Navigation
 Tutos du Forum Laseric
 Retour au forum
Dépose toit ouvrant sur Porsche 964
laseric | Publié le mer 9 Aoû 2017 - 10:08 | 10975 Vues
Tuto proposé par : manacri60
J'ai dû déposer mon toit ouvrant pour passer l'arceau.
j'ai pris quelques photos qui pourront servir notamment pour le remplacement du mécanisme d'ouverture / fermeture.
Commencer par dégarnir le TO en tirer vers le bas puis pousser vers l'avant
Déposer le TO en enlevant les 5 vis par côtés. Le sortir par l'avant. 2 écrous vont tomber, c'est pas rassurant mais c'est normal
Déposer le moteur et le pignon d'entrainement
pour passer l'arceau il m'a fallu enlever les tubes alu qui guident les câbles mais ce n'est pas nécessaire si il s'agit uniquement de les changer (les câbles).
Enlever les 3 vis qui tiennent les rails dans lesquels sont logés les câbles
Sortir les rails par l'avant. A l'arrière il est bloquer par l'axe en plastique blanc visible sur la photo
Puis tirer sur le câble vers l'avant pour le sortir
Voilà, tout est déposer
Petite subtilité au remontage: Les fixations arrière sont en 2 parties, il faut commencer par la première patte de fixation avec son écrou cranté car une fois le toit posé on a plus accès (d'où les 2 parties). C'est les fameux écrous qui sont tombés lors de la dépose.
A vous de jouer ...
Lien vers le forum où est traité le sujet
À propos de l'auteur
