 Coupure moteur
+10
larroum
964C4
iamcup
Jehol44
Fred964
14 participants
Fred964
Nombre de messages : 3
Coupure moteur Empty
MessageSujet: Coupure moteur   Coupure moteur Icon_minitimeLun 16 Mar 2009 - 14:49
j'ai besoin de votre aide. Depuis 4 ans je conduis une 964 C2 de 91. En 4 ans, elle est tombée 4 fois en panne sans raison. Après quelques km (6-7 km), le moteur cale à faible vitesse comme si elle s'étouffait. Impossible de repartir, le moteur tourne mais recale aussitôt qu'on tente d'accélérer.
C'est une panne intermittente. Ni Porsche ni aucun garagiste ou électricien auto n'ont décelé quelque chose car bien sûr, les symptômes disparaissent au garage ou quand elle est froide (après 1 heure ou 2). Toutes les sondes ont été changées, DME, débimètre... Je ne sais plus quoi faire et je stresse dès que je monte dedans.
Le débimètre est OK, le relais DME neuf, elle a eu la coûteuse révision des 100 000 km chez Porsche, le contrôle technique fait cette semaine est OK...
Personne ne trouve. Prochaine piste à éliminer, une saleté dans le réservoir d'essence (même si mon garagiste est très septique).
Merci beaucoup pour les infos que vous pourriez avoir ou les pistes possibles.
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur Icon_minitimeLun 16 Mar 2009 - 15:26
demandes à Gédéon ou à fildemass...
Nombre de messages : 4388
Ma Porsche : 996 c2
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur Icon_minitimeLun 16 Mar 2009 - 15:37
regarde au niveau des collecteurs d'admissions serrage joint ext!!!!!:fred
Fred964
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur Icon_minitimeJeu 26 Mar 2009 - 15:06
Bonjour et merci à tous ceux qui m'ont répondu et donné des pistes et aux autres qui pourraient être dans un cas identique.
Ma voiture sort de révision et toutes les pistes imaginées ont été vérifiées. J'avais bon espoir sur la saleté dans le réservoir mais rien... tout est propre.
Je repars donc avec la même voiture prête à tomber en panne à tous moments.
Alors, si il vous reste des idées...
Merci à tous
Nombre de messages : 4531
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur Icon_minitimeJeu 26 Mar 2009 - 15:21
Filtre à carburant
Prise d'air dans l'alimentation en carburant
Starter défectueux reste bloqué en position richesse voiture froide
Fil de bougie dénudé (peu probable)
Ma Porsche : 996 c2
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur Icon_minitimeJeu 26 Mar 2009 - 16:31
voiture fantôme ou avec une âme diabolique bon ok j'arrête:fred Twisted Evil
Jehol44
Jehol44
Nombre de messages : 7189
Ma Porsche : Game over
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur Icon_minitimeJeu 26 Mar 2009 - 16:35
Ton relais DME neuf est-il d'origine Porsche ?
iamcup
iamcup
Nombre de messages : 611
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur Icon_minitimeJeu 26 Mar 2009 - 18:07
Boitier d'alarme défectueux... j'ai eu le cas avec ma 993. Mêmes symptômes.
964C4
964C4
Ma Porsche : plus gros que ca --> LAND ROVER DEFENDER
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur Icon_minitimeJeu 26 Mar 2009 - 20:08
cest le probleme qu'on a aussi eu avec la 964... elle s'arretait et quelques heures apres plus rien elle repartait nickel
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur Icon_minitimeJeu 26 Mar 2009 - 20:29
boitier d'alarme capricieux, ou un DME, ou alors tout simplement un knock registration du boitier motronic qui a été mal fait.
débranche la batterie 20 minutes, rebranche, démarre, laisse tourner 15 minutes sans rien toucher... et éssaye...
Fred964
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur Icon_minitimeMer 1 Avr 2009 - 9:04
Merci à tous pour vos pistes mais la plus part ont été vérifiées (DME, réservoir,...).
La piste du boîtier alarme reste une possibilité même si en toute logique, il est peut probable d'avoir la même panne à plus d'un an d'intervalle. Et c'est impossible de vérifier sauf à le changer (à moins que vous ayez des astuces).
Concernant le knock registration, qu'est que c'est que ce truc ? Si c'est la centrale électronique, Porsche avait fait une remise à zéro.
La solution est de démonter les 4 roues et d'en faire 2 vélos au cas où l'un déraillerait.
Bon, je rigole mais le stress est bien là... dans l'estomac à chaque fois que je monte dedans.
Bonne journée.
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur Icon_minitimeMer 1 Avr 2009 - 9:25
tu veux tester ton boitier d'alarme? j'en ai un pour test si tu veux... mais tu payes le transport...
iamcup
iamcup
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur Icon_minitimeMer 1 Avr 2009 - 12:20
Bonne journée.
J'ai eu la même galère que toi. Des mois avant de trouver. Plein de pièces testées ou remplacées, du filtre à essence au capteur point mort haut en passant par la soupape de dégazage du réservoir sans parler évidemment du DME... etc... Seule constante dans la panne, elle se produisait toujours moteur chaud, quelques minutes après un redémarrage. Ensuite elle ne redémarrait qu'après quelques minutes, alors que tout fonctionnait par ailleur.
Eric doit encore se rappeler de cette fois où après un péage / arrêt pipi je l'ai dépassé plein gaz pour lui faire entendre ma ligne spéciale toute neuve, et j'ai dû me rabattre en catastrophe de la voie de gauche sur la BAU en roue libre!!!
Mon garagiste a fini par remarquer un déclic juste avant la panne venant de sous le siège gauche. Ce qui l'a mis sur la piste (un génie mon garagiste vu le bruit de ma ligne inox de l'époque) .
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur Icon_minitimeMer 1 Avr 2009 - 13:01
et c'était quoi donc à la fin???
larroum
larroum
Nombre de messages : 2761
Ma Porsche : 993 C2 1996
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur Icon_minitimeMer 1 Avr 2009 - 13:02
iamcup
iamcup
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur Icon_minitimeMer 1 Avr 2009 - 13:03
Wink
et il est cher ce boitier ???
iamcup
iamcup
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur Icon_minitimeMer 1 Avr 2009 - 13:05
de mémoire j'en ai eu pour 1000 euros en CP.
iamcup
iamcup
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur Icon_minitimeMer 1 Avr 2009 - 13:07
Mais cette panne est tellement stressante au bout de quelques mois que t'es content de payer ça pour être tranquille...
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur Icon_minitimeMer 1 Avr 2009 - 13:09
non... sur une 993 il coute dans les 300 euros...
et j'en ai un en stock pour test si besoin... Wink
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur Icon_minitimeMer 1 Avr 2009 - 13:10
Je retiens ta proposition, je ne sais pas comment va finir mon histoire d'alarme...
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur Icon_minitimeMer 1 Avr 2009 - 13:11
en flammes???
non, je déconne!!!! Razz
iamcup
iamcup
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur Icon_minitimeMer 1 Avr 2009 - 13:17
c'est sûrement ce qu'il coûte... mais c'est bien ce que j'ai payé... Very Happy
C'est le jeu après tout... Recherche de panne, MO... enfin...
(Vache! 300 euros... heureusement j'avais été bien reçu chez Axe6... Laughing )
iamcup
iamcup
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur Icon_minitimeMer 1 Avr 2009 - 13:18
T'as aussi un problème d'alarme Hugues? (bonne fête)
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur Icon_minitimeMer 1 Avr 2009 - 13:58
Merci René,
J'ai posté sur la suppression d'alarme, je me fais des sueurs froides, mais j'ai tout mon temps et toute la semaine pour trouver mon plan d'action du weekend.
En espérant que je retrouve un véhicule conforme à l'origine... et qui marche.
Coupure moteur
» Coupure moteur 993
» Help coupure moteur 964?
» Coupure moteur sur 993
» Coupure moteur sur 964
