| Aileron qui vibre en rentrant | |
+4911MAN gedeon25 larroum JC993 8 participants |
JC993
Nombre de messages : 8 Age : 53 Localisation : LILLE Ma Porsche : ex-964C4 de 1991 ex-996C2 de 2000 993C2 de 1994 Date d'inscription : 04/06/2009
| Sujet: Aileron qui vibre en rentrant Mer 29 Juil 2009 - 12:34 | |
| bonjour a tous,
Mon aileron vibre et fait du bruit lorsqu'il rentre.
pas de pb en sorti, car aidé par le ressort.
je pense que le probleme vient de la transmission (cable ovalisé ou transmission HS), mais j'ai un doute.
Fait il remplacer le boitier de transmission (964 624 121 00) OU le moteur (964 624 111 00)
l'accouplement cable-moteur est il facile a enlever remettre ?
merci d'avance
JC |
larroum
| Sujet: Re: Aileron qui vibre en rentrant Mer 29 Juil 2009 - 12:42 | |
| L'aileron qui grince en rentrant est un classique des 993. Rien de bien grave. Il faut graisser je crois. Pour ma part, je le laisse grincer... |
| Sujet: Re: Aileron qui vibre en rentrant Mer 29 Juil 2009 - 13:07 | |
| Graissage des pignons dans la boite en plastic noire à gauche sous l'aileron, et verification du serrage des ecrous. Si ca continue, faudra changer le roulement, ce pb est frequent. |
JC993
| Sujet: Re: Aileron qui vibre en rentrant Mer 29 Juil 2009 - 13:58 | |
- Graissage des pignons dans la boite en plastic noire à gauche sous l'aileron, et verification du serrage des ecrous.
Si ca continue, faudra changer le roulement, ce pb est frequent. bonjour, c'est bien graissé, le roulement semble clean, je pensais plus au cable qui avait des ratés (ovalisé) !! |
911MAN
Nombre de messages : 2564 Age : 58 Localisation : Au soleil !!!! Ma Porsche : Piéton !!!!! SDS à l'occasion !! Date d'inscription : 25/09/2008
| Sujet: Re: Aileron qui vibre en rentrant Mer 29 Juil 2009 - 14:02 | |
| Hello
Cela m'est arrivé sur mon ex 993 et j'ai changé le roulement à bille (10€) de la "gearbox"
Voici un lien t'expliquant la marche à suivre :
http://p-car.com/diy/spoilerdrive/
Cela se fait trés bien avec un peu de bon sens !!
964C4
| Sujet: Re: Aileron qui vibre en rentrant Mer 29 Juil 2009 - 14:17 | |
| Sujet: Re: Aileron qui vibre en rentrant Mer 29 Juil 2009 - 20:16 | |
| alors si gearbox graissée : roulement HS
fréquent ! |
JC993
| Sujet: Re: Aileron qui vibre en rentrant Mer 29 Juil 2009 - 21:52 | |
| merci a tous pour les infos |
| Sujet: Re: Aileron qui vibre en rentrant Lun 3 Aoû 2009 - 11:09 | |
| Sujet: Re: Aileron qui vibre en rentrant Lun 3 Aoû 2009 - 14:01 | |
| Moi Le miens aussi il ronfle un peu quand il ce baisse mais je croyais qu 'il commencé a dormir Bon , je vais faire le nécessaire |
