 Tuto changement 2 filtres à pollen sur 993 :
+2
MI911
6 participants
MI911
MI911
Nombre de messages : 72
Ma Porsche : 993 Targa 1996
Tuto changement 2 filtres à pollen sur 993 : Empty
MessageSujet: Tuto changement 2 filtres à pollen sur 993 :   Tuto changement 2 filtres à pollen sur 993 : Icon_minitimeLun 12 Jan 2015 - 11:19
Je vous mets ce petit tuto n'ayant pas vu ce sujet traité récemment.
-Dans le coffre AV, enlever la moquette.
-Retirer le joint verticalement
(attention aux 2 petites mousses de canalisation d'eau de chaque côté).
-Tirez vers l'AV la bande de  plastique (qui se trouve en AV du pare-brise).
Tuto changement 2 filtres à pollen sur 993 : 782276P1110724
-Dégrafer et déplacer chaque faisceau électrique retenu dans les capots.
-Dévisser les 2 écrous et tirer le capot plastique de chaque filtre vers le haut en dégrafant en bas avec un tournevis plat.
-Tirer l'ancien filtre par le haut.
-Positionner le nouveau avec son ergot vers le haut (pas comme sur la photo!) afin qu'il rentre dans le logement du capot.
Côté D :
Tuto changement 2 filtres à pollen sur 993 : 981989P1110725
Côté G :
Faire glisser la prise qui est sur le capot du filtre à pollen et débrancher le connecteur.
Tuto changement 2 filtres à pollen sur 993 : 804918P1110729
Tuto changement 2 filtres à pollen sur 993 : 275449P1110730
-Remonter les pièces en sens inverse!
Bon, maintenant va falloir rouler targa fermé pour profiter du bon air intérieur dé-pollinisé!!
Very Happy
MessageSujet: Re: Tuto changement 2 filtres à pollen sur 993 :   Tuto changement 2 filtres à pollen sur 993 : Icon_minitimeLun 12 Jan 2015 - 13:37
Félicitations pour ce post très instructif !
Maintenant attention, il arrive qu'une fois les filtres remis il soit très difficile de refermer les coquilles... Très très difficile... Et la on s'arme de patience...
fabio40
fabio40
Nombre de messages : 54
Ma Porsche : 993 carrera 2 1995
MessageSujet: Re: Tuto changement 2 filtres à pollen sur 993 :   Tuto changement 2 filtres à pollen sur 993 : Icon_minitimeLun 12 Jan 2015 - 19:24
effectivement ,
j'ai remplacé les miens le mois dernier .il faut être très patient pour remettre les couvercles correctement
Nombre de messages : 926
Ma Porsche : 997 TT / 3.2
MessageSujet: Re: Tuto changement 2 filtres à pollen sur 993 :   Tuto changement 2 filtres à pollen sur 993 : Icon_minitimeLun 12 Jan 2015 - 22:48
Merci pour ton retour merci
MessageSujet: Re: Tuto changement 2 filtres à pollen sur 993 :   Tuto changement 2 filtres à pollen sur 993 : Icon_minitimeLun 12 Jan 2015 - 23:09
bravo2 et merci pour le tuto
lancelot
lancelot
Nombre de messages : 63
Ma Porsche : cabriolet C2 993 de 1995
MessageSujet: Re: Tuto changement 2 filtres à pollen sur 993 :   Tuto changement 2 filtres à pollen sur 993 : Icon_minitimeLun 1 Juin 2020 - 20:03
Bonjour
Merci pour ce tuto, en effet les agrafes ne sont pas simples à remettre, mais en mettant un tournevis fin dans l’agrafe facilite son installation Very Happy
http://993c2.fr
» [Tuto] Changement des Sensors RDK
» Tuto : changement pompe à essence de porsche 993.
» [TUTO 964]changement bougies, bobines et faisceau allumage
» Filtres 993/
» Marque de filtres divers KNECHT
