 [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie
+5
Head one
9 participants
Nombre de messages : 2091
Ma Porsche : 996 GT3 - ex964
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie Empty
MessageSujet: [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie   [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie Icon_minitimeMar 23 Déc 2014 - 11:58
Je me lance dans ce tuto s'il peut servir à certain d'entre vous.
je remercie le forum d'en face qui m'a bien aidé, l'idée etant de tout regrouper dans un seul tuto
voilà les consommables dont vous aurez besoin:
courroie DA, joint spy, joint torique et pochette joints pompe DA (trouvée chez Mecatechnic ou Rennbay si vous êtez un peu plus patient)
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 0010
Etape 1: Dépose de la poulie de pompe DA
on commence par déposer le silencieux arrière en dévissant les 2 écrous sur le support de silencieux et celui de la bague le reliant au silencieux central avecune clé de 13, soulagez le avec un cric car il pèse un poids de fou  Shocked
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 0110
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 0210
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 0310
maintenant on dépose la patte de fixation du silencieux final (2 écrous de 13)
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 0410
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 0610
récupérer également l'entretoise qui va venir avec
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 0710
déposer ensuite le cache de protection fixé sur le carter où se trouve la courroie de DA (3 écrous de 10) et ne pas oublier de récupérer la seconde entretoise (en vert)
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 0810
voilà le cache déposé nous donne accès à la poulie
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 1110
ATTENTION !!, à ce stade pour pouvoir sortir la poulie, il vous faudra dévisser l'écrou central tout en maintenant la poulie en contre sens de l'effort, l'écrou est serré à 120Nm (couple max), j'utilise donc une clé dynamométrique réglé au même couple afin de déserrer l'écrou sans lui imposer de contrainte supérieure à celle maxi.
autre chose importante, pour bloquer la poulie il vous faudrait normalement un outil spécial (clé 9236), mais vous pouvez aussi vous servir d'une clé à pipe de 10 enfichée dans l'écrou (en vert)
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 1210
si comme moi votre écrou ne tombe pas dans un espace vide il vous faudra faire légèrement tourner la poulie MAIS avant cela prenez bien vos repère pour bien la replacer au remontage car en forçant sur la poulie, on  entraîne le moteur mais pas par le villebrequin ce qui est plus que déconseillé.
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 1410
voilà la poulie déposée
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 1610
la suite arrive...
MessageSujet: Re: [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie   [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie Icon_minitimeMar 23 Déc 2014 - 13:21
Etape 2: vidange et dépose de la pompe de DA
commencer par déposer le couvercle de boite à air avec le filtre
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 1810
vider le bocal de DA, pour cela j'ai utilisé une seringue, ensuite débrancher les 2 durites sous le bocal, placer un fond de bouteille en dessous et du papier car vous allez avoir un reste d'huile qui va couler.
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 1910
desserrer le collier qui tient le bocal sur son support et sortir le bocal
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 2110
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 2310
déposer le flexible de départ de la pompe (clé de 13) toujours an gardant un réservoir en dessous car le liquide va encore couler et faire attention de ne pas perdre les 2 rondelles.
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 3010
maintenant, il faut déposer le cache en plastique noir situé derrière la pompe, dévisser les 2 vis (1 et 2) en faisant attention de ne pas les sortir complètement sinon vous risquez d'ouvrir la pompe en deux affraid
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 2410
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 2510
ensuite déposer le support de fixation de la pompe (vis de 10, 1 et 2 sur le bloc moteur) et déposer l'écrou tenant la pompe au support (vis 3)
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 2610
vous aurez maintenant plus de liberté pour bouger la pompe;
lorsque vous avez déposé la cache de protection plastique il reste 2 écrous à devisser pour libérer la pompe (n°3 et 4 de la photo précédente), ATTENTION encore de ne pas sortir complètement les tiges filetées de la pompe au risque de l'ouvrir en deux en la sortant
voilà la pompe déposée
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 3110
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 3210
MessageSujet: Re: [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie   [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie Icon_minitimeMar 23 Déc 2014 - 13:50
Etape 3: dépose du carter de pompe de DA
direction sous la voiture pour dévisser les 3 vis de 10 tenant la tôle de protection située entre le carter et le compartiment moteur
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 3310
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 3410
pour plus de facilités par la suite, devisser la plaque pare-chaleur devant le cache culbu (6 vis de 10) ainsi que la tôle de protection au dessus (3 vis de 10) pour pouvoir la décaler un peut et sortir plus facilement le carter de DA
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 3610
devisser les 3 écrous de 10 afin de libérer le carter sur sa partie basse
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 3510
tirer sur le carter pour l'extraire de ses tiges filetées et le sortir par le compartiment moteur
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 3810
et le voilà à sa sortie
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 3910
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 4010
tant que vous avez le champs libre de ce côté, profitez-en pour changer vos bougies si ce n'est pas déjà fait...
MessageSujet: Re: [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie   [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie Icon_minitimeMar 23 Déc 2014 - 16:18
Etape 4: réfection pompe DA
avant d'ouvrir la pompe, faire une marque au niveau du joint entre les 2 éléments pour pouvoir la remonter ensuite sur le même plan de joint
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 4710
sortir les 4 goujons et déposer l'élément supérieur de la pompe
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 4910
retirer les 2 joints avec un petit tournevis plat
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 5010
a gauche les anciens, à droite les nouveaux
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 5110
remonter les nouveau joints
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 5210
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 5310
déposer le plateau supérieur
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 5410
enlever l'ancien joint et remettre en place le nouveau
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 5510
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 5610
en haut l'ancien joint, en bas le nouveau
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 5710
maintenant il faut séparer cette partie de la pompe en deux, pour cela il faut sortir le petit clips de son logement, j'ai utilisé 2 tournevis plats pour pouvoir l'écarter et faire levier.
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 5810
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 5910
maintenant, il faut prendre la partie de la pompe à pleine main et la retourner, surtout ne pas la relâcher sinon c'est partie de puzzle pour le remontage.
enlever le joint spy qui se trouve sur l'extrémité inférieure et la remplacer par le nouveau
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 6110
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 6210
je me suis servi de mon gros tournevis pour taper sur joint joint afin qu'il se mette bien en place dans son logement
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 6310
réassembler les deux parties en remontant le nouveau clips ainsi que le joint
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 6410
repositionner le plateau
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 6510
remonter la partie supérieure en respectant le marquage fait, serrer ensuite les 4 tiges
filetées fermement en croix avec la clé de 13
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 6610
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 6710
A venir, remontage du carter...
MessageSujet: Re: [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie   [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie Icon_minitimeMar 23 Déc 2014 - 19:00
bien bien bien
MessageSujet: Re: [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie   [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie Icon_minitimeMar 23 Déc 2014 - 19:14
quel boulot, extra ton reportage..
MessageSujet: Re: [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie   [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie Icon_minitimeMar 23 Déc 2014 - 22:21
Excellent !
Un grand merci à toi pour ce reportage très clair qui devrait en aider plus d'un ! bravo2
Head one
Head one
Nombre de messages : 261
Ma Porsche : 964 C4 1991
MessageSujet: Re: [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie   [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie Icon_minitimeMar 23 Déc 2014 - 23:07
Merci rom1 très utile, je risque de m en servir prochainement ...
MessageSujet: Re: [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie   [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie Icon_minitimeMer 24 Déc 2014 - 10:28
pas de quoi, je vais tester un outil aujourd'hui pour bloquer la poulie je vous dirais si ça marche; pour l'instant la suite pour le remontage du carter va prendre un peu de temps car, comme tout est déposé de ce côté je vais changer mes bougies et l'ensemble de mon faisceau que je viens de commander.
Tant que je suis dans les gros travaux, autant en profiter, je vais également repeindre mes tôles qui comme vous voyez commencent à rouiller.
To be continued...
Head one
Head one
MessageSujet: Re: [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie   [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie Icon_minitimeJeu 25 Déc 2014 - 23:02
Vraiment très bien ce tuto, peux tu me préciser le sens du joint à lèvre dans le carter, lèvres vers l arrière du véhicule, vers les cames ou vers l avant ? Sur mon auto, les lèvres sont vers l avant mais je pense qu'il a ete monte à l envers .... Pourquoi ?? mystère !
MessageSujet: Re: [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie   [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie Icon_minitimeVen 26 Déc 2014 - 9:45
le reste du tuto arrive cet apm, je pense que ton joint a été monté à l'envers
MessageSujet: Re: [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie   [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie Icon_minitimeVen 26 Déc 2014 - 10:19
MessageSujet: Re: [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie   [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie Icon_minitimeVen 26 Déc 2014 - 17:51
Etape 5 : remontage du carter
Maintenant nous allons procéder au remontage du carter; avant ça bien le nettoyer à l'essence comme la poulie.
j'ai aussi nettoyé les écrous ça ne mange pas de pain, voici l'ensemble avec le nouveau joint spy.
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 6910
monter le nouveau joint torique
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 7010
il faut ensuite monter le joint spy sur le carter, pour cela j'ai inséré dans le joint une douille de 23, et placé cette douille avec le joint dans le carter, cette méthode permet de placer le joint sans le blesser.
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 7110
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 7210
le tout prêt a être remonté dans le compartiment moteur
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 7310
mettre le carter en place avec la douille insérée, serrer ensuite les 3 écrous en faisant attention de ne pas faire plus de 5 coups de cliquets maxi pour ne pas que le carter se mette en place de travers au risque de blesser le joint spy.
Pour ma part je ne sais pas si c'est à cause des nouveaux joints mais je n'arrivais pas à serrer les écrous avec les rondelles, j'ai donc serré légèrement sans les rondelles, puis ressorti mes écrous et mis le tout en place avec les rondelles, une fois le carter légèrement enfoncé.
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 7410
voilà une fois le carter bloqué sur sa partie basse
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 7510
pour le remontage de la poulie, se munir de la clé dynamo avec un couple réglé à 120Nm
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 7610
mettre un peu de frein filet sur la tige filetée
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 7710
ne reste plus qu'a serrer la poulie au couple de 120Nm en la bloquant avec le système de l clé à pipe de 10 sur l'écrou dans le caretr et en faisant bien attention de la replacer dans la position identique lors du démontage selon le repère que vous aviez fait.
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie 7810
une fois tout ces travaux fait, remettre en place la nouvelle courroie, remonter le support de pompe avec la pompe et toutes les tôles périphériques.
Allez bon bricolage, je vous laisse je suis sur un nouveau tuto: modification du câble de débitmètre pour 64 modèle K et L pour celles qui n'ont pas été faites (comme la mienne...)
dav993
dav993
Nombre de messages : 333
Ma Porsche : 997GTS, ex 993S
MessageSujet: Re: [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie   [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie Icon_minitimeVen 26 Déc 2014 - 22:04
bravo2 Vraiment top et super bien détaillé ton tuto
Head one
Head one
MessageSujet: Re: [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie   [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie Icon_minitimeVen 26 Déc 2014 - 22:24
Super le tuto,une question, tu inseres ton joint spi comment, presse ou à la main ? Ta douille de 23 sert re guide ?
MessageSujet: Re: [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie   [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie Icon_minitimeSam 27 Déc 2014 - 13:54
le joint est inséré à la main et la douille de 23 sert à le bloquer dans son logement et de guide en même temps lorsque tu reserres le carter.
Head one
Head one
MessageSujet: Re: [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie   [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie Icon_minitimeLun 12 Jan 2015 - 21:28
Salut Rom, peux tu me confirmer qu il n'y a pas de joint triangle entre le carter de DA et le support AAC ? Dans ce cas tu étanchéise à la loctite 574 ? Merci pour les infos
MessageSujet: Re: [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie   [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie Icon_minitimeLun 12 Jan 2015 - 22:15
Pas de joint à cet endroit car pas d'huile. Tu es derrière le joint spi.
C'est différent à l'autre extrémité (pignon) et sur le banc gauche (couvercle).
Head one
Head one
MessageSujet: Re: [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie   [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie Icon_minitimeMar 13 Jan 2015 - 13:08
Merci Palmers, oui c 'est évident, j'ai pas réfléchi ... j'ai honte boulet boulet
MessageSujet: Re: [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie   [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie Icon_minitimeSam 17 Jan 2015 - 12:41
je post la fin pour être complet:
Etape 6: Purge système de direction
- Remplir au 3/4 votre réservoir de liquide de DA avec du liquide ATF Dexron II, ne pas avoir peur de dépasser le maxi, le niveau va vite baisser.
- Lancer le moteur à plusieurs reprises et le couper après qu'il ai démarrer.
- Faire l'appoint, le niveau va baisser.
- Une fois que le niveau ne baisse plus, faire tourner le moteur au ralenti, vérifier le niveau
- Manoeuvrer le volant de butée à butée plusieurs fois de suite afin que l'air puisse s'échapper, ne pas tirer sur le volant plus que nécessaire pour éviter une montée en pression inutile.
- Vérifier le niveau et faire l'appoint jusqu'à ce qu'il ne baisse plus.
- le niveau de liquide ne doit pas monter de plus de 10mm une fois que l'on coupe le moteur, si la variation de niveau est supérieure selon que le moteur tourne ou et arrêté c'est qu'il reste des bulles d'air dans le circuit.
- Faire un dernier niveau, moteur tournant et roues droites.
Nombre de messages : 4728
MessageSujet: Re: [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie   [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie Icon_minitimeSam 17 Jan 2015 - 14:20
Très beau boulot Romain Smile
Les pompes se ressemblent mais ne sont pas tout à fait les même que sur les 944.
Joints de la pompe de direction assistée - 33 photos
[TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie IMG_0394
Au passage, pas besoin de repérer le sens de montage car tu as déjà un repère sur le corps de la pompe, ici dans l'ombre portée de l'excroissance Wink
MessageSujet: Re: [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie   [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie Icon_minitimeSam 17 Jan 2015 - 18:53
exact je n'y avais pas fait attention Wink
MessageSujet: Re: [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie   [TUTO 964]révision pompeDA - changements joints et courroie Icon_minitimeSam 17 Jan 2015 - 19:51
Moi non plus, c'est en finissant de remonter ma pompe (avec un repère marqué au feutre également) que je m'en suis aperçu. Wink
» Changement joints bas de caisse 964
» joints de feux arrières
»  pré-révision des 190000 kilomètres et révision finale
» Joints de culasses
» joints pour 3.2
