| Embrayage mort sur 996TTet qui démarre plus | |
+5Jeanphi30 houston Abitbol jm@rc CédricRS 9 participants |
CédricRS
Nombre de messages : 114 Localisation : Eure et Loire Date d'inscription : 27/09/2012
| Sujet: Embrayage mort sur 996TTet qui démarre plus Lun 23 Sep - 8:16 | |
| Bonjour les amis,
Je suis tombé en panne avec ma Porsche 996TT de 2001 sur la nationnal, l'embrayage patinais de folie et il a rendu l'ame.
Elle a donc été remorqué au garage, qui m'annonce ce matin que la voiture ne démarre même plus, mais que pourtant il y a bien du jus (de la batterie) mais que le moteur ne ce lance pas.
Je voulais donc savoir si cela était normal, suite à la casse d'un embrayage? Ou est-ce que quelques choses d'autres pourrais en être la cause?
Merci à tous pour vos futurs témoignage. Sportivement. |
| Sujet: Re: Embrayage mort sur 996TTet qui démarre plus Lun 23 Sep - 8:23 | |
| Hello,
Je suis loin d'être un expert mais je vois bien quelque chose qui serait resté en contact avec ton volant moteur. A force de patiner, ton embrayage est peut-être collé suite à surchauffe.
Du coup, peut-être prévoir le changement ou le surfaçage du volant moteur par la même occasion? Peut-être également du roulement pilote? |
Abitbol
| Sujet: Re: Embrayage mort sur 996TTet qui démarre plus Lun 23 Sep - 8:40 | |
| C'est arrivé à quel kilométrage ? |
CédricRS
| Sujet: Re: Embrayage mort sur 996TTet qui démarre plus Lun 23 Sep - 8:43 | |
houston
Nombre de messages : 348 Age : 42 Ma Porsche : 996 TT préparée Date d'inscription : 15/11/2011
| Sujet: Re: Embrayage mort sur 996TTet qui démarre plus Lun 23 Sep - 9:56 | |
| si elle ne demarre plus, c'est que ton volant moteur est mort! en fait ton demarreur entraine ton volant moteur pour faire tourner le villebrequin, et donc fait demarrer le moteur... le demarrage de voiture n'a rien avoir avec un embrayage, mais avec le volant moteur
j'ai déjà eu le probleme sur mon ex 964, j'ai claquer l'accouplement bimasse du volant moteur.
prevoit dans ton budget, embrayage + volant moteur.
bon courage
CédricRS
| Sujet: Re: Embrayage mort sur 996TTet qui démarre plus Lun 23 Sep - 11:28 | |
| Ok merci, j'imagine que le voleur moteur doit couter autant que l'embrayage complet la dessus? Un bon billet de 800€ |
houston
| Sujet: Re: Embrayage mort sur 996TTet qui démarre plus Lun 23 Sep - 13:10 | |
| volant chez FVD: volant mono masse (allégé) 400€, ou bimasse 1000€
embrayage chez FVD: kit complet 900€
alors la différence entre mono masse et bimasse, c'est l'accouplement qui est en caoutchouc sur le bimasse, donc qui est un peu moins brutal que le monomasse....
perso, si je devais choisir je prendre le mono, mais bon à chacun son avis............
CédricRS
| Sujet: Re: Embrayage mort sur 996TTet qui démarre plus Lun 23 Sep - 13:40 | |
| Merci houton, tu es un chef J'ai directement contacté Séverine de Passion auto qui m'a dit que pour ma 996 TURBO c'est 900€ (disque, mécanisme, butée, guide de butée et les vis de montages) J'attend pour le volant moteur, elle doit me donner un prix. Celui à 400€ m'interresse également, il s'adapte sur n'importe qu'elle embrayage? |
CédricRS
| Sujet: Re: Embrayage mort sur 996TTet qui démarre plus Lun 23 Sep - 17:49 | |
| Oui d'origine c'est un bimasse.
On me propose:
Disque, mécanisme, butée, guide de butée + la visserie Volant moteur + la couronne et la visserie
Pour 1.850€ en mono masse (renforcé). |
houston
| Sujet: Re: Embrayage mort sur 996TTet qui démarre plus Lun 23 Sep - 18:01 | |
| c'est trop cher.... un mono ça coute pas plus de 400roros.
sur l'origine c'est du bimasse. entout pas plus de 1350roros (embrayage + monomasse).
va faire un tour sur jean buzer, rose passion, cup spirit, et pour finir FVD
je mono s'adapte oui.... c'est le meme sauf qu'il n'y a pas d'accouplement en caoutchouc |
| Sujet: Re: Embrayage mort sur 996TTet qui démarre plus Lun 23 Sep - 20:51 | |
| Contacte Gilles notre partenaire Easyflatparts. Il te trouvera le meilleur prix du marché et t'apportera les conseils qui vont bien En plus avec RPM, il pourra te proposer la pose _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
CédricRS
| Sujet: Re: Embrayage mort sur 996TTet qui démarre plus Lun 23 Sep - 22:15 | |
| - houston a écrit:
- c'est trop cher.... un mono ça coute pas plus de 400roros.
je mono s'adapte oui.... c'est le meme sauf qu'il n'y a pas d'accouplement en caoutchouc Quand j'ai dit 1.850€ c'est l'embrayage complet avec butée et guide de butée + le volant moteur + la courroie qui va avec le volant moteur + toutes la visseries. Cela te parait cher? |
houston
| Sujet: Re: Embrayage mort sur 996TTet qui démarre plus Mar 24 Sep - 4:55 | |
| oui..... sauf si c'est du bimasse |
CédricRS
| Sujet: Re: Embrayage mort sur 996TTet qui démarre plus Mar 24 Sep - 7:44 | |
| Sujet: Re: Embrayage mort sur 996TTet qui démarre plus Mar 24 Sep - 8:30 | |
| Le démarreur entraîne la couronne de démarreur vissée sur ton volant moteur......démontage pour voir le problème.... |
René 67
| Sujet: Re: Embrayage mort sur 996TTet qui démarre plus Mar 24 Sep - 12:59 | |
| Le VM bi-masse n'a pas pour objet d'avoir un embrayage plus doux, ça c'est le rôle des ressorts du moyeux du disque, mais d'amortir les vibrations de torsion et de soulager la boite. Il est effectivement préférable de rester en bi-masse, d'autant que je ne suis pas certain qu'il soit possible de remplacer simplement l'un par l'autre car les bi-masses sont généralement plus épais que les mono-masse. |
| Sujet: Re: Embrayage mort sur 996TTet qui démarre plus Mer 25 Sep - 21:39 | |
| Évite surtout certains bruits désagréables, sur les 964 pour un usage routier(pas très utile ), pour les 996 je ne saurais dire ...(un pro te conseilleras...), pour des voitures lambdas ( Peugeot , Opel ,Audi etc )Valeo fait des kits de remplacement en mono masse et il est préférable , très préférable d y passer....car tu peux changer ton bi masse de merde tous les 30000 km |
