 Soufflerie compartiment moteur sur 993 4S
Pat 02
Pat 02
Nombre de messages : 28
Ma Porsche : 911 TLU Cab - 993 4S
Soufflerie compartiment moteur sur 993 4S  Empty
MessageSujet: Soufflerie compartiment moteur sur 993 4S    Soufflerie compartiment moteur sur 993 4S  Icon_minitimeVen 16 Jan 2015 - 19:04
Bonsoir Amis Porschistes,
Dans un premier temps je vous souhaite une excellente année 2015, la santé qui est primordiale mais aussi beaucoup de bonheur, d'amour et de belles sorties avec vos belles...
Dans un deuxième temps, si quelqu'un pouvait me conseiller car j'ai un ti blem avec la soufflerie du compartiment moteur de ma grenouille...après l'avoir démarrée, la soufflerie s'est mise à faire un drôle de bruit genre méchants frottements avec une odeur de bakélite brûlée aussitôt la mise en route...  affraid j'ai donc immédiatement coupé le contact, débranché la fiche de connexion du moteur de la soufflerie, redémarré ma belle et bien évidemment il n'y avait plus le problème sauf celui de ne plus avoir de soufflerie... Sad
J'ai cherché et trouvé sur le forum des articles sur le sujet mais ceux sont principalement des problèmes de soufflerie de 964 et je me pose donc quelques questions qui vont peut-être vous paraître idiotes :
- le système de soufflerie est-il le même sur 993 que sur 964 ?
- si j'ai bien compris le fonctionnement, la soufflerie propulse de l'air chaud ou froid vers l'habitacle du véhicule et dans certains cas, peu contribuer à refroidir le moteur    lorsque celui-ci chauffe un peu trop comme par exemple lors d'un ralenti prolongé sur place Question
- est ce que quelqu'un aurait et pourrait m'envoyer le schéma électrique de l'alimentation ce cette soufflerie et si j'ai bien compris, cette soufflerie est connectée au  capteur NTC et au relais qui se trouve au plus près du point d'ancrage de l'amortisseur, mais est-elle gérée par un boitier électronique en dehors de ça et si oui, lequel ?
- je pense que la panne est en relation avec le palier aluminium de l'axe du moteur de la soufflerie et à ce propos, j'ai lu quelque part qu'il existait des paliers en bronze,  quelqu'un peut-il m'en dire un peu plus..?
Un grand merci d'avance à celui ou ceux qui auront la gentillesse de me répondre et m’aiguiller...
Amitiés Porschistes
cielbleu
cielbleu
Nombre de messages : 292
Ma Porsche : ex-993 Targa recherche en cours
MessageSujet: Re: Soufflerie compartiment moteur sur 993 4S    Soufflerie compartiment moteur sur 993 4S  Icon_minitimeVen 16 Jan 2015 - 23:10
Bonsoir
Meme histoire il y a quelques mois avec un bruit de vibration un peu strident.
Changement de soufflerie necessaire quand le roulement/palier est mort car le tambour qui propulse l'air est en porte à faux et fini par faiblir.
Changement car dispositif tres sale après des années de service.
Rapide à faire chez un pro et piece dispo sur les sites spécialisés
MessageSujet: Re: Soufflerie compartiment moteur sur 993 4S    Soufflerie compartiment moteur sur 993 4S  Icon_minitimeVen 16 Jan 2015 - 23:27
Il y a des chances que ton palier d'axe moteur soit HS (ovalisé par l'usure et le temps) et il vaut mieux remplacer l'ensemble comme le dit Cielbleu.
MessageSujet: Re: Soufflerie compartiment moteur sur 993 4S    Soufflerie compartiment moteur sur 993 4S  Icon_minitimeSam 17 Jan 2015 - 8:01
c'est pas la même forme que ceux des 964 et des 993 de 1994 mais c'est le même principe.
ton odeur vient du serrage du moteur colérique qui a du chauffer et ça pue... mais le fusible aurait du claquer !!!!!!!
débranche le pulseur, démonte le, et alimente le en 12v depuis une batterie car il va tirer au moins 25A (y'a 2 fils c'est pas compliqué) regarde s'il tourne librement
Pat 02
Pat 02
MessageSujet: Re: Soufflerie compartiment moteur sur 993 4S    Soufflerie compartiment moteur sur 993 4S  Icon_minitimeSam 17 Jan 2015 - 9:49
Merci beaucoup de vos conseils, le tout est démonté, nettoyé et j'avais déjà testé le moteur qui lui est ok ainsi que le capteur et le relais  bounce l'odeur vient en fait du frottement du bord de la turbine sur la coque car le palier est HS affraid mais avant de décortiquer la soufflerie j'aimerais savoir si cette pièce peu se remplacer et si oui, ou en trouver car j'ai lu quelque part sur ce forum qu'il y avait la possibilité de se procurer des palier en bronze mais plus moyen de me souvenir ou j'ai lu cela... Sad merci
MessageSujet: Re: Soufflerie compartiment moteur sur 993 4S    Soufflerie compartiment moteur sur 993 4S  Icon_minitimeSam 17 Jan 2015 - 16:23
les paliers bronze c'était CHOCOREM qui les faisait, et ça fait des années que le Greg est pas revenu sur les forums. donc palier bronze : on oublie.
Pat 02
Pat 02
MessageSujet: Re: Soufflerie compartiment moteur sur 993 4S    Soufflerie compartiment moteur sur 993 4S  Icon_minitimeSam 17 Jan 2015 - 16:40
ok, mais ça ne me dit pas si je peux trouver ce genre de paliers et ou !...
MessageSujet: Re: Soufflerie compartiment moteur sur 993 4S    Soufflerie compartiment moteur sur 993 4S  Icon_minitimeSam 17 Jan 2015 - 18:03
seul chocorem en avait, et il ne le fait plus !
la réponse est-elle assez claire comme ça?
Pat 02
Pat 02
MessageSujet: Re: Soufflerie compartiment moteur sur 993 4S    Soufflerie compartiment moteur sur 993 4S  Icon_minitimeSam 17 Jan 2015 - 18:34
Désolé, je me suis mal exprimé...je ne parlais pas de paliers en bronze mais de paliers type origine...je n'ai certainement pas tes connaissances mais je ne suis pas idiot pour autant !
» ventilo compartiment moteur 96 tt
» auto collant compartiment moteur 993
» Bruit compartiment moteur Carrera 3,2
» ventilateur chauffage compartiment moteur
» stickers compartiment moteur 964 turbo
