| Changement des bougies 993 285cv. | |
+9JEANNOTCUP35 Ricket74 911du42 Flat & moi Loloflat6 foudeS dav993 mesa MI911 13 participants |
MI911
Nombre de messages : 72 Localisation : 74 Ma Porsche : 993 Targa 1996 Date d'inscription : 13/04/2011
| Sujet: Changement des bougies 993 285cv. Lun 15 Déc 2014 - 15:20 | |
| A l'occasion du traitement fuite cache-culbu. inf., j'en profite pour changer les bougies, bien qu'elles n'aient qu'un peu plus de 10000km mais 4 ans. Attention, tout tient dans un chausse-pied!! Il est impératif d'avoir le démonte-bougie Porsche + la clé coudée XZN 12 dents M10 (qui permet aussi de bloquer l'axe de la courroie alternateur). Côté G (conducteur) : -Changement des 3 bougies supérieures G : pas de difficulté après avoir enlevé les durites d'air. -Changement des 3 bougies inférieures G : Se fait sans tomber le silencieux G. 2 n'étaient pas serrées et se sont dévissées à la main!!! : Côté D : -Changement des 3 bougies supérieures D : pas de difficulté après avoir enlevé le filtre à air. -Changement des 3 bougies inférieures D (ça se complique) : Tomber le silencieux D (ai du meuler la vis de fixation à la DREMEL). Ici idem pour le silencieux G : Tomber la patte de fixation du silencieux : Tomber la tôle le tube inox d'air (aération boite de vitesse). Enlever le tube caoutchouc qui va au filtre à air (tenu un collier inox). Tomber le tôle de protection moteur : Ce qu'il faut enlever : Et la on atteint "facilement" (!) les bougies sup. 4 et 5 : Et pour la bougie 6 sup. appelée "fameuse 12ème bougie inaccessible" sous la pompe de direction assistée, et bien... j'ai déclaré forfait. J'ai juste vérifié son serrage en priant pour que Porsche l'ait bien changée il y a 10000km (car toutes les autres étaient "nickel"). En effet ma clé coudée XZN 12 dents n'est pas assez longue et j'ai eu peur avec l'angle que la bougie reste dans le puits au moment de la sortir une fois dévissée. Bouh, je suis nuuuul :-( (mais en mécanique, prudence quand on ne le sent pas!). Admirez le bel accès que nous ont concocté les ingés de chez Porsche (voyez le bout de la clé à bougie qui dépasse!!) : 11 sur 12, c'est déjà pas mal, non? Un lien sur le sujet : http://p-car.com/diy/sparkplug/ Sur le forum : https://www.forumlaseric.com/t12699-remplacement-des-bougies-sur-une-993-de-1997?highlight=bougies+993Amusez-vous bien!!
mesa
Nombre de messages : 520 Age : 59 Localisation : 45 Ma Porsche : 993 C2 Date d'inscription : 30/01/2013
dav993
| Sujet: Re: Changement des bougies 993 285cv. Lun 15 Déc 2014 - 18:52 | |
| Quel dommage tu avais fait le plus dur !! je l'ai fait avec la même clé que toi, c'est vrai que c'est délicat mais ça se fait ..... |
foudeS
Nombre de messages : 330 Age : 59 Localisation : Nord Ma Porsche : ex 968 cab, 993 4s Date d'inscription : 05/01/2008
| Sujet: Re: Changement des bougies 993 285cv. Lun 15 Déc 2014 - 19:21 | |
| Oui dommage pour la 12ème pour les bougies tu as remonté du beru ou bosch? |
| Sujet: Re: Changement des bougies 993 285cv. Lun 15 Déc 2014 - 21:39 | |
| Pour la 12 eme il faut dévisser les supports moteur et mettre un cric sous le moteur, puis faire un outil spécifique pour Btr du pare chaleur ensuite on soulève un peu et cela se fait : compter 2 a 3 heures pour la 12 eme mais c'est la récompense au bout. |
| Sujet: Re: Changement des bougies 993 285cv. Lun 15 Déc 2014 - 23:16 | |
| Bravo pour le boulot ! 11 sur 12 c'est pas si mal _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
MI911
| Sujet: Re: Changement des bougies 993 285cv. Mar 16 Déc 2014 - 10:06 | |
| - foudeS a écrit:
Oui dommage pour la 12ème pour les bougies tu as remonté du beru ou bosch? Des bougies BOSCH FR5 DTC comme préconisé. |
| Sujet: Re: Changement des bougies 993 285cv. Mer 17 Déc 2014 - 0:27 | |
| Bravo à toi mais domage pour la 12 eme ... |
Ricket74
Nombre de messages : 180 Age : 59 Localisation : Cranves Sales Ma Porsche : 911 2,2E; Date d'inscription : 11/01/2011
| Sujet: Re: Changement des bougies 993 285cv. Mer 17 Déc 2014 - 15:45 | |
| Tu me surprends Minh, pour la douzième il faut du doigté et énormément de patience deux qualité que tu as, donc, tu devrais insister, cette dernière t’empêchera de dormir sinon. |
JEANNOTCUP35
| Sujet: Re: Changement des bougies 993 285cv. Mer 17 Déc 2014 - 19:17 | |
Effectivement, c'est dommage de lâcher l'affaire maintenant La, il faut changer d'outillage, et utiliser une douille à bougies munie de l'insert caoutchouc qui évitera à la bougie de se déboîter, puis rallonge(s), cardan et cliquet (en 3/8 de préférence)... Au point ou tu es rendu, je ne vois pas çà très compliqué. Allez, courage ! Jeannot |
| Sujet: Re: Changement des bougies 993 285cv. Mer 17 Déc 2014 - 21:08 | |
| alors ça vaut le coup d'essayer, si Jeannot le dit c'est que c'est faisable, j'espère juste que tu n'as pas déjà tout remonté. merci pour le partage |
MI911
| Sujet: Re: Changement des bougies 993 285cv. Ven 19 Déc 2014 - 11:32 | |
| Ces 993 sont vraiment des écoles de patience!!! Bon, comme ça me turlupine, en plus de la suite du démontage du catalyseur, je réessaye demain pour cette foutue 12ème bougie !! Bon je vais tout faire pour que non mais si la bougie tombe dans le puits, on fait comment pour la récupérer??? |
| Sujet: Re: Changement des bougies 993 285cv. Ven 19 Déc 2014 - 22:40 | |
| Avec un aimant ou une pince à griffe flexible (et de la patience ) ça doit le faire ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
JEANNOTCUP35
| Sujet: Re: Changement des bougies 993 285cv. Sam 20 Déc 2014 - 19:48 | |
C'est tout simple pour ne pas se mettre en galère ! Tu dévisses un peu la bougie, tu enlèves la clé à bougie et tu prends un bout de durite (genre tuyau d'air comprimé) que tu emboîtes en forçant un peu sur la bougie, tu finis de dévisser la bougie en tournant la durite et tu récupères ta bougie sans problème. Pas besoin de t'expliquer pour remettre la neuve, utilise la même technique à l'inverse. Elle est pas belle la vie ? |
MI911
| Sujet: Re: Changement des bougies 993 285cv. Sam 20 Déc 2014 - 21:33 | |
| Ok merci Jeannot, je vais essayer ça car tout à l'heure j'ai pu dévisser la bougie totalement et après impossible de sortir la clé à bougie avec la bougie au bout. J' ai le tube ad hoc. |
MI911
| Sujet: Re: Changement des bougies 993 285cv. Lun 22 Déc 2014 - 15:05 | |
| Merci pour vos conseils. Bon comme je suis du genre têtu-persévérant, je me suis ré-attaqué à cette fameuse bougie supérieure du cylindre n°6. Finalement j'ai pu la changer en une 10aines de minutes avec dans l'ordre : -une douille aimantée de 16 -un cardan -une petite rallonge avec possibilité de serrage en bout -une clé plate -des tournevis plats pour désaccoupler les outils au fur et à mesure du démontage. Je déconseille d'y mettre le démonte-bougie Porsche (en photo plus haut) qui se coince dans le fût avec son renflement. Allez au remontage : tube refroidissement de boite + sa durite neuve + tôle de protection + fils de bougies... Yeah!!! D'autant qu'il me reste juste un peu de boulot avec mes joints de capots de carters de distribution! |
| Sujet: Re: Changement des bougies 993 285cv. Lun 22 Déc 2014 - 20:44 | |
| Sujet: Re: Changement des bougies 993 285cv. Lun 22 Déc 2014 - 22:45 | |
| Génial ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
dav993
| Sujet: Re: Changement des bougies 993 285cv. Lun 22 Déc 2014 - 23:07 | |
| Cool !! c'était dommage de ne pas l'avoir faite !! |
Ricket74
| Sujet: Re: Changement des bougies 993 285cv. Mar 23 Déc 2014 - 8:04 | |
| Super Minh, un souci de moins |
Nombre de messages : 919 Localisation : 60 Ma Porsche : 997 TT / 3.2 Date d'inscription : 27/08/2012
| Sujet: Re: Changement des bougies 993 285cv. Mar 23 Déc 2014 - 8:30 | |
| Merci de ton retour |
phil67380
Nombre de messages : 92 Age : 52 Localisation : bas-rhin Ma Porsche : 993 C4 Date d'inscription : 11/10/2019
| Sujet: Re: Changement des bougies 993 285cv. Mar 1 Fév 2022 - 15:23 | |
| Bonjour a tous , hé ben j'ai bien lu et vu la galère qu'ai le remplacement des bougies je mis suis quand même coller et j'en ai un peu c..... mais j'ai eu les douze. En tous cas merci pour les photos et les com .
| Sujet: Re: Changement des bougies 993 285cv. Mar 1 Fév 2022 - 19:57 | |
| un bon jeu de clef avec différentes rallonges et tout se passe bien. |
| Sujet: Re: Changement des bougies 993 285cv. Mar 1 Fév 2022 - 21:34 | |
| Sujet: Re: Changement des bougies 993 285cv. Dim 31 Mar 2024 - 14:55 | |
| Bonjour à tous, un grand moment que je n’étais intervenu! J’en profite pour souhaiter à tous un très bon week-end de Pâques ! Pour le changement de la dernière bougie celle sous la pompe de DA, toujours le même principe ou cela a évolué par une une méthode et outils disponibles rendant la chose plus aisée ? Pareil que beaucoup j’apprécie de plus en plus à travailler sur nos belles Merci à tous |
