 Ralenti Instable et ratés à bas régime.
5 participants
eresis
Nombre de messages : 4
Ralenti Instable et ratés à bas régime. Empty
MessageSujet: Ralenti Instable et ratés à bas régime.   Ralenti Instable et ratés à bas régime. Icon_minitimeSam 19 Avr 2014 - 21:09
Bonjour Smile
J'ai en ma possession une 997 2S , cependant j'ai un petit soucis moteur.
Au ralenti , à froid comme à chaud , le ralenti oscille de quelques tours en permanence , de plus à bas régime , on dirais qu'il ya quelques ratés.
J'ai fait une petite video.
Hormis cela , elle tourne impeccable.Elle à 70000km
Le papillon d'air est niquel. Bougies récentes.
Merci par avance Smile
eresis
MessageSujet: Re: Ralenti Instable et ratés à bas régime.   Ralenti Instable et ratés à bas régime. Icon_minitimeSam 19 Avr 2014 - 21:12
MessageSujet: Re: Ralenti Instable et ratés à bas régime.   Ralenti Instable et ratés à bas régime. Icon_minitimeSam 19 Avr 2014 - 21:34
Ouep t'as pas mis ta ceinture et t'as le frein a main de mis !
eresis
MessageSujet: Re: Ralenti Instable et ratés à bas régime.   Ralenti Instable et ratés à bas régime. Icon_minitimeSam 19 Avr 2014 - 21:38
Effectivement , même ceinture bouclée et FAM retiré le problème est malheureusement persistant ... :p
MessageSujet: Re: Ralenti Instable et ratés à bas régime.   Ralenti Instable et ratés à bas régime. Icon_minitimeDim 20 Avr 2014 - 9:26
Salut,
Faudrait que j'aille vérifier sur la mienne, mais je ne trouve pas les variations si importantes. On est bien d'accord que ce sont des coups de gaz qui font monter le régime au-dessus de 1000 tr/min.
La meilleure façon d'en savoir plus, c'est de lire les valeurs grâce à un Durametric ou un PIWIS. Peut-être un débimètre encrassé ou en voie de défaillir. Ou alors les bobines haute tension. Ou encore les sondes lambda.
eresis
MessageSujet: Re: Ralenti Instable et ratés à bas régime.   Ralenti Instable et ratés à bas régime. Icon_minitimeDim 20 Avr 2014 - 17:23
Merci pour ta réponse , ça fait beaucoup de possibilités, Porsche va jeter un oeil.
a+
wohlfy
wohlfy
Nombre de messages : 497
Ma Porsche : 996 gt3
MessageSujet: Re: Ralenti Instable et ratés à bas régime.   Ralenti Instable et ratés à bas régime. Icon_minitimeDim 20 Avr 2014 - 17:43
ça cale pas...donc pas de pb.
MessageSujet: Re: Ralenti Instable et ratés à bas régime.   Ralenti Instable et ratés à bas régime. Icon_minitimeDim 20 Avr 2014 - 23:38
Palmers a écrit:
Salut,
Si ce n'est pas le cas, c'est inquiétant...
wohlfy
wohlfy
MessageSujet: Re: Ralenti Instable et ratés à bas régime.   Ralenti Instable et ratés à bas régime. Icon_minitimeLun 21 Avr 2014 - 6:44
J'espère que ce sont des coups de gaz ,car sinon il faut aller voir un exorciste .
» régime moteur instable
» ralenti instable
» PB de retour au régime de ralenti
» Ralenti instable Porsche 996 3.4
» Ralenti instable / j'ai tout essayé
