 Problème de puissance sur 993
+6
JEANNOTCUP35
reud
10 participants
reud
reud
Nombre de messages : 146
Problème de puissance sur 993  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Problème de puissance sur 993    Problème de puissance sur 993  - Page 3 Icon_minitimeMer 2 Juil 2014 - 14:58
la sonde lambda est toujours la même
MessageSujet: Re: Problème de puissance sur 993    Problème de puissance sur 993  - Page 3 Icon_minitimeMer 2 Juil 2014 - 15:02
Étrange cette histoire de cata...  heum
reud
reud
MessageSujet: Re: Problème de puissance sur 993    Problème de puissance sur 993  - Page 3 Icon_minitimeMer 2 Juil 2014 - 15:06
Etrange cette panne...
MessageSujet: Re: Problème de puissance sur 993    Problème de puissance sur 993  - Page 3 Icon_minitimeMer 2 Juil 2014 - 15:19
Et un faux contact au niveau du connecteur de la sonde ou bien le connecteur mal enquillé ?
Je ne crois pas trop à un pb de cata, mais je peux me tromper...
reud
reud
MessageSujet: Re: Problème de puissance sur 993    Problème de puissance sur 993  - Page 3 Icon_minitimeMer 2 Juil 2014 - 21:32
Le connecteur est bien enquillé, les fiches de connexion ont bien le métal à vif, la sonde oscille bien autour de +-1 volt (si mes souvenirs sont bon).
Concrètement le défaut de lambda se traduirait comment d'après toi ?
reud
reud
MessageSujet: Re: Problème de puissance sur 993    Problème de puissance sur 993  - Page 3 Icon_minitimeMer 2 Juil 2014 - 21:43
Problème de puissance sur 993  - Page 3 Still020
MessageSujet: Re: Problème de puissance sur 993    Problème de puissance sur 993  - Page 3 Icon_minitimeMer 2 Juil 2014 - 22:43
Pour moi, la sonde lambda analyse les gaz d'échappement pour aider l'admission à réguler le mélange air-essence.
Si elle envoie des infos erronées ou pas d'info du tout, cela peut avoir une incidence sur le bon fonctionnement du moteur, voire à obliger la gestion moteur à passer en mode sécurité.
MessageSujet: Re: Problème de puissance sur 993    Problème de puissance sur 993  - Page 3 Icon_minitimeMer 2 Juil 2014 - 22:57
sonde débranchée = mode dégradé, mais plus de soucis !
les soucis, c'est si la sonde est branchée, et qu'elle dévie.
et pour les photos, les céramiques ont l'air propre.
reud
reud
MessageSujet: Re: Problème de puissance sur 993    Problème de puissance sur 993  - Page 3 Icon_minitimeMer 2 Juil 2014 - 23:07
VOUS voyez les photos des céramiques ??
Elles n'apparaissent sur ma page !
MessageSujet: Re: Problème de puissance sur 993    Problème de puissance sur 993  - Page 3 Icon_minitimeMer 2 Juil 2014 - 23:15
Oui on les voit bien et d'ailleurs je me demandais pourquoi tu n'arrêtais pas de nous en mettre !  Very Happy
reud
reud
MessageSujet: Re: Problème de puissance sur 993    Problème de puissance sur 993  - Page 3 Icon_minitimeMer 2 Juil 2014 - 23:24
lol!
reud
reud
MessageSujet: Re: Problème de puissance sur 993    Problème de puissance sur 993  - Page 3 Icon_minitimeJeu 3 Juil 2014 - 10:36
Hier, à l'heure de l'apéro, sur une route de crête entre le Gers et les contre-forts des Pyrénées ce fut un vrai régal, l'auto fonctionnait parfaitement, peu importe le rapport, peu importe le régime, peu importe la position de la pédale d'accélérateur, tout passait ! La prise de puissance allait crescendo , le couple s'accommodait d'un papillon de gaz grand ouvert, le son jouait des castagnettes, bref : le panard !
Sauf que si je remets le catalyseur ça va redéconner.
Alors, trop riche avec le catalyseur, ce qui noie les cylindres vers 4400t/min ?
Catalyseur cassé au milieu de la céramique, ce qui obstrue le passage des gaz et étouffe le moteur au début du remplissage maxi ? Mon impression est que le bitube diminue la contre-pression dans l'échappement ce qui masquerait ou gommerait, voir diminuerait le problème au début du remplissage maxi des 4400t/min...
MessageSujet: Re: Problème de puissance sur 993    Problème de puissance sur 993  - Page 3 Icon_minitimeJeu 3 Juil 2014 - 16:06
Ce qui est sûr c'est que le bitube diminue la contre pression, mais ça ne nous en dit pas plus sur le pourquoi du problème avec le catalyseur en place...  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Problème de puissance sur 993    Problème de puissance sur 993  - Page 3 Icon_minitimeJeu 3 Juil 2014 - 19:20
c'est marrant car il y a peu, on parlait d'amélioration en commandant le vanne de raisonnance.........
Nombre de messages : 487
Ma Porsche : 987
MessageSujet: Re: Problème de puissance sur 993    Problème de puissance sur 993  - Page 3 Icon_minitimeJeu 3 Juil 2014 - 19:58
C'est normal, il est du Gers, le pays du gavage !
MessageSujet: Re: Problème de puissance sur 993    Problème de puissance sur 993  - Page 3 Icon_minitimeJeu 3 Juil 2014 - 20:08
mord de rire
reud
reud
MessageSujet: Re: Problème de puissance sur 993    Problème de puissance sur 993  - Page 3 Icon_minitimeVen 4 Juil 2014 - 14:03
Est-ce que la location de KTS 301 est toujours d'actualité ?
MessageSujet: Re: Problème de puissance sur 993    Problème de puissance sur 993  - Page 3 Icon_minitimeVen 4 Juil 2014 - 19:33
quand il sera revenu d’où il est actuellement... et... Casteran est équipé...
reud
reud
MessageSujet: Re: Problème de puissance sur 993    Problème de puissance sur 993  - Page 3 Icon_minitimeVen 4 Juil 2014 - 23:07
Si c'est dans pas trop trop longtemps c'est nickel ..
Les conditions de loc. sont toujours les mêmes : chèque de caution + montant location + port + assurance ?
reud
reud
MessageSujet: Re: Problème de puissance sur 993    Problème de puissance sur 993  - Page 3 Icon_minitimeJeu 24 Juil 2014 - 22:37
Des nouvelles du kts ?
MessageSujet: Re: Problème de puissance sur 993    Problème de puissance sur 993  - Page 3 Icon_minitimeJeu 24 Juil 2014 - 22:39
Non, il est chez classic restore a brehal...
reud
reud
MessageSujet: Re: Problème de puissance sur 993    Problème de puissance sur 993  - Page 3 Icon_minitimeVen 25 Juil 2014 - 11:13
Bon ils vont partir en vacances donc ça ne devrait pas tarder..
reud
reud
MessageSujet: Re: Problème de puissance sur 993    Problème de puissance sur 993  - Page 3 Icon_minitimeSam 2 Aoû 2014 - 19:41
Bonjour gedeon
Je me suis permis d'appeler classic restor, ils m'ont dit qu'ils s'occupaient cette semaine de te retourner le kts 301 .
Peux-tu m'en dire plus ?
Merci.
reud
reud
MessageSujet: Re: Problème de puissance sur 993    Problème de puissance sur 993  - Page 3 Icon_minitimeVen 8 Aoû 2014 - 17:12
Super ! Des nouvelles du kts 301.
Je viens d'appeler classic restor qui vient de renvoyer aujourd'hui même l'appareil à son propriétaire, Gédéon !
Je contacte Gédéon en MP pour les modalités de location.
reud
reud
MessageSujet: Re: Problème de puissance sur 993    Problème de puissance sur 993  - Page 3 Icon_minitimeLun 8 Sep 2014 - 19:56
Questions:
-combien de volts doit-on trouver aux bornes de la batterie moteur au ralenti depuis cinq minutes ? (993)
-Y a t-il un capteur de retournement du véhicule ou un accélériomètre latéral ou quelque chose qui y ressemble sur une 993 ?
Merci .
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Probleme
» probleme de PSM
» problème odb
» Problème PSE sur 997
» problème de clé
