 Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964
+4
Montof
9cent11
8 participants
9cent11
Nombre de messages : 17
Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964 Empty
MessageSujet: Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964   Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964 Icon_minitimeJeu 1 Mar 2012 - 17:36
Si par malheur vous avez une fuite d'huile au niveau du radiateur, la solution est de le remplacer en procédant de la façon suivante moteur froid: 1) Desserrer les 5 écrous de la roue avant côté passager 2) Soulever l'avant du véhicule à l'aide d'un cric hydraulique en prenant soin de le placer au bon endroit(voir manuel d'utilisation). 3) Enlever les 5 écrous qui maintiennent la roue en place, puis enlever la roue. 4) Positionner une chandelle sous le moyeu pour sécuriser le tout. 5) Dévisser les vis Parker(repère 4) qui maintiennent en place la ½ protection du passage de roue(repère 1) (côté phare avant).
Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964 Passage-roue1a
6) Dévisser les vis Parker(repère 37) qui maintiennent le cache plastique ajouré(repère 38), situé sous le radiateur.
Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964 Jupe-av1a
7) Enlever la barre de renfort de l'aile, situé devant le radiateur.
Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964 Radiateur1a
Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964 Radiateur-2a
Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964 Radiateur-3a
Cool Dégager le connecteur du ventilateur et celui de la sonde de température(repère 34) sur le haut du radiateur, sous les 2 durites d?arrivé et de départ d?huile. 9) Utiliser une clé plate de 32 pour desserrer les 2 durites(repère 46) sur le haut du radiateur, puis récupéré l?huile qui s?écoule dans un récipient. 10) Desserrer l?écrou (repère Cool qui maintient le haut du radiateur au travers d?un silentbloc ou tampon en caoutchouc(repère 23) sur la patte de fixation (repère 22)qui est boulonner sur le haut de l?aile(dans le compartiment du phare). 11) Après avoir dégagé et maintenu les 2 durites par un fil de fer, dégager le radiateur par le haut, pour libérer la fixation du bas qui est emboîtée sur 2 silentblocs (repère 27). 12) Démonter la sonde de température(repère 34) ainsi que le ventilateur et tous les clips(repère 41et 38) qui vous permettront de remonter l?ensemble sur le nouveau radiateur 13) Pour le remontage procédé en sens inverse et n?oubliez pas de vérifier toutes les connections(huile+sonde de température+ventilateur).
Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964 Radiateur4a
http://964c4.fr
Bien cordialement
sunny  9cent11
MessageSujet: Re: Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964   Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964 Icon_minitimeJeu 1 Mar 2012 - 22:26
Merci pour ce tuto qui peut aussi servir à faire un contrôle visuel (une fuite peut venir d'une des durites) Wink
MessageSujet: Re: Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964   Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964 Icon_minitimeVen 2 Mar 2012 - 6:53
très souvent au niveau du sertissage d’ailleurs...
Montof
Montof
Nombre de messages : 36
Ma Porsche : 964 carrera 4 1990
MessageSujet: Re: Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964   Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964 Icon_minitimeMer 25 Juin 2014 - 0:26
bonjour 9cent11,
ton article m'intéresse car mon radiateur fuit également
comment visualier tes images ?
elles sont représentées par une croix
merci Bruno
MessageSujet: Re: Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964   Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964 Icon_minitimeMer 25 Juin 2014 - 10:38
Son hébergeur d'images doit être HS.
Envoie-lui un MP  Wink
PS : pas vendue cette 964 ?
Montof
Montof
MessageSujet: Re: Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964   Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964 Icon_minitimeMer 25 Juin 2014 - 19:39
salut Flat et moi,
non pas encore vendue
mais je teste plutôt le marché,je ne suis vraiment pas pressé
qu'appelles-tu un MP ?
tu avais une 964 avant non ?
Bruno
MessageSujet: Re: Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964   Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964 Icon_minitimeMer 25 Juin 2014 - 19:45
MP Message Privé
MessageSujet: Re: Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964   Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964 Icon_minitimeMer 25 Juin 2014 - 21:47
Montof a écrit:
salut Flat et moi,
Bruno
Oui, vendue pour ma 996 Turbo actuelle  Wink
Head one
Head one
Nombre de messages : 261
Ma Porsche : 964 C4 1991
MessageSujet: Re: Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964   Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964 Icon_minitimeMer 25 Juin 2014 - 22:10
Cela a déjà été dit mais vérifiez bien vos conduites aller et retour d huile au dessus du vissage sur le radiateur, les sertissages, avec le temps, perdent leur etancheite et peuvent laisser couler l huile sur le radiateur laissant penser que la fuite vient de là. Dans mon cas, j avais les deux problèmes, j ai tout changé c est impeccable à part le coût, évidemment ...
Nombre de messages : 487
Ma Porsche : 987
MessageSujet: Re: Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964   Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964 Icon_minitimeSam 28 Juin 2014 - 18:14
et surtout ne pas oublier de remplir le radiateur d'huile avant de le monter, cela évitera l'effet du belier quand le clapet va s'ouvrir
Nombre de messages : 3155
MessageSujet: Re: Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964   Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964 Icon_minitimeSam 28 Juin 2014 - 18:38
 plus 1  vécu...
un spécialiste durite haute pression peut faire du sur mesure avec la forme et le sertissage pour 10 fois moins cher qu un site au passage.
et quand on voit le prix du bout de caoutchouc sur les sites et les kilometres qu il en faut sur une 964...ben ca vaut le coup...
» Comment remplacer son Neiman
» comment remplacer son double allumeur sur 964
» Comment remplacer la durite hte pression de direction 964
» Rétention d'eau dans coffre avant 964
» cache dans le coffre avant
