 Vis à la C... pas moyen de la dévisser ...
+6
franckdoyen
Capt'ain Flam
Ysalan
10 participants
Ysalan
Ysalan
Nombre de messages : 518
Vis à la C... pas moyen de la dévisser ... Empty
MessageSujet: Vis à la C... pas moyen de la dévisser ...   Vis à la C... pas moyen de la dévisser ... Icon_minitimeDim 4 Mai 2014 - 17:32
Bonjour ç tous
Voici mon petit pb, rien de grave mais mon dieu qu'ça m’énerve !
la vis 6 pans de 6 située sur la glissière du siège conducteur (y'en à 2) celle que je n'arrive absolument pas à dévisser concerne le coté droit partie avant (pas moyen mais alors pas moyen...) du coup comme dirait l'autre, elle est "chiée" ... j’entends la tête...
J'ai effectué une fente à la scie à métaux, avec dans l'idée d'utiliser un tourne vis, bah là pas mieux, rien à faire...
QQ peut-il me dire comment faire !  scratch
Naturellement j'ai asperger la vis avec du dégrippant...
je me disait, z'auraient pas inversé le pas ?!
Nombre de messages : 9156
MessageSujet: Re: Vis à la C... pas moyen de la dévisser ...   Vis à la C... pas moyen de la dévisser ... Icon_minitimeDim 4 Mai 2014 - 17:46
scratch
Nombre de messages : 4221
MessageSujet: Re: Vis à la C... pas moyen de la dévisser ...   Vis à la C... pas moyen de la dévisser ... Icon_minitimeDim 4 Mai 2014 - 18:22
Cela m'est arrivé ysalan.
lorsque j'ai voulu installé les sièges sports sur ma 993 cela m'a posé le même problème,le métal employé est tendre.Le pas de vis n'est pas inversé.
De mémoire avec un amis on a crée une encoche dans la vis sur le bord extérieur et ensuite gros tournevis et marteau pour débloquer la situation!!!!!!!!
lorsque j'ai remonté les sièges j'ai utilisé des vis neuves achetées chez porsche!!!!!
bon courage.
Capt'ain Flam
Capt'ain Flam
Nombre de messages : 31
Ma Porsche : 996 GT3 Mk2 2004
MessageSujet: Re: Vis à la C... pas moyen de la dévisser ...   Vis à la C... pas moyen de la dévisser ... Icon_minitimeDim 4 Mai 2014 - 18:48
La percer avec un forêt de gros diamètre pour faire éclater la tête sans détruire le corps de la vis ...
Ensuite enlever le filetage à la pince étau.
Peut être une solution....
Ysalan
Ysalan
MessageSujet: Re: Vis à la C... pas moyen de la dévisser ...   Vis à la C... pas moyen de la dévisser ... Icon_minitimeDim 4 Mai 2014 - 20:06
J'ai effectivement utilisé un gros tournevis puis frappé au droit de l'encoche, la saleté n'a pas bougé d'un micron...  pale histoire de dingue...
je compte bien y arriver, je l'aurai, je l'aurai...
la difficulté est que l'endroit est confiné, vis dans la glissière, pas de place...un truc à la con en somme !
MessageSujet: Re: Vis à la C... pas moyen de la dévisser ...   Vis à la C... pas moyen de la dévisser ... Icon_minitimeDim 4 Mai 2014 - 20:23
Tu pourrais essayer 2 choses :
La version barbare :
- essayer d'enfoncer la clé de taille supérieure avec un marteau ( j'ai essayé, ça avait marché )
La version soft mais avec perte de la clé 6 pans
- tu scelles la vis et ta clé avec du scellement chimique ou autre pâte spéciale et tu laisses sécher ... mais tu ne réutiliseras pas ta clé  Very Happy
MessageSujet: Re: Vis à la C... pas moyen de la dévisser ...   Vis à la C... pas moyen de la dévisser ... Icon_minitimeDim 4 Mai 2014 - 21:16
Il ne plaisante pas le JM cherry
MessageSujet: Re: Vis à la C... pas moyen de la dévisser ...   Vis à la C... pas moyen de la dévisser ... Icon_minitimeDim 4 Mai 2014 - 21:46
Y a jamais de problèmes mais que des solutions  Very Happy
franckdoyen
franckdoyen
Nombre de messages : 612
Ma Porsche : 911 targa 72
MessageSujet: Re: Vis à la C... pas moyen de la dévisser ...   Vis à la C... pas moyen de la dévisser ... Icon_minitimeDim 4 Mai 2014 - 22:41
tu peux aussi chauffer la vis avec un micro chalumeau, ça fonctionne en général très bien, mais il faut protéger l'environnement sans faire semblant !!!
http://www.neyod.com/
MessageSujet: Re: Vis à la C... pas moyen de la dévisser ...   Vis à la C... pas moyen de la dévisser ... Icon_minitimeDim 4 Mai 2014 - 22:44
Tu peux aussi y aller au tournevis à frapper  Wink
MessageSujet: Re: Vis à la C... pas moyen de la dévisser ...   Vis à la C... pas moyen de la dévisser ... Icon_minitimeLun 5 Mai 2014 - 16:36
Solution que j'aime bien car en plus, même sans frapper, on tiens un manche conséquent qui aide bien souvent !
MessageSujet: Re: Vis à la C... pas moyen de la dévisser ...   Vis à la C... pas moyen de la dévisser ... Icon_minitimeLun 5 Mai 2014 - 18:03
C'est vrai qu'ils sont bien mieux montés que les tournevis lambda !  lol!
MessageSujet: Re: Vis à la C... pas moyen de la dévisser ...   Vis à la C... pas moyen de la dévisser ... Icon_minitimeLun 5 Mai 2014 - 20:08
Cela devient libidineux cette histoire les gards cherry
MessageSujet: Re: Vis à la C... pas moyen de la dévisser ...   Vis à la C... pas moyen de la dévisser ... Icon_minitimeLun 5 Mai 2014 - 20:49
Npis ne sommes par gardois !
Je suis Ligérien et JC est Essonnien !
Quinze
Quinze
Nombre de messages : 193
Ma Porsche : 911 SC; Cayenne S; Boxster 986
MessageSujet: Re: Vis à la C... pas moyen de la dévisser ...   Vis à la C... pas moyen de la dévisser ... Icon_minitimeLun 5 Mai 2014 - 21:05
La première chose a faire sur une vis quand on sent qu'elle ne va pas se laisser faire de suite, c'est de lui mettre un bon coup sec sur la tête histoire de décoller les filets. Le tournevis à percussion cité ci dessus est un bon outil pour ça (peut importe la taille et la couleur  affraid ) un marteau peut faire le job si on a un peu d'acces sinon, c'est la douille dans la tête de vis est un coup sec dessus.
Attention, un coup sec, pas un coup de barbare, on est pas des sauvages tout de même.
Maintenant dans ton cas précis, si la tête de vis ressemble a celle dun boxer en fin de 15eme, le mieux est de la couper (Dremel aura la solution) tu auras ainsi plus de place pour sortir le corps de la vis.
MessageSujet: Re: Vis à la C... pas moyen de la dévisser ...   Vis à la C... pas moyen de la dévisser ... Icon_minitimeLun 5 Mai 2014 - 21:54
Pas du tout,linoeud entier Msieur cherry
OK je sort!!!!!
MessageSujet: Re: Vis à la C... pas moyen de la dévisser ...   Vis à la C... pas moyen de la dévisser ... Icon_minitimeLun 5 Mai 2014 - 22:05
Attention terrain glissant !  lol!
Bon a part ça et grâce aux bons conseils de la Team Laseric, elle en est où cette vis... vicieuse ?  Very Happy
fildemass
fildemass
Nombre de messages : 419
Ma Porsche : 911-944-986
MessageSujet: Re: Vis à la C... pas moyen de la dévisser ...   Vis à la C... pas moyen de la dévisser ... Icon_minitimeLun 5 Mai 2014 - 23:52
Ysalan a écrit:
Bonjour ç tous
Pour commencer et si les autres vis sont retirées, tu forces un peu le siège dans son ensemble dans un mouvement de rotation anti-horaire. Cela suffit généralement pour décoller la vis récalcitrante. En coinçant la tête comme tu peux, reprendre le même mouvement jusqu'à ce que la vis accepte de se desserrer ...
PC Wink
http://www.apc94.fr
» Pas moyen de naviguer sur le forum
» Pas moyen vroum..vroum!!!
