| Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964 | |
| Sujet: Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964 Ven 26 Juil 2013 - 10:57 | |
| Si quelqu'un a un modop pour aider Garybogo à remplacer le thermostat d'huile de sa 964, qu'il se manifeste Il est vrai que l'opération ne semble pas très compliquée, mais si elle peut être détaillée voire illustrée ce serait d'autant plus facile pour lui. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964 Ven 26 Juil 2013 - 11:27 | |
| Salut, Si tu lis l'anglais, tu trouveras plein de choses sur la toile (mots clé oil thermostat) Le chapitre du Bentley' Enthusiat Companion sur le sujet est publié ici : http://www.bentleypublishers.com/porsche/repair-information/porsche-911-964-enthus-companion/excerpt.html Un tuto assez précis, qui détaille les difficultés (prévoir un insert thermostatique, un joint, un couvercle) : http://forums.rennlist.com/rennforums/964-forum/605941-oil-thermostat.html Ce que tu dois changer, c'est cette pièce : Vue éclatée de l'ensemble : Bon courage ! |
| Sujet: Re: Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964 Ven 26 Juil 2013 - 11:29 | |
| Merci Hugues ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964 Ven 26 Juil 2013 - 11:32 | |
| Donc c'est le même que sur 993 apparemment .... juste prévoir de remplacer le clips de blocage qui peut être dans un piteux état et qui doit couter 3 sous ( pas fait sur la mienne mais très très rouillé et en piteux état faudra que je le fasse... ) |
| Sujet: Re: Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964 Ven 26 Juil 2013 - 14:11 | |
| Sujet: Re: Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964 Ven 26 Juil 2013 - 22:33 | |
| Merci le technicien ... Palmers la demonte entièrement son 993...., je m etais interesse au probleme et je me souviens q u il faut bien le laisser tremper dans du degripant avant d attaquer la "bete" ne serait ce pour enlever la premiere goupille, bon coooooooouuuuuuuuuuuuuurage GAAAAAAAAAAAAAAAARY et prends ton temps |
Nombre de messages : 1668 Age : 40 Localisation : 92 Date d'inscription : 07/03/2012
| Sujet: Re: Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964 Dim 28 Juil 2013 - 10:23 | |
| Sujet: Re: Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964 Lun 26 Aoû 2013 - 8:05 | |
| Ca y est, c'est réparé !! à tous ! bilan : c'est bien le calorstat qui était grippé, maintenant le moteur monte en température et la vanne s'ouvre normalement, aile avant droite chaude effectivement, réparation plutôt simple quand on est bricoleur, mais j'ai préféré m'entourer d'un pro pour le faire... en plus ça m'a permis de voir les dessous de la belle !! Il ne me restera à prévoir le remplacement des clips du bas de caisse, un sur deux a laché... |
JYL965
Nombre de messages : 27 Age : 58 Localisation : Département de l'Oise Ma Porsche : 965 Turbo 3.3 Date d'inscription : 09/08/2013
| Sujet: Re: Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964 Lun 26 Aoû 2013 - 12:32 | |
| Hi Palmers, Thanks for your help and 2 very interesting links & forums ... |
| Sujet: Re: Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964 Lun 26 Aoû 2013 - 19:53 | |
