| Démarrage moteur Porsche 964 | |
+8rom1 911du42 BIBI ptitfred83 ellodelut gedeon25 laurentjohns victor007 12 participants |
| Sujet: Re: Démarrage moteur Porsche 964 Sam 9 Aoû 2014 - 17:22 | |
| C'est efficace C'est long Toujours moteur tournant sinon adieu batterie Et le dernier que j'ai vu "essayer" sa roue de secours il a mis 4 jours a la replier pour la remettre en place... Bon courage pour cette charmante occupation de vacances |
| Sujet: Re: Démarrage moteur Porsche 964 Dim 10 Aoû 2014 - 8:09 | |
| Bon ben je vais la garde en place... |
jlmartin94
Nombre de messages : 41 Age : 50 Localisation : IDF 94 Ma Porsche : 964 C4 1991 Date d'inscription : 22/02/2011
| Sujet: Re: Démarrage moteur Porsche 964 Lun 11 Aoû 2014 - 10:33 | |
| - victor007 a écrit:
- Concernant la courroie, je suis plus dubitatif, car cela devient de la mécanique. Démonter, tendre à la bonne tension, ...
pour la courroie ca loge au fond de la roue de secours, ca pèse 100grammes et sur une BAU d'autoroute si c'est celle de l'alternateur qui pète ça se change sans outils ... si c'est pas une courroie neuve . faut un peu forcer mais pour repartir c'est possible . suffit de l'engager dans la gorge de la poulie et faire tourner la souflante à la main pour l'engager ... j'ai fait ça sous la pluie et de nuit ... sinon , tu seras content d'avoir une courroie de la bonne dimension quand le gars avec sa dépanneuse arrivera .. car tu repartiras en voiture .. et pas dans la cabine de la dépanneuse pour l'huile, considérant que le moteur est "étanche" et ne se goinfre pas d'huile exagérément , je préfère vérifier le niveau régulièrement pour m'assurer qu'il ne baisse pas . sur un trajet de 1000km pas besoin d'apoint . et si ca devient nécessaire "brutalement" de faire un appoint de 3litre , c'est que ya une fuite .. c'est risqué de rouler comme ça sans rien vérifier .. surtout que les canalisations passent pas loins de la roue arr droite et roue avant droite ................................................ |
victor007
Nombre de messages : 77 Age : 69 Localisation : Bruxelles Date d'inscription : 06/04/2014
| Sujet: Re: Démarrage moteur Porsche 964 Mar 12 Aoû 2014 - 10:13 | |
| Est-il si fréquent que cette courroie d'alternateur se casse ? N'y a-t-il pas de signes avant coureur, type bruits stridents qui indiquent que la courroie est mal tendue ou usée ? On ne peut pas avoir toutes les pièces dans son coffre. J'ai déjà acheté un DME, Ok pour de l'huile d'appoint, .... |
jlmartin94
| Sujet: Re: Démarrage moteur Porsche 964 Mar 12 Aoû 2014 - 11:03 | |
| chai pô ... j'ai pas une expérience assez grande de casse de courroie celle qui m'a lâché etait une mer.e made in china que j'avais acheté au cas ou ... et changé .. au cas ou ... préventivement . bien mal m'en a pris elle s'est litéralement désintégrée en à peine 800km sur l'autoroute une courroie "porsche" bien tendue y a pas de raison qu'elle casse si elle est vérifiée régulièrement et remplacée aux intervalles . seulement on est jamais à l'abris d'un pépin avec une courroie et immobiliser la voiture pour un truc de 100grammes c'est balot ! notes bien qu'aucun voiture moderne n'a de courroie de rechange ( alternateur , DA , clim etc ) dans le coffre mais dans les moteurs modernes refroidi à eau il y fait pas la même "ambiance" que dans le compartiment moteur des 964 ..................................... |
| Sujet: Re: Démarrage moteur Porsche 964 Mar 12 Aoû 2014 - 19:19 | |
| une courroie casse : OUI ! ça arrive...
par contre, avoir une courroie d'avance, pourquoi pas? mais si la courroie a 10 ans, c'est pas la peine... une courroie doit avoir moins de 5 ans et rester bien souple. |
philauris993
| Sujet: Re: Démarrage moteur Porsche 964 Mar 12 Aoû 2014 - 19:49 | |
| Et pour tes coupures moteur ou pb de démarrage, cela pourrait aussi être le boitier d'alarme, non ? Ce sont des pb d'actualité chez pas mal de possesseurs de 993 ... La config de la 964 n'est-elle pas la même ... ? |
| Sujet: Re: Démarrage moteur Porsche 964 Mer 13 Aoû 2014 - 9:58 | |
| Pour les mac gyver de l autoroute A6 sachez que le relais de ventilateur de clim est le meme que le relais de refroidissement de radiateur d huile et donc interchangeable en cas de panne pour eviter la surchauffe et de gros problemes par 40 degres dans les gros bouchons .... |
victor007
| Sujet: Re: Démarrage moteur Porsche 964 Mar 19 Aoû 2014 - 10:34 | |
| Est-ce que ce pourrait que ma ventilation qui fonctionne de façon aléatoire (3/4 du temps OK) soit la victime d'un relais paresseux ? Ou s'agit-il plutôt de mauvais contacts (soudures vieillissante) dans le boitier ? |
| Sujet: Re: Démarrage moteur Porsche 964 Mar 19 Aoû 2014 - 19:41 | |
| déjà répondu : soudures dans le boitier, toutes, sans exception. |
victor007
| Sujet: Re: Démarrage moteur Porsche 964 Sam 6 Sep 2014 - 16:31 | |
| Bonjour à tous. Question ! J'ai laissé la 964 pendant 4 semaines dans le garage. La batterie était quasiment plate. Est-ce normal ? A part l'horloge, qu'est-ce qui consomme de l'énergie ? Je n'ai pas (encore) d'alarme... Mais bien un cale volant ! |
