Navigation
 Tutos du Forum Laseric
 Retour au forum
vidange sur Porsche 997 turbo phase 1
GCARRERA | Publié le jeu 18 Mai 2017 - 19:41 | 6228 Vues
Auteur du tuto : Nico51
Comment Faire la vidange plus remplacement filtre à huile
Se munir de:
1 filtre neuf (pour ma part un bosch 8e sur oscaro)
9 litres d'huile de bonne qualité (pour ma part de la mobil 1 5w50 13e/l)
Une clef cloche 14 pans de 74mm (pour ma part acheté 18e fdp compris sur 3as racing)
1 joint 20/24
1 joint 20/23,6/1,28
Ensuite plus simplement
Une clef de 15 une de 19 et une de 27
Et pour bien faire une clef dynanometrique réglé sur 25nm
Récipient pour l'huile usagé
Chiffon
Et dans mon cas une fosse pour accès moteur
De suite les photos
J'ai mis 8l d'huile,fais un petit tour puis prise de niveau.
Résultat manque une barre,j'ai alors remis 0,15 l et la niveau maxi,parfait donc en tout 8,15l
Au milieu c'est la clef de 15
Il y a environ 2,5l
Parcontre à côté de la roue ar droite c'est la clef de 19 et la j'affirme qu'il y a au moins 5,5 l voir 6 car mon récipient de 5l a débordé
Ici on peut voir la cloche du filtre à huile
Avant le démontage mettre un chiffon épais en dessous pour éviter de mettre de l'huile partout.
Voilà ça m'a coûté moins de 150e
1 heure (sans se pressé)
Et je choisi l'huile que je veux!
Je ne voulais pas de 0w40 ni de 5w40 car trop fluide.
J'espère que ce petit reportage pourra en aider certains,pour ma part je me suis inspiré de reportage sur 996 turbo.
Voir la discussion sur le forum
À propos de l'auteur
