Navigation
 Tutos du Forum Laseric
 Retour au forum
Changement des Sensors RDK
GCARRERA | Publié le ven 19 Mai 2017 - 10:36 | 4571 Vues
Tuto proposé par Zelda
Le PB du RDK intervient assez rapidement message à ODB "erreur de pression des Pneu" avec le Voyant Jaune qui s'allume.
Une Pile de montre est moulée à l'intérieur des Sensors et impossible à changer il faut impérativement changer les 4 sensors, car généralement il indique le coté défaillant mais par mesure de sécurité il faut mieux changer les 4.
Démontage des Sensors:
Procéder de la même Façon pour les 4.
- Démonter les Roues.
- Dégonfler les Pneus.
- Appuyer sur le Flan du Pneu pour intervenir sur le Sensor.
- Démonter le Sensor (Dévisser la Vis à l'aide d'une Cléf Allen de 3.
-Replacer et Visser chaque nouveau Sensor dans son logement.
-Reglonfler les Pneus à la pression préconiser par Porsche suivant modèle.
- Remonter les roues.
- La Réinitialisation du calculateur va se faire toute seule en roulant entre 5 et 10 Kms, le Défauts va Disparaître ainsi que le Voyant, tout va rentrer dans l'ordre :cheers: :cheers: :bravo:  .
Coût en CP 2000€ environ  :scratch: :affraid:
Coût de revient perso 250€  :D
Vers le sujet sur le forum
À propos de l'auteur
