Navigation
 Tutos du Forum Laseric
 Retour au forum
[964] remplacement mâchoires frein parking
Admin | Publié le lun 11 Mai 2020 - 16:48 | 1815 Vues
Je vous ai préparé un petit Tuto pour le remplacement des mâchoires de frein de parking.
Je vous passe la dépose des étriers ainsi que celle des disques de frein qu'il faudra réaliser au préalable.
Une fois ces opérations réalisées, voici ce que nous avons:
Vous pouvez en profiter pour déposer les flasques, en général ils seront plutôt dans un état bon à refaire; c'est ce que j'ai fait.
Avant
Après
Passons aux mâchoires de frein.
Déposer les ressorts qui maintiennent les mâchoires plaquées au porte moyeu
Vue de devant
Vue arrière, attention à bien les replacer perpendiculairement et pas de travers au risque qu'ils se sauvent.
les ressorts une fois déposés:
déposer les ressorts mettant en tension les mâchoires, ainsi que le mécanisme de réglage
profitez-en pour nettoyer les ressorts ainsi que le mécanisme, et le graisser; ça facilitera le réglage ultérieur.
la patte de commande rattachée au câble peut également être déposée et nettoyée; attention, l'axe n'est pas gros et se détache facilement.
une fois le tout nettoyé et graissé vous pouvez remonter les mâchoires, ressorts et mécanisme de réglage, sans oublier de connecter le mâchoire au câble de frein.
la face des mâchoires en contact avec le bol peut être graissé à la graisse graphité mais attention à ne pas être trop généreux à cet endroit.
remonter les flasques
remonter les disques
Ne reste plus qu'à régler les mâchoires selon le mode opératoire constructeur.
À propos de l'auteur
