| Bi-xenon Litronic sur 996 | |
+16Looping007 ptitfred83 arnec66 Ricket tonioC4 farland maxandfurious Smop chris 911 guettard fredfeli 2964C4 cassflan jerome774206 Flat & moi niceva 20 participants |
niceva
Nombre de messages : 38 Age : 60 Localisation : marseille Ma Porsche : 996 3.6 C4 de 2004 Date d'inscription : 14/11/2011
| Sujet: Bi-xenon Litronic sur 996 Lun 14 Nov 2011 - 21:51 | |
| Bonsoir, Peut-être l'un d'entre vous a-t-il connu ce cas : pendant quelques jours, l'allumage de mes feux de croisement/phare (bi-xenon) s'est fait avec plusieurs secondes de décalage sur la commande. Puis depuis hier, ils ne répondent plus du tout: ni allumage, ni ajustement automatique de la hauteur. Les fusibles et les ampoules sont OK. Les autres feux fonctionnent. J'ai démonté les optiques, mais rien n'est visible au niveau de chaque ballast. Merci si vous pouvez m'aider. Si vous avez les coordonnées d'un garagiste sérieux et compétent en Porsche aux environs de Marseille, je suis aussi preneur. Cordialement |
| Sujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996 Lun 14 Nov 2011 - 22:44 | |
| Peut-être ton comodo...
Regarde si tu n'as pas un fil débranché _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
niceva
| Sujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996 Lun 14 Nov 2011 - 23:07 | |
| Merci JC. Facile à démonter selon toi ? J'essaierai un de ces soirs et je te tiens au courant si tu as vu juste... les autres feux fonctionnant, je n'y ai pas pensé |
| Sujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996 Lun 14 Nov 2011 - 23:16 | |
| le commodo fait parti des faiblesses sur les 996, la commande manque de fermeté et on a du mal a passé en code, peut être est ce cela sur la tienne ? |
cassflan
Nombre de messages : 111 Age : 50 Localisation : 77 doue Ma Porsche : 996 C2 Date d'inscription : 08/10/2011
| Sujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996 Mar 15 Nov 2011 - 6:51 | |
| Faiblesse du commode sur la 996 ! ou i je confirme , le mien a été changé recement. |
| Sujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996 Mar 15 Nov 2011 - 8:13 | |
| tout pareil, très fréquent! |
cassflan
| Sujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996 Mar 15 Nov 2011 - 8:33 | |
| dire que celui de mon renault R 2087 goelette torpedo vient seulement de lacher aprés 50 ans de bon et loyaux contacts !
Renault Quality !!!!! |
| Sujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996 Mar 15 Nov 2011 - 8:35 | |
| crois tu qu'une Clio fera pareil ??? |
cassflan
| Sujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996 Mar 15 Nov 2011 - 8:38 | |
| surement ! mais faut surtout pas s 'en servir !!!! hi hi |
niceva
| Sujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996 Dim 20 Nov 2011 - 23:01 | |
| Bonsoir, J'ai suivi vos conseils (merci JC) et me suis orienté sur le commodo. J'ai trouvé le schéma de démontage dans les workshop manuals que j'ai réussi à me procurer. Et j'ai extrait la fameuse pièce, en vente à 97 euros ici : http://www.passionauto.com/ficheProduit.php?idProduit=22631&idModele=12&idRubrique=7&idCategorie=142 Tous les Porsche du coin étant fermé, et avec l'intention de changer la pièce, je me suis risqué à ouvrir la bête: pas facile, plein de contacteurs et ressorts, gros et petits dont beaucoup sautent quand on démonte... pas pensé à faire des photos! J'ai tout remonté, en particulier les 2 petits contacteurs latéraux actionnés par des mini ressorts assez "instables" après avoir passé un moment à comprendre comment ça fonctionnait et aux sens de remontage. Et miracle, ça marche à nouveau : grande fierté et belle économie. A bientôt |
| Sujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996 Lun 21 Nov 2011 - 6:47 | |
| Sujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996 Lun 21 Nov 2011 - 7:29 | |
| fred |
| Sujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996 Lun 21 Nov 2011 - 8:09 | |
| bonne nouvelle |
| Sujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996 Lun 21 Nov 2011 - 8:10 | |
| Sujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996 Lun 21 Nov 2011 - 8:35 | |
| Et tout ça pour faire tic-tac : tic-tac : tic-tac ...... |
| Sujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996 Lun 21 Nov 2011 - 22:37 | |
| Bravo pour cette réparation qui relève de la micro-mécanique _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
niceva
| Sujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996 Lun 21 Nov 2011 - 22:48 | |
| Merci JC. Coup de chance! Et j'espère que ce sera pérenne, parce que je n'ai fait que remettre en place un truc qui avait du bouger à l'intérieur. |
Smop
Nombre de messages : 220 Age : 59 Localisation : Paris Ma Porsche : Plus aucune ! Date d'inscription : 08/03/2012
| Sujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996 Ven 6 Avr 2012 - 12:04 | |
| Hello -
J'ai aussi un petit problème avec les phares Litronic de ma 996 4S.
Lorsque j'allume mes codes, ils clignotent rapidement trois-quatre fois puis s'éteignent, et seuls les feux de positions restent allumés. Parfois, un seul des phares s'allume.
Jusqu'à présent, il suffit de couper les phares puis de les rallumer une ou deux fois pour qu'ils restent allumés.
A votre avis, quelle serait la cause ? Le contacteur rond du tableau de bord ? Le comodo sur la colonne de direction ? Les ballasts ?
Merci,
Smop
| Sujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996 Ven 6 Avr 2012 - 12:08 | |
| problème récurent des 996...
contacteur à changer... |
niceva
| Sujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996 Dim 8 Avr 2012 - 23:52 | |
| Salut, Je n'étais pas dans le même cas que toi, mais mon bricolage de nov 2011 ci-dessus a fonctionné. Et pour avoir un peu cherché, je te conseille d'essayer de démonter le comodo rond du tableau de bord (voir le porsche workshopmanuals 996 group 8-9 AC-Electrics, n° 94 05 19), surtout si tes symptômes apparaissent sur les 2 feux en même temps (ça n'est donc à priori ni les ballasts, ni les ampoules bi-xenon). Ensuite, soit tu le changes (lien un peu plus haut dans le sujet), soit tu fais comme moi, tu te risques à l'ouvrir, tout nettoyer et remonter. Bonne chance |
Smop
| Sujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996 Lun 9 Avr 2012 - 0:44 | |
| Hello Niceva -
Les symptômes apparaissent sur les deux phares, mais parfois sur un seul. Mais ce n'est pas systématique. En général, ça fonctionne.
La voiture est sous garantie, autant passer dans un CP.
Merci en tout cas ;-)
Smop
maxandfurious
Nombre de messages : 41 Age : 37 Localisation : Annemasse Ma Porsche : 996 c4 my '05 Date d'inscription : 05/04/2012
| Sujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996 Lun 9 Avr 2012 - 19:33 | |
| bravo e merci pour partager tout ca... |
farland
| Sujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996 Jeu 12 Avr 2012 - 20:18 | |
| Hélas, il m'arrive la même chose: je roulais de nuit sur une petite route communale et après un avoir passé sur un dos d'ane je mets plein phare et c'est là que .. plus rien, je pile droit devant (il fait nuit noire) ouf toujours sur la route. Je triture le commodo ça se remet à fonctionner mais depuis à la maison je réessaie mais rien n'y fait: Vu les expériences va falloir mettre soit la main à la pâte soit à la poche |
farland
| Sujet: Re: Bi-xenon Litronic sur 996 Jeu 12 Avr 2012 - 20:31 | |
| petite précision:
si ça arrive à quelqu'un => tires sur le commodo ça passe en antibrouillard et là tu peux y voir un peu mais il faut avoir le réflexe de le faire |
