 Réfection amortisseurs
+5
brun66
MadMax
9 participants
MadMax
MadMax
Nombre de messages : 93
Ma Porsche : 993 C4 Rsisée
Réfection amortisseurs Empty
MessageSujet: Réfection amortisseurs   Réfection amortisseurs Icon_minitimeDim 1 Sep 2013 - 22:17
Présentation
Quand j'ai acheté mon auto je passais d'une 944 Turbo 250CV entièrement d'origine , puis une 964 C2 chassis sport entièrement d'origine aussi.
Aprés avoir gouté à la piste, je cherchais quelque chose de plus optimisé au niveau chassis et j'ai jeté mon dévolu sur cette superbe 993 C4 "BIEN" (j'y reviendrai...) rsisée ...
Réfection amortisseurs P1Oe0LVGJT
Evidemment quand je l'ai essayé, j'ai trouvé ça trés dur ... mais je me disais que c'était ça que j'étais venu chercher alors ...
Aprés avoir un peu roulé (et pisté ...) je me dis quand même que le chassis prend cher et que le moindre raccord de goudron me résonne dans le dos, et me fait mal pour le chassis qui a l'air de souffrir grave (j'aime pas les "mauvais" bruits mécaniques ...)
Je prends rdv chez ceux dont le nom est sur mon capot arrière Crying or Very sad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad  pour la faire remonter et faire une bonne géométrie
Réfection amortisseurs I5JhP9VlT2
Réfection amortisseurs LRKRpNRCuE
Réfection amortisseurs UgSEYh0OKL
Réfection amortisseurs Pw5qLnhrPa
Réfection amortisseurs ThDdmydbL9
Réfection amortisseurs KQSXoE7DhE
Aprés de trés nombreux déboires avec eux (j'ai perdu les 2 vis de fixation d'un triangle d'amortisseurs et aurait pu me tuer, obligé de changer un palier de suspension arrière car il tapait (j'y reviendrai aussi) ... et un inconfort toujours aussi grand je décide d'entamer un gros chantier objet du post d'aujourd'hui...
MadMax
MadMax
MessageSujet: Re: Réfection amortisseurs   Réfection amortisseurs Icon_minitimeDim 1 Sep 2013 - 22:25
Début de travaux
Je me documente (http://www.jackals-forge.com/lotus/993/993_diary.html, http://p-car.com/susfaq.html, récupére un pdf du manuel d'atelier ...) et cherche un endroit où je vais pouvoir stocker ma belle sur chandelles pendant au moins 1 mois (délai demandé pour la réfection).
Un ami me prête un hangar de 500m2 Very Happy pour le temps que je veux et j'attaque donc Very Happy
Réfection amortisseurs KC4pJxAloD
Réfection amortisseurs Zf9YDPz8C3
On enleve les roues ... et on met les chandelles ... Vu que ça va durer, et qu'on va passer dessous, prendre le temps de bien mettre les chandelles ...
Réfection amortisseurs M7yAgh8Rfk
Pour pas prendre mon capot arrière sur la gueule vu qu'il faut aller travailler là bas dedans je décide de l'enlever ... j'en profiterai pour changer les verrins de capot...
Réfection amortisseurs SIj2YtlkgJ
MessageSujet: Re: Réfection amortisseurs   Réfection amortisseurs Icon_minitimeDim 1 Sep 2013 - 22:34
Vu que ton capot AR est déposé, tu peux en profiter pour oter la pub qu'il arbore Exclamation
brun66
brun66
Nombre de messages : 859
Ma Porsche : Audi TT MK2 V6
Super vite la suite cheers
MessageSujet: Re: Réfection amortisseurs   Réfection amortisseurs Icon_minitimeLun 2 Sep 2013 - 19:18
Que 500 m2.... elle va s'ennuyer ta belle !
MadMax
MadMax
MessageSujet: Re: Réfection amortisseurs   Réfection amortisseurs Icon_minitimeLun 2 Sep 2013 - 20:24
T'inquietes pas ... c'est prévu ! et je vais en rajouter une couche Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
MadMax
MadMax
MessageSujet: Re: Réfection amortisseurs   Réfection amortisseurs Icon_minitimeLun 2 Sep 2013 - 21:12
Un chassis de pistarde
Alors certains croient, comme je le disais, qu'il suffisait de mettre 4 amortisseurs PSS machin chose pour avoir une vraie pistarde...
Un vrai chassis de RS ca coute un "oeil" :
il faut les amortisseurs, mais aussi les biellettes de barre stab (la tige dorée qui relie l'amortisseur à la barre stab) la barre stab en elle même (pour l'arriere), les silents blocs de la barre
Réfection amortisseurs TMYm0p5OmJ
pareil pour l'avant
Réfection amortisseurs Z9c7GNXd14
ainsi que les paliers de suspensions (la rétine de l'oeil ...)
Réfection amortisseurs VSVpKt3Ixl
Réfection amortisseurs 3AZYEDqRTv
MadMax
MadMax
MessageSujet: Re: Réfection amortisseurs   Réfection amortisseurs Icon_minitimeLun 2 Sep 2013 - 21:40
Démontage arriere
Alors pour y voir clair, et vu que les paliers sont super loin il faut démonter le couvercle de filtre arrière ainsi que la soufflante (c'est assez simple il n'y a que 2 vis, par contre bien repérer où se branche les 2 tubes de depression et attention à cette pièce qui est assez fragile ...)
Réfection amortisseurs R1MfkDu6xe et la photo au dessus...
Faire le vide mais ne pas enlever les écrous tout de suite, on va d'abord s'attaquer au bas...
La veille pulvériser de WD40 les boulons ça peut être trés serré... (les miens ont été faits il n'y a pas longtemps , donc j'en ai pas trop ch... mais ca peut être serré trés fort)
Débrancher les témoins d'usure de freins et le connecteur ABS
Dévisser le boulon qui relie la barre à l'amortisseur
Réfection amortisseurs GA4HaiXhmR
Pour le boulon qui tient le pied de l'amortisseur au triangle, la vis est creusée pour y insérer une Torx et avec une clé à oeil on devisse le boulon.
Réfection amortisseurs TeKtmG0y7d
Réfection amortisseurs Q9XeDXIf7h
J'avais un arrache rotule de m..., je ne pouvais pas enlever cette rotule...
Réfection amortisseurs V1TWWiX327
Sachant que j'allais faire reprendre la géo complète, j'ai préféré enlever la barre complète (dont l'exentrique au bout sert à régler le carrossage ...)
Réfection amortisseurs 8uAunIquzy
Réfection amortisseurs Q9vvsAbcZJ
Là c'est celui de l'autre côté... j'ai été un peu gêné de l'autre côté avec l'échangeur j'ai un petit peu soulevé le moteur avec le cric ...
Réfection amortisseurs VCFWFEEDiw
Voilà l'amortisseur pend et n'est plus fixé en bas... Si on est 2, y en a un qui tient pendant que l'autre dévisse les 4 boulons dans le compartiment moteur sinon moi j'ai mis le cric sous l'amortisseur pendant que je passais dans le compartiment moteur ...
Et là , j'ai béni d'avoir enlevé le capot arrière et la soufflante ...
Bon j'avais les mains un peu crade Wink Wink et un peu occupé donc j'ai pas trop pris de photos en cours de démontage, mais globalement on arrive à ça ...
Réfection amortisseurs EN9RQvid1v
PS. Ici on voit bien le chassis LSA (multi-bras) complétement différent d'une 964...
Le plus ch... c'est l'arrière, pour l'avant c'est nettement plus simple ...
MadMax
MadMax
MessageSujet: Re: Réfection amortisseurs   Réfection amortisseurs Icon_minitimeLun 2 Sep 2013 - 22:15
Démontage de l'avant
Débrancher le témoin d'usure et l'abs
Réfection amortisseurs CPYFY5FAVh
WD40 sur les gros boulons
Réfection amortisseurs ROeY4WcKFZ
Pour la durite de freins... Certains disent de vidanger le circuit et de dévisser la durite... Je pense qu'il est plus simple d'enlever l'agraffe, et de couper la patte pour désaccoupler la durite de freins de l'amortisseur ...
Réfection amortisseurs HxOvwHo7uD
Réfection amortisseurs BvviTRW9n6
En y regardant de plus prés je m'aperçois que le soufflet de la biellette de barre stab est déchiré ... Tiens c'est bizarre, c'est pile du côté droit que j'ai perdu les vis du triangle avec les contraintes sur cette biellette qui s'ensuivent (voir remarque sur les "préparateurs" précédents qui m'ont réglé ma géométrie ...) => Il va falloir que je change cette biellette ...
Réfection amortisseurs Vxvqe9Ozl9
Même technique que l'arrière, mettre un cric sous l'amortisseur ou s'aider d'une main charitable ...
et dévisser les écrous du palier qui viendra avec l'amortisseur...
Réfection amortisseurs BYkNXSEQpb
Réfection amortisseurs 3AiTfRr5Wc
Et voilà le travail ...
Réfection amortisseurs LGju495cTk
On voit bien les paliers de suspensions sur cette photo ... Ne pas dévisser les écrous des bouchons (du 46 serré à 180 !!) ...
Réfection amortisseurs ZwhpEClHNr
j'envoie tout ça à STAC Suspensions. Pour un retarage complet et adapté ils demandent :
  - le poids par essieu de la voiture (c'est marqué sur le contrôle technique)
  - le diamètre des barres stabs et des éléments rigificateurs du chassis (biellettes, silent blocs ...)
  - les désidératas du pilote et son type de conduite : confort, rallye, circuit ...
et attendre .... ca m'a pris un mois 1/2 avec les congés ... etc ... etc ...
MessageSujet: Re: Réfection amortisseurs   Réfection amortisseurs Icon_minitimeLun 2 Sep 2013 - 22:16
Merci pour ce photo-reportage passionnant bravo2
brun66
brun66
MessageSujet: Re: Réfection amortisseurs   Réfection amortisseurs Icon_minitimeLun 2 Sep 2013 - 22:23
merci super bravo
MadMax
MadMax
MessageSujet: Re: Réfection amortisseurs   Réfection amortisseurs Icon_minitimeMar 3 Sep 2013 - 21:11
Nettoyage
Bon on continue ... faut bien s'occuper pendant que mes amortisseurs sont en réfection ...
Tout d'abord, on confirme qu'elle est bien en 4 RM ... Wink
Réfection amortisseurs VSaYnmtuk8
Réfection amortisseurs HgIqmztjUD
Alors comme c'est quand même bien sale là dessous, j'enleve les passages de roues et tous les caches dessous et je les passe au balai brosse et savon ...
puis j'attaque les arches de roues ...
pour passer de ça ...
Réfection amortisseurs N4nSVTDusp
Réfection amortisseurs IpJToWx1Ns
Réfection amortisseurs OkdZTXmPtE
à ça ... et encore je ne pouvais pas laver à grande eau ... donc j'ai brossé, nettoyé ???
Réfection amortisseurs N9GEpy14q4
Réfection amortisseurs OktlCO1gVn
Réfection amortisseurs 4hlyuTUqpO
Réfection amortisseurs TqoIBhBRwz
Réfection amortisseurs Pm6WH3LQ6d
Réfection amortisseurs U0iNgbElpG
MadMax
MadMax
MessageSujet: Re: Réfection amortisseurs   Réfection amortisseurs Icon_minitimeMar 3 Sep 2013 - 21:22
Reception
J'en ai profité pour passer ma commande à passion auto, et y a un truc que je conseille de changer si on s'attaque aux passages de roues (outre les agrafes qui sont rouillées, abimées ...) c'est le profilé de protection ...
Une fois remis ca cale bien le passage de roues qui ne bouge plus ... ca fait plus propre ...
http://www.passionauto.com/A-19489-profile-de-protection-sur-garde-boue-avt-993.aspx
Réfection amortisseurs I-Moyenne-9021-profile-de-protection-sur-garde-boue-avt-993.net
Je reçois enfin mes amortisseurs ...
Réfection amortisseurs Ac8uUzgFvg
Réfection amortisseurs TC3MGPFhxP
Et en discutant avec le chef d'atelier il me demande pourquoi le ressort de l'amortisseur arrière droit est plus haut que le gauche ...
Réfection amortisseurs UUu6wtsbiX
Pour rappel, j'ai changé quelques mois avant un palier d'amortisseur droit car la tete de l'amortisseur tapait dans le bouchon ..., j'ai décidé d'attaquer ma réfection car j'entendais de nouveau un "mauvais" bruit à l'arrière droit ...
Réfection amortisseurs OBLH8In9dr
Trés belle pièce d'aluminium au passage ...
Réfection amortisseurs 89tWqizPfe
et là je commence à comprendre ... : "Les ressorts ne sont pas à la même hauteur" Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
La hauteur de la voiture était compensée par la barre stab, mais y a quand même quasiment 5 cm de différences !!!
Une géométrie avec hauteur de caisse payée au prix TRES Fort, par des soi-disant spécialistes qui se reposent plus sur une notoriété acquise il y a 15 ans, plutôt que d'essayer de la conserver auprés de nouveaux clients ! (Pour rappel leur nom est sur mon capot arrière ...)
JE censure les jurons qui résonnent encore dans les 500m2 de mon local Very Happy
MadMax
MadMax
MessageSujet: Re: Réfection amortisseurs   Réfection amortisseurs Icon_minitimeMar 3 Sep 2013 - 22:04
Episode 4/2 Roues Motrices
En démontant le cache avant, je découvre que le pont est un peu gras ...
Réfection amortisseurs 0Wj681NtLM
Aprés avoir hésité (joint spi de pont, ...), finalement je découvre que le soufflet de cardan côté pont est déchiré ...
Discussions, renseignements ... et si je passais en 2 RM ???...Rolling Eyes Rolling Eyes
C'est facile, on déconnecte le transaxle de la boite, on enlève le pont , les 2 cardans (qu'on remplace  par 2 écrous de 2 RM ...)
Réfection amortisseurs F7tgRquUhc
Réfection amortisseurs Yjjoe7QFHQ
Réfection amortisseurs KjRY5Yqj71
Réfection amortisseurs QH8nYHKyxn
On fait quand même un essai : on désacouple le transaxle de la boite et on va faire un tour ... ca marche ...
Mais,
  • toute la tringlerie du levier de vitesses passe autour et est fixée sur le tube...donc je ne pourrai pas enlever le transxale (qui doit peser un ane mort pourtant !!)
  • et enfin, la tulipe de sortie de boite tourne (donc y aurait une perte de couple...) et surtout le visco-coupleur est DANS la boite et c'est lui qui renvoie la puissance sur le pont avant quand ca glisse à l'arrière ...
Conclusion : je ne pourrai pas enlever le transxale (tringlerie de boite) et j'aurai une perte de couple ... DONC je ne passe pas en 2 RM Mad Mad Mad Mad
Pour passer en 2RM, il faut changer la boite et la tringlerie ... ca fait des frais surtout sur une 993 ou par défaut la répartition (95/5) n'est pas comme sur une 964C4 (70/30).
Fin de l'épisode, mais on m'a souvent demandé quand est ce que je la passais en 2RM, que ca servait à rien sur la piste ... etc ...
MadMax
MadMax
MessageSujet: Re: Réfection amortisseurs   Réfection amortisseurs Icon_minitimeMar 3 Sep 2013 - 22:19
Changement du soufflet de cardan
Bon du coup, il faut démonter le cardan ! Le boulon qui le tient est un écrou en 32 serré à 480nm affraid affraid affraid
Comment vais je desserrer ça ?
J'ai fait appel à un ami chauffeur poids lourd avec une douille 3/8" et des rallonges servant à desserrer le roues de poids lourd..., en laissant la roue et en freinant cyclops cyclops
Réfection amortisseurs VFphz6AQ9k
et je suis tombé en panne numérique ...
mais bon une fois le cardan enlevé, on enleve le soufflet, on remet le neuf, on le bourre de graisse, on change le joint spi de pont et on remonte ...
Je demanderai à Stéphane (ZKS Motorsport) de resserer le boulon au couple ...
MadMax
MadMax
MessageSujet: Re: Réfection amortisseurs   Réfection amortisseurs Icon_minitimeMar 3 Sep 2013 - 22:22
Remontage
On procéde à l'inverse en commençant par le haut et en raccrochant la barre stab (pas facile), et en changeant les écrous (ils le conseillent dans le manuel d'atelier je ne suis pas sur que ce soit vraiment nécessaire ...) ...
Réfection amortisseurs ZGtY1Abiow
Réfection amortisseurs 0cRN5riNGW
Réfection amortisseurs R0Bt9QFT5h
Réfection amortisseurs FCIAW0UV2l
Réfection amortisseurs ZHP56SkhAK
Réfection amortisseurs NJXSSloVkV
Réfection amortisseurs Tivg7Ohu6e
Réfection amortisseurs 1rT8BzCMNS
Réfection amortisseurs EL4WqCt5yC
Réfection amortisseurs Zz28WtKl4H
MessageSujet: Re: Réfection amortisseurs   Réfection amortisseurs Icon_minitimeMar 3 Sep 2013 - 22:26
bravo2 Très beau travail !! nickel Et quelle découverte ! loupe
L'Autocollant à bannir !! Mad
MadMax
MadMax
MessageSujet: Re: Réfection amortisseurs   Réfection amortisseurs Icon_minitimeMar 3 Sep 2013 - 22:28
Changement des verrins de capot
Pendant que la soufflante est démontée et le filtre à air, j'en profite pour changer les verrins de capot...
Prévoir un chiffon à mettre dessous pour ne pas perdre le clip, un trangsten et réviser les jurons de bricolage ...
Il y a un circlip autour d'un axe au fond d'un endroit improbable ... s'entrainer sur celui de devant, avec d'attaquer celui de derrière ...
Réfection amortisseurs SncICXzuny
Réfection amortisseurs Bp2egFhOre
Réfection amortisseurs 25E26TVBZA
Réfection amortisseurs XpBpjlnJU9
MadMax
MadMax
MessageSujet: Re: Réfection amortisseurs   Réfection amortisseurs Icon_minitimeMar 3 Sep 2013 - 22:30
Ils ne reverront jamais ma voiture ... et j'ai plein d'anecdotes sur eux en plus.... mais jusqu'à présent j'avais pas le choix dans la région ...
Mais là je trouve que c'est le pompon (plus l'oubli de serrage des boulons de triangle que je perds en roulant ... heureusement à 30km/h sinon je me tuais ...=
Maintenant il y a ZKS Motorsport à Castries (un ex du CP de Montpellier et du cp de Perpignan)...
MadMax
MadMax
MessageSujet: Re: Réfection amortisseurs   Réfection amortisseurs Icon_minitimeMar 3 Sep 2013 - 22:35
Réglage géométrie
Alors je l'ai amené chez ZKS Motorsport donc, et il m'a fait une géométrie de ouf !!
Beaucoup de carrossage, beaucoup de chasse, beaucoup de pince !
Réfection amortisseurs 5J2d0p3OWW
Réfection amortisseurs XRpj5jWU5X
Réfection amortisseurs FwecmtlI2g
Réfection amortisseurs OLrQIuOTMo
Réfection amortisseurs VjWR4WQbnq
Réfection amortisseurs UYgkXxpDYi
Réfection amortisseurs Bs2R9uAGo8
Réfection amortisseurs PXY7nvuwnw
Réfection amortisseurs FniusricE5
et celle là que j'aime beaucoup ...
Réfection amortisseurs B8XtXnw1at
MessageSujet: Re: Réfection amortisseurs   Réfection amortisseurs Icon_minitimeMar 3 Sep 2013 - 22:40
Super jolie ... Pour moi demain c'est Mort pas tout remonter la voiture et quelques bricoles à faire encore, chui vert No No No  Mais Bon j'ai pas le choix hélas...!!! Donc la Géo pour une autre fois..!
MadMax
MadMax
Impressions
Elle est SUPER CONFORTABLE cheers cheers cheers
Avant je roulais sur une pièce de 2 euros, je pouvais dire si elle était côté pile ou face, maintenant il faut que je roule sur un rouleau de pièce pour le sentir ...
Elle a quasiment aucun roulis, est super précise de l'avant , une motricité incroyable ...
Bref tout ceci pour dire :
* mes amortisseurs étaient foutus : ca ne se voyait pas au controle technique (pas de décalage entre l'AV et l'AR)
* plusieurs personnes ont essayé ma voiture, jamais personne ne m'a dit que mes amortisseurs n'en étaient pas ...
* une réfection (retarage) par des spécialistes vaut peut être mieux qu'un changement par du neuf ... surtout si la voiture n'est pas complétement d'origine ...
* un bon réglage de géométrie la dessus et la voiture est COMPLETEMENT TRANSFIGUREE ...
MadMax
MadMax
MessageSujet: Re: Réfection amortisseurs   Réfection amortisseurs Icon_minitimeMar 3 Sep 2013 - 22:41
Ah ben tu fais bien de me prévenir, j'avais prévu d'y aller avec ma belle ... bon je ferai un saut voir steph, faut que j'assouplisse un petit peu l'avant encore ...
Préviens moi quand tu y retournes ...
MessageSujet: Re: Réfection amortisseurs   Réfection amortisseurs Icon_minitimeMar 3 Sep 2013 - 22:42
Le sujet a été plusieurs fois évoqué sur ce pro et les conclusions sont malheureusement souvent les mêmes... Rolling Eyes
PH1L1PP3
Nombre de messages : 6
Ma Porsche : 964 Carrera 4 Slate Grey - 993 Carrera 272 Guards Red
MessageSujet: Re: Réfection amortisseurs   Réfection amortisseurs Icon_minitimeMer 4 Sep 2013 - 20:07
Steve, Stéphane, il va falloir faire une photo de famille ;-)
» Refection de la sellerie
» Réfection moteur
» Refection moteur 964
» Réfection moteur 996 3.4L
