 Affaissement d'un amortisseur ar sur 996 4S ???
5 participants
Abitbol
Abitbol
Nombre de messages : 418
Ma Porsche : ex 996 4S
Affaissement d'un amortisseur ar sur 996 4S ??? Empty
MessageSujet: Affaissement d'un amortisseur ar sur 996 4S ???   Affaissement d'un amortisseur ar sur 996 4S ??? Icon_minitimeJeu 28 Aoû 2014 - 8:31
Je constate un affaissement sur l'amortisseur ar gauche de ma 4S.
Je ferai des mesures ce soir mais ça ne ma parait pas normal. Entre la roue et l'aile je passe 2 doigts limite à gauche et plutôt 3 à droite ... ???
La voiture étant sur un sol plat.
Les pneus sont à la même pression (3.1bar), c'est bien des 295/30/18 des deux cotés Wink
Bizarre, bizarre ...
Sur vos Turbo ou 4S (996) quelqu'un constate le même phénomène ?
MessageSujet: Re: Affaissement d'un amortisseur ar sur 996 4S ???   Affaissement d'un amortisseur ar sur 996 4S ??? Icon_minitimeJeu 28 Aoû 2014 - 9:33
ressort d'amorto cassé?
MessageSujet: Re: Affaissement d'un amortisseur ar sur 996 4S ???   Affaissement d'un amortisseur ar sur 996 4S ??? Icon_minitimeJeu 28 Aoû 2014 - 9:58
Je pense que si un ressort était cassé, la différence serait plus importante.
Il est possible dans le cas de réglages chassis avec poids aux roues qu'un côté soit réglé plus haut que l'autre.
Après il te faut aussi vérifier la répartition des masses dans la voiture (poids du chauffeur par ex qui joue aussi sur la hauteur de caisse, car même une fois descendu de la voiture elle ne remonte pas à fond).
Abitbol
Abitbol
MessageSujet: Re: Affaissement d'un amortisseur ar sur 996 4S ???   Affaissement d'un amortisseur ar sur 996 4S ??? Icon_minitimeVen 29 Aoû 2014 - 8:52
Hier soir j'ai démonté la roue, le ressort n'est pas cassé, pas de fuite visible.
J'ai mesuré (point le plus haut de l'aile par rapport au sol) :
Ar gauche 66.5cm
Ar droit 68cm
Av droit 66/66.5cm
Av gauche 66cm
Si quelqu'un peut faire les même mesures ce serai sympa Very Happy
Lundi prochain je m’arrêterai au garage pour leur demander leur avis.
MessageSujet: Re: Affaissement d'un amortisseur ar sur 996 4S ???   Affaissement d'un amortisseur ar sur 996 4S ??? Icon_minitimeVen 29 Aoû 2014 - 9:22
et les hauteur au niveau du bas de caisse ?
Nombre de messages : 487
Ma Porsche : 987
MessageSujet: Re: Affaissement d'un amortisseur ar sur 996 4S ???   Affaissement d'un amortisseur ar sur 996 4S ??? Icon_minitimeVen 29 Aoû 2014 - 11:19
On ne mesure jamais une auto par rapport aux éléments de carrosserie !
Abitbol
Abitbol
MessageSujet: Re: Affaissement d'un amortisseur ar sur 996 4S ???   Affaissement d'un amortisseur ar sur 996 4S ??? Icon_minitimeVen 29 Aoû 2014 - 11:28
Oui mais moi je suis un touriste Laughing
MessageSujet: Re: Affaissement d'un amortisseur ar sur 996 4S ???   Affaissement d'un amortisseur ar sur 996 4S ??? Icon_minitimeVen 29 Aoû 2014 - 11:49
Vois déjà si ta voiture freine droit.
Ça te donnera une bonne indication sur le réglage châssis Wink
» Coupelles d'amortisseur 996 C4
»  amortisseur
» Amortisseur 993
» AMORTISSEUR BILSTEIN 964
» amortisseur arriere 993
