 bruit et vibrations
+11
-olivier-
GPETIT911
René 67
fred91
mesrine996
15 participants
Nombre de messages : 2923
bruit et vibrations - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: bruit et vibrations   bruit et vibrations - Page 3 Icon_minitimeSam 26 Oct 2013 - 14:33
C'est assez étonnant car ces Michelin ont plutôt la réputation d'être assez silencieux dans les forts appuis et parfaitement adaptés...
Etonnant également que tes pneus ne portent pas les stigmates des frottements dans tes ailes....
Et même si je veux bien croire que tu roules fort:driv: drive drive , il me semble savoir que ces autos ont été conçues justement pour ça !
Il y a peut-être d'autres pistes à explorer...
Nombre de messages : 2112
MessageSujet: Re: bruit et vibrations   bruit et vibrations - Page 3 Icon_minitimeSam 26 Oct 2013 - 14:36
Si ce sont tes pneus qui frottent ,regarde régulièrement l'angle entre la partie roulante et à la partie de champ, ça se voit vite si ça touche ou pas. Est ce que les cales arrières sont d'origine car suivant l'E.T de ta jante, cela peut se produire, c'est arrivé à beaucoup d'autres.Very Happy Very Happy
mesrine996
mesrine996
Nombre de messages : 316
MessageSujet: Re: bruit et vibrations   bruit et vibrations - Page 3 Icon_minitimeMar 29 Oct 2013 - 17:45
je ne vois rien de suspect ni dans les contres-ailes ni sur les pneus. Je viens de récupérer un train de jantes de 997 je verrai bien si ça change quelque chose. Il faut juste que je trouve une douille antivols pour retirer mes cales arrières afin de mettre les nouvelles jantes. Là c'est plus chaud porsche lyon ne savent pas ce qu'ils ont fait de la douille. Bref c'est le bordèle. Je vous mets une photo d'un écrou que j'ai en rabe on ne sait jamais.
bruit et vibrations - Page 3 Dscn7410
MessageSujet: Re: bruit et vibrations   bruit et vibrations - Page 3 Icon_minitimeMar 29 Oct 2013 - 18:32
pas le même désolé
MessageSujet: Re: bruit et vibrations   bruit et vibrations - Page 3 Icon_minitimeMar 29 Oct 2013 - 22:23
Chaque jeu d'écrou antivol est codé et est (normalement) unique.
Il faut détruire tes 4 écrous et les remplacer par un nouveau jeu
MessageSujet: Re: bruit et vibrations   bruit et vibrations - Page 3 Icon_minitimeMar 29 Oct 2013 - 22:24
Bah disons simplement que les andouilles ne sont pas à leur place .........
MessageSujet: Re: bruit et vibrations   bruit et vibrations - Page 3 Icon_minitimeMar 29 Oct 2013 - 22:27
En même temps, tu emmène ton écrou à un tourneur et tu auras la réplique ( sans risque annexe du au démontage sauvage sur les jantes pour détruire les écrous ... )
René 67
René 67
Nombre de messages : 356
Ma Porsche : RS4, RS2 en restauration, 996 TT X50
MessageSujet: Re: bruit et vibrations   bruit et vibrations - Page 3 Icon_minitimeMer 30 Oct 2013 - 0:16
J'ai eu le même cas sur mon RS2 (donc jantes et écrous Porsche), je suis allé dans un CP, ils ont sorti une valisette avec une vingtaine de douilles et lorsqu'ils ont trouvé la bonne, ils m'en ont commandé une. Mais c'était des écrous antivol de 1994, ça a peut-être changé depuis.
MessageSujet: Re: bruit et vibrations   bruit et vibrations - Page 3 Icon_minitimeMer 30 Oct 2013 - 0:25
j' ai eu le même soucis solution radical en CP il ont pris une douille du presque même diamètre, il l'on rentrer en force une chouille et avec le cliquet il ont peut enlever les quatre boulons inti vole, et le vendeur ma remboursé les nouveaux boulons acheter en CP...cheers
Targa savane
Targa savane
MessageSujet: Re: bruit et vibrations   bruit et vibrations - Page 3 Icon_minitimeJeu 3 Sep 2020 - 22:51
Bonjour ,
Il y a t il eu un retour d expérience sur ce problème. Je suis dans le même cas actuellement. Amicalement porschiste
MessageSujet: Re: bruit et vibrations   bruit et vibrations - Page 3 Icon_minitimeVen 4 Sep 2020 - 8:26
Pas de retour de @mesrine996 sur son changement de jantes mais relis ce post, il y a eu plusieurs pistes évoquées qui pourront sans doute t'aider Wink
loloetjo51
loloetjo51
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: bruit et vibrations   bruit et vibrations - Page 3 Icon_minitimeDim 22 Nov 2020 - 13:03
Bonjour
idem si un retour d'expérience peut être partagé ?
En vous remerciant
Nombre de messages : 1873
Ma Porsche : 997 turbo
MessageSujet: Re: bruit et vibrations   bruit et vibrations - Page 3 Icon_minitimeDim 22 Nov 2020 - 15:53
Si personne n'a l'empreinte de douille anti vol plus qu'à percer soigneusement avec du 5 puis augmenter  au centre parfait et pouvoir y mettre un extracteur de  12 et si la roue n'a pas été serrée comme un âne ça vient tout seul.
Il y a aussi la solution d'avoir un taraudage pas à gauche en diamètre 8à10 et y visser une vis pas à gaughe qui va débloquer l'anti vol en serrant.
MessageSujet: Re: bruit et vibrations   bruit et vibrations - Page 3 Icon_minitimeDim 22 Nov 2020 - 22:35
loloetjo51 a écrit:
Bonjour
En vous remerciant
Quel est ton problème : vibrations ou pb pour sortir les écrous antivol ?
loloetjo51
loloetjo51
MessageSujet: Re: bruit et vibrations   bruit et vibrations - Page 3 Icon_minitimeLun 23 Nov 2020 - 7:34
Je n’ai pas de soucis avec mes écrous.
Il s’agit de bruit de roulement provenant de l’arrière uniquement lors des virages à droite. Après quelques recherches cela pourrait être le support de boîte . Je creuse et je vous tiens au courant . Laurent
MessageSujet: Re: bruit et vibrations   bruit et vibrations - Page 3 Icon_minitimeLun 23 Nov 2020 - 8:53
Ça peut aussi venir des pneus ou d'un roulement...
MessageSujet: Re: bruit et vibrations   bruit et vibrations - Page 3 Icon_minitimeLun 23 Nov 2020 - 9:08
Attention à l'équilibrage des jantes , il faut toujours équilibrer en 2 bandes à partir de 18 pouces , des non sachants font avec une machine qui a vu la lune un équilibrage centrale et ça ne marche pas pour le bas lourd, et certains définissent l'arbre comme élément perturbateur alors qu'un re plombage aux normes régularise le problème ( c'est du vécu).
loloetjo51
loloetjo51
MessageSujet: Re: bruit et vibrations   bruit et vibrations - Page 3 Icon_minitimeMar 1 Déc 2020 - 19:22
Bonsoir et pour partage
verdict support de boite tiptronic HS :
bruit et vibrations - Page 3 Img_0511
Plus aucun bruit ni aucune vibration depuis le changement !
bonne soirée
MessageSujet: Re: bruit et vibrations   bruit et vibrations - Page 3 Icon_minitimeMar 1 Déc 2020 - 21:36
Ah oui en effet, il était mort de chez mort Shocked
Merci pour le partage bien
bruit et vibrations
» Vibrations au freinage
» bruit sur 993
» Bruit D'eau sur une 964
» Bruit amortisseurs 996 gt3
» bruit ABS
