 Recherche cache plastique suite démontage téléphone.
tote
tote
Nombre de messages : 174
Ma Porsche : 991 Carrera S Boîte méca
Recherche cache plastique suite démontage téléphone. Empty
MessageSujet: Recherche cache plastique suite démontage téléphone.   Recherche cache plastique suite démontage téléphone. Icon_minitimeJeu 30 Aoû 2012 - 18:53
Bonjour, je souhaite démonter le téléphone installé sur ma porsche 997 car je ne trouve pas cela trés esthétique. Est ce que quelqu' un peut m' indiquer la manip et par la meme occasion, ou trouver un cache en remplacement de celui qui va etre troué suite au démontage.(neuf ou occas.)
Merci à tous pour vos conseils.
tote
tote
MessageSujet: Re: Recherche cache plastique suite démontage téléphone.   Recherche cache plastique suite démontage téléphone. Icon_minitimeVen 31 Aoû 2012 - 5:19
Allez un petit up !!
tote
tote
MessageSujet: Re: Recherche cache plastique suite démontage téléphone.   Recherche cache plastique suite démontage téléphone. Icon_minitimeMar 4 Sep 2012 - 6:30
Personne ne peut me renseigner ? Shocked
MessageSujet: Re: Recherche cache plastique suite démontage téléphone.   Recherche cache plastique suite démontage téléphone. Icon_minitimeMar 4 Sep 2012 - 12:45
Petite recherche dans le PET.
Ton auto a donc l'option I668 : combiné téléphone.
Ce implique un support pour le combiné, ainsi qu'un revêtement de console centrale droit différent.
Il faut donc remplacer ce revêtement par le même (année, matériau, couleur) qu'une 997 qui n'aurait pas l'option I668, ça dépend donc de ces paramètres.
La pièce coûte 112,55 € en simili et 594,50 € en cuir.
Il existe peut-être une solution SAV, une nouvelle pièce à monter comme cache. Demander à un atelier ou un magasin de pièces Porsche officiel, pour peu que le gars lise ce que le constructeur lui envoie...
Francky64
Francky64
Nombre de messages : 31
Ma Porsche : 996 c4 2004
MessageSujet: Re: Recherche cache plastique suite démontage téléphone.   Recherche cache plastique suite démontage téléphone. Icon_minitimeMar 4 Sep 2012 - 14:09
Ou alors un cache d'occaze en angleterre ...
tote
tote
MessageSujet: Re: Recherche cache plastique suite démontage téléphone.   Recherche cache plastique suite démontage téléphone. Icon_minitimeVen 14 Mar 2014 - 6:33
J' ai enfin trouvé un cache en cuir gris avec surpiqures (aprés 1 an de recherche, 590 euros en neuf chez Porsche et 200 euros en occasion en état neuf  Very Happy ), maintenant est ce quelqu' un aurais un tuto pour démonter le téléphone et pour déposer la joue en cuir. Est ce qu' un message d' erreur peut s' afficher au tableau de bord lorsque le téléphone sera déconnecté ?? Merci pour vos infos.
tote
tote
MessageSujet: Re: Recherche cache plastique suite démontage téléphone.   Recherche cache plastique suite démontage téléphone. Icon_minitimeVen 14 Mar 2014 - 20:45
Personne pour une aide ??? pale
MessageSujet: Re: Recherche cache plastique suite démontage téléphone.   Recherche cache plastique suite démontage téléphone. Icon_minitimeVen 14 Mar 2014 - 22:00
Je ne suis pas spécialiste, mais je ne pense pas que la déconnexion du téléphone génère de code erreur.
MessageSujet: Re: Recherche cache plastique suite démontage téléphone.   Recherche cache plastique suite démontage téléphone. Icon_minitimeMar 18 Mar 2014 - 14:32
Salut,
Pour démonter les joues latérales de la console centrale, tu as tout d'abord une vis Torx dans la moquette tout à l'arrière, du côté du pied gauche du passager.
Une fois retirée cette pièce de moquette qui contient parfois une prise allume-cigare, tu as 2 autres torx plus petite qui tiennent la pièce que tu veux démonter.
Il faut ensuite tirer fermement vers l'AR de l'auto pour déclipser cette joue latérale qui a 3 clips sur sa hauteur. Normalement, ton combiné de téléphone vient avec et est fixé à cette paroi grâce à des vis dans son support.
Une fois démonté, il se peut qu'un message apparaissent dans le PCM. Le mieux serait de désactiver ce code dans le boitier de gestion téléphone, voire même dans le Gateway.
» cache plastique sous siege pour porsche 964
» Cache plastique pour boulon barrure sur roue Fuch
» DEMONTAGE CACHE ENROULEUR DE CIENTURE DE SECURITE
» pb d'alarme suite a démontage du mécanisme de leve vitre?
» Recherche cache articulation siege 928.521.147.02
