de marcher... Si j'appuie sur "M", et ensuite sur 1 ou 2, bah le siège se met à bouger de suite pour retourner à ce qui a été enregistré avant. Par contre, si j'appuie exactement , mais alors EXACTEMENT, en même temps sur "M" et un des 2 boutons, il ne se passe rien. Mais en rappuyant après sur 1 des 2 boutons, ça rebouge sur les positions qui ont été enregistrée avant que j'ai la voiture. J'ai également essayé en appuyant 4, 10, 20 secondes... J'ai démonté la barre de seuil pour regarder si une fiche était défaite mais tout à l'air nickel. J'ai aussi regardé les fusibles correspondants et ils ont l'air bon (E2 et E3). Bon par contre, j'ai voulu faire un switch entre un fusible de réserve de 7,5 A et celui du siège au cas où il y aurait un défaut de fusible non visible, et j'ai remis comme un gros naze le 7,5 sur un autre slot de la rangée E. Ne me rappelant plus sur lequel je l'ai mis, j'ai remis le 7,5 de base en E3, j'ai essayé aussi en switchant 2 fusibles de 7,5. Bref au final, j'ai un fusible de 7,5 de réserve en moins et il est sur un port non utilisé d'une option que je n'ai pas, mais je ne pense pas que cela soit très grave Par contre, mon bouton mémoire ne marche toujours pas...Avez-vous des idées??? Merci d'avance! |
| Sujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... Sam 6 Juin 2015 - 15:02 | |
| Sur ma 97, appuyer sur M puis sur 1, 2 ou 3 en gardant la touche M enfoncée. (contact mis) La mise en mémoire est faite.
| Sujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... Sam 6 Juin 2015 - 15:22 | |
| - Porsche83 a écrit:
- Sur ma 97, appuyer sur M puis sur 1, 2 ou 3 en gardant la touche M enfoncée. (contact mis)
Bah c'est ce que j'ai essayé contact mis, contact pas mis, porte ouverte, fermée, en faisant le poirier... J'ai un peu essayé tout ce qui était possible et imaginable mais ya un truc qui marche pô... On dirait que c'est juste le bouton M qui n'a plus aucun effet, mais vu que si on appuie exactement en même temps sur M et sur 1 ou 2, le comportement est un peu différent (rien ne bouge, mais ça n'efface pas la mémoire), je ne suis pas sûr... |
| Sujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... Sam 6 Juin 2015 - 20:59 | |
| Je viens, juste au cas où, d'essayer avec la deuxième clé. Bon la pile est morte sur la deuxième donc j'ai du ouvrir à la serrure, mais en tous cas, le comportement est le même. J'avais émis l'hypothèse que c'était la programmation de la clé rouge qui était foireuse, mais sur la jaune, c'est le même délire... Donc toujours pas de piste. Des avis? |
| Sujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... Sam 6 Juin 2015 - 22:05 | |
| ?????? je pige pas !!!! à l'ouverture, le siège va se mettre dans la position programmée touche 1 et clé 1
si tu appuies sur 2 ou 3 le siège va se mettre dans la position programmée sur chaque touche....
si tu veux programmer une position: tu mets ton siège dans la position que tu veux et ensuite tu appuies sur la touche M et 1,2 ou 3.... |
| Sujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... Sam 6 Juin 2015 - 22:11 | |
| - desbois a écrit:
- ?????? je pige pas !!!!
si tu veux programmer une position: tu mets ton siège dans la position que tu veux et ensuite tu appuies sur la touche M et 1,2 ou 3.... Je sais (à ceci près que j'ai un bouton clé, un bouton 1 et un bouton 2 et que rien ne semble être programmé sur la clé car quand j'ouvre, le siège ne bouge jamais tout seul), et le problème, c'est que le bouton M n'a aucun effet (le bouton clé aussi): si j'appuie dessus pour enregistrer une position sur 1 ou 2 (donc M +1 ou M +2, pendant 4 s ou plus) , ça fait comme si je n'appuyais que sur 1 ou 2: j'appuie sur"M", il ne se passe rien. Je maintiens l'appui, puis j'appuie sur 1. Là, il ne devrait rien se passer et ça devrait enregistrer et à la place, mon siège se met à bouger de suite sur la position précédemment enregistrée. Visiblement quelqu'un avait eu le souci sur le forum Rennlist, et c'était juste une fiche de débranchée. Mais dans mon cas, j'ai tout démonté et tout à l'air OK... |
| Sujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... Sam 6 Juin 2015 - 22:18 | |
| je peux pas d'aider!!! effectivement cela ne semble pas fonctionner normalement.... Est-ce que cela viendrait de l'interrupteur dans la portière .... ou fil entre la portière et le siège ?????? |
| Sujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... Sam 6 Juin 2015 - 22:44 | |
| pour memoriser la position avec la clé: 1-mettre le contact jusqu'a l'allumage du tableau de bord et voyant avec la clé desiré 2-regler le siege et retro 3-appuyez et mantenir le bouton M puis appuyer le bouton avec l'icone clé et tout relacher apres 5 secondes 4-couper le contact
Vous rentrez vous dereglez tout et ensuite appuyez sur le bouton avec l'icone clé et le siege va se regler par rapport a la clé dans le contact |
| Sujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... Dim 7 Juin 2015 - 15:03 | |
| - Ferdi_ a écrit:
- pour memoriser la position avec la clé:
Vous rentrez vous dereglez tout et ensuite appuyez sur le bouton avec l'icone clé et le siege va se regler par rapport a la clé dans le contact Hello! Testé à l'instant aucun effet. Par contre, une différence entre le bouton "clé" et les boutons 1 et 2 quand j'appuie sur le bouton clé (que ce soit avec M ou tout seul), il ne se passe rien. Même quand j'ai fait la procédure que tu décris, puis que je bouge le siège, et que j'appuie sur clé rien ne se passe. Quand j'appuie sur 1 ou 2, les sièges repartent dans les positions qui ont été mémorisée avant que je n'ai le véhicule, que j'appuie sur M ou non. |
| Sujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... Dim 7 Juin 2015 - 15:47 | |
| On est d'accord, les boutons "clé", 1 et 2 sont trois positions possibles de ton siège, trois mémoires de positions différentes. La seule différence c'est que la position enregistrée sur le bouton "clé" sera celle qui se mettra en place lorsque tu ouvriras ta voiture avec ta clé. "quand j'appuie sur le bouton clé (que ce soit avec M ou tout seul), il ne se passe rien" : C'est que ton siège est positionné conformément à ce qui est enregistré sous cette appellation "clé". "Même quand j'ai fait la procédure que tu décris, puis que je bouge le siège, et que j'appuie sur clé rien ne se passe" : Ca pourrait laisser penser que la touche M ne fonctionne pas, pas de mise en mémoire de la position enregistrée (avec la procédure décrite par Ferdi). Tu pourrai alors essayer la même chose en tentant un enregistrement de position sous un autre emplacement que la touche "clé"... Il semblerait que les 3 positions
| Sujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... Dim 7 Juin 2015 - 21:13 | |
- On est d'accord, les boutons "clé", 1 et 2 sont trois positions possibles de ton siège, trois mémoires de positions différentes.
Bah comme dit plus haut, j'ai déjà essayé des dizaines de fois: j'appuie sur "M", je maintiens, et dès que j'appuie sur 1 ou 2, le siège se met à bouger de suite: le bouton "M" n'a aucun impact et tout se passe comme si je n'appuyais pas dessus... |
| Sujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... Dim 7 Juin 2015 - 21:23 | |
| Ca confirme bien ce que je te dis, ton bouton M semble inopérant... "clé", 1 et 2 utilisés seuls servent à appeler les différentes positions misent en mémoire et la touche M ne s'utilise évidemment que pour une nouvelle mise en mémoire associée à l'une des trois autres touches... |
| Sujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... Dim 7 Juin 2015 - 21:26 | |
| En prenant garde à bien avoir le code radio......débranche ta batterie 30 minutes, la mémorisation des réglages devrait, peut être, disparaître et delà Prends soin aussi à la reconnaissance de ta télécommande quand tu rebrancheras la batterie . |
Alex78
Alex78
| Sujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... Lun 8 Juin 2015 - 21:24 | |
| Je suis à St Remy les Chevreuse... |
| Sujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... Lun 8 Juin 2015 - 21:36 | |
| - Alex78 a écrit:
- Je suis à St Remy les Chevreuse...
Ah bah c'est juste à coté de mon boulot! Je t'envoies un MP |
| Sujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... Lun 7 Sep 2015 - 20:24 | |
| - Ferdi_ a écrit:
- En prenant garde à bien avoir le code radio......débranche ta batterie 30 minutes, la mémorisation des réglages devrait, peut être, disparaître et delà
Prends soin aussi à la reconnaissance de ta télécommande quand tu rebrancheras la batterie . Hello! J'ai essayé ça ce week-end (pôle - débranché pendant 1h15), une fois rebranché, aucun changement Plus qu'à attendre de pouvoir passer rendre visite à Alex78... |
Alex78
| Sujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... Lun 7 Sep 2015 - 22:36 | |
| Je pense que le 19 septembre je devrais être dans le coin.. |
| Sujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... Mar 8 Sep 2015 - 10:23 | |
| - Alex78 a écrit:
- Je pense que le 19 septembre je devrais être dans le coin..
Cool! Je te contacterai dans ces eaux là alors ! On devrait avoir une petite fenêtre de tir car fin du mois je pars en déplacement à Rome :-/ |
| Sujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... Mer 9 Sep 2015 - 9:26 | |
| Sujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... Ven 2 Oct 2015 - 21:22 | |
| Bon, j'ai enfin pu voir Alex78: merci beaucoup Alex!!! J'ai eu le droit à un vrai diagnostic complet de ma 996,et j'ai pu re-vérifier que je n'avais aucune plage 2 ou 3 , re-checker le nombre d'heures de fonctionnement...et voir que le bouton M marche bien et qu'en activant la fonction mémoire depuis le PIWI, ça marche aussi. Par contre, si je veux activer la mémoire depuis le bouton, bah il ne se passe toujours rien. Probablement un problème de calculateur. Si je dois le changer, ça va me saouler...Ou alors j'ai également vu sur les forums US qu'il y avait des problèmes de programmation des clés qui foutaient la grouille et qu'il y avait une procédure pour tout ré-initialiser depuis le piwi...Il faut que je retrouve ça. En tous cas, merci beaucoup Alex!!!! |
| Sujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... Ven 2 Oct 2015 - 22:25 | |
| Les vieilles ont quand même un gros avantage par rapport aux plus récentes : zéro électronique (ou presque) !!! Bravo à Alex _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Alex78
| Sujet: Re: Bouton mémoire du siège conducteur qui ne marche pô... Ven 2 Oct 2015 - 22:43 | |
| Merci à vous!
Une solution à tenter:
Try reinitializing the control unit. 1. Switch ignition on. 2. Use seat adjustment switch to tilt backrest completely forward (as far as the stop). 3. Keep switch pressed in this position (approx. 5 seconds) until you hear a signal tone from the instrument panel. The control unit is now initialized. Now try setting the memory function again.
